メインコンテンツにスキップ
GameCubeの電源が入らない
GameCubeの電源が入らない状態
電源コードの不具合
電源コードを接続してもGameCubeの電源が入らない場合は、GameCubeの背面から電源コードを外してください。ポート内に埃や汚れが溜まっていないか確認します。汚れている場合は、その部分を軽く吹き飛ばして埃を取り除き、電源コードを再度接続してください。
オーバーヒート
GameCubeの電源が入らない場合は、左右の側面にある冷却ファンのポートが詰まっていないか確認してください。側面には、コンソール内部を冷却するために空気を取り込む格子状の四角い通気口があります。ポートが埃で覆われている場合は、ポートを掃除して空気が再びコンソール内を循環するようにする必要があります。必要に応じて冷却ファンの修理または清掃を行ってください。また、この問題の再発を防ぐため、GameCubeは埃を吸い込みにくい開けた場所に設置するようにしてください。
光学ドライブの故障
上記のいずれの操作でも解決しない場合は、光学ドライブが故障している可能性があります。光学ドライブは、ディスクを読み取って画像をテレビに送信する装置です。GameCubeの電源が入らない場合、光学ドライブが故障している可能性があります。新しい光学ドライブを購入して交換する必要があります。ドライブの交換については、光学ドライブの交換ガイドに従ってください。
マザーボードの故障
上記のトラブルシューティングでもGameCubeの問題が解決しない場合は、マザーボードの故障が考えられます。Nintendo製品においてこの問題は極めて稀であるため、他の解決策をすべて試しても直らないことを確認してから行ってください。新しいマザーボードを購入し、GameCube マザーボードの交換ガイドに従って古いマザーボードと交換する必要があります。
GameCubeの電源は入るが画面が映らない
GameCubeの電源は入るが、テレビ画面が真っ暗(または青色)のままの状態
レーザーレンズの汚れ
ディスクドライブを開いてディスクを取り出します。レーザーレンズは背面にあり、トラックに沿って取り付けられています。ガラス球状のものが見えるはずですが、それがレーザーレンズです。レンズには触れないでください。レンズが汚れていたり曇っていたりすると、レーザーがディスクを読み取れず、テレビに画面が映りません。綿棒にイソプロピルアルコールを含ませ、レンズを優しく拭いて汚れを落としてください。
レーザーの故障
レンズがきれいな場合は、レーザーに問題がある可能性があります。GameCubeは経年とともにディスクの読み取り能力が低下します。GameCubeを分解し、レーザー出力を上げるためのレーザー出力調整ガイドに従ってレーザー出力を調整すると、ディスクの読み取り能力が向上します。
光学ドライブの故障
GameCubeの電源は入るがメモリーカード画面に直接移動する
GameCubeの電源は入るが、ゲームが開始されずメモリーカード画面が表示される状態
レーザーレンズの汚れ
レーザーの故障
GameCubeの電源が一瞬だけ入る
GameCubeの電源は入るが、そのままの状態を維持できない
オーバーヒート
GameCubeの電源が維持できない場合は、左右の側面にある冷却ファンのポートが詰まっていないか確認してください。側面には、コンソール内部を冷却するために空気を取り込む格子状の四角い通気口があります。ポートが埃で覆われている場合は、ポートを掃除して空気が再びコンソール内を循環するようにする必要があります。必要に応じて冷却ファンの修理または清掃を行ってください。この問題の再発を防ぐため、GameCubeは埃を吸い込みにくい開けた場所に設置するようにしてください。
GameCubeがディスクを読み込まない
(アクセスしやすい順に記載しています。これは、動作確認済みのGameCube用ディスクを使用してシステムをテストしていることを前提としています。)
レーザーレンズの汚れ
システムの電源を切った状態でディスクドライブの蓋を開け、イソプロピルアルコールを染み込ませた綿棒でレーザーレンズをきれいに拭いてください。
ポテンショメータ
光学ドライブのレーザーに供給される電力を制御するポテンショメータが、正しく調整されていない可能性があります。レーザー出力調整ガイドを参照してください。
レンズアセンブリの交換が必要
経年劣化により、使用に伴ってレーザーレンズが摩耗し、交換が必要になることがあります。この部品の交換手順については、レーザー出力調整ガイドを参照してください。
ディスクドライブ基板上のコンデンサの交換が必要な場合
きれいなディスクを挿入してもエラーメッセージが表示される場合や、上記の解決策で問題が解消されない場合は、ディスクドライブのマザーボード上のコンデンサに原因がある可能性があります。ディスクドライブはシステム本体とは独立したマザーボードを搭載しており、そのコンデンサが故障または劣化していると、ディスクドライブシステムの電圧に問題が生じ、ディスクの読み取りエラーが発生します。手順については
のチュートリアルを参照してください。この解決策を実行するには、はんだ付けの道具が必要になることに注意してください。
rhoyt
メンバー登録日: 11/04/09
319 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 メンバー
96のガイドは作成済み
53 件のコメント
Gamecube fan spins but light doesn't comes on and game disc doesn't spin
dreamboyrich - 返信 共有
Did you figure it out? I have the same problem
ivan22f - 返信 共有
I had this problem, and now my Gamecube won't turn on at all
LMSFan11 - 返信 共有
Help please ?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 148
過去 30 日: 557
今までの合計 147,257
