メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DS XLの電源が入らない
電源スイッチを押し続けても何も反応しない場合
バッテリーが充電されていない
ACアダプターがデバイスにしっかりと差し込まれていることを確認してください。また、デバイスの充電に適したACアダプターが使用されているか確認してください。
バッテリーの不具合
適切なACアダプターで充電しても動作しない場合、デバイス内の現在のバッテリーに問題がある可能性があります。充電式バッテリーは時間の経過とともに劣化し、多くの充電サイクルを経ると全体の容量が減少します。その場合、バッテリーの交換が必要です。バッテリー交換の手順については、Nintendo 3DS XLのバッテリー交換修理ガイドを参照してください。
電源ボタンの不具合
電源ボタンが損傷している可能性があります。電源ボタンが損傷していないか確認するために、電源ボタンを押してください。正常に機能している場合は、デバイスの側面にある緑色または赤色のLEDライトが点灯します。電源ボタンが機能していない場合は、交換が必要です。
上画面が真っ暗
電源ボタンを何度押しても上画面に何も表示されない場合
バックライトの設定が変更されている
設定でバックライトが誤ってオフになっている可能性があります。一定時間が経過するとバックライトをオフにするアラーム設定があります。また、バックライトが完全にオフになっているという設定の問題も考えられます。下画面を見て、設定が正しく行われているか確認してください。
バックライトの不具合
画面が依然として真っ暗なままであれば、上液晶の交換が必要な場合があります。上液晶の交換修理ガイドを使用して上液晶を交換できます。この修理ガイドを使用することで、スクリーンを交換するために必要なデバイスの部位にアクセスできます。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンに触れても接触が認識されない場合は、交換が必要な可能性があります。
デバイスが調整されていない
Nintendo 3DS XLのキャリブレーションを行わないと、プレイを開始する前であってもゲームに支障をきたす可能性があります。デバイスがタッチペンで正しく調整されていることを確認してください。デバイスの調整セクションは設定内にあります。タッチペンで正しく調整しないと、ゲーム内のキャラクターの動作が遅延したり、意図しない動作を引き起こしたりします。これは非常に困るため、必ず正しく調整してください!
画面が汚れている
画面が汚れていると感度が低下します。糸くずの出ない布で画面を拭き、汚れを取り除いてください。また、スクリーンプロテクターを使用している場合は、そのプロテクターに問題がある可能性もあります。スクリーンプロテクターは特に汚れているとタッチスクリーンの感度を低下させる可能性があります。ゲームプレイを快適にするために、新しいスクリーンプロテクターへの交換を検討することをお勧めします。
異物が詰まっている
タッチスクリーンの端に異物が詰まっている可能性があります。タッチスクリーンの縁に本来あるべきでない異物を見つけた場合は、ブラシを使用して慎重に異物を取り除いてください。タッチスクリーンを変更または調整した後は、必ずその都度キャリブレーションを行ってください。
タッチスクリーンの不具合
愛用のタッチスクリーンが、傷だらけになり、ついに限界を迎えて交換が必要になったのかもしれません。幸いなことに、現在のタッチスクリーンを新品に交換するために必要な手順を説明したNintendo 3DS XLのタッチスクリーン交換修理ガイドを用意しています。
ゲームが認識されない
ゲームソフトをスロットに挿入しても、システムが認識しない場合
デバイススロット内の異物
Nintendo 3DS XLをひどく汚してしまいましたか?心配はいりません!柔らかいブラシで目に見える異物を慎重に取り除いてください。
ゲームスロット内の異物
ゲームカード自体が汚れているのかもしれません。柔らかいブラシでゲームカードスロットから異物を慎重に取り除いてください。
スライドパッドが動かない
スライドパッドを正常に機能させようと必死に操作して、指が痛くなるような場合は修理が必要です!
スライドパッドに異物が詰まっている
スライドパッドの動きが悪くなっていませんか?お気に入りのポケモンをレベルアップさせるのが難しいのは、異物が原因かもしれません。Nintendo 3DS XLのスライドパッドが収まっている部位にアクセスするには、スライドパッド交換修理ガイドを参照してください。スライドパッドにたどり着いたら、購入してから蓄積された異物を掃除できるはずです。
スライドパッドの不具合
掃除をしてもスライドパッドが機能しませんか?心配しないでください。マリオの冒険はまだ続きます。ただし、スライドパッドが故障している場合は交換が必要です。スライドパッド交換修理ガイドの手順に従えば、デバイス内の故障したスライドパッドにアクセスし、新品と交換してすぐにゲームを再開できます!
マイクが音声を認識しない
どれだけ大声で話しても、Nintendo 3DS XLが音声を聞き取れない場合
現在のゲームでマイクが不要
すべてのゲームが音声に対応しているわけではなく、マイクが不要な場合もあるため、オーディオが登録されないことがあります。ゲームに付属のユーザーマニュアルを確認し、マイクが必要かどうかを確認してください。
マイクに異物が詰まっている
Nintendo 3DS XLを何度も地面に落としてしまいましたか?そうではなくても、日常的な使用によってマイクに異物が入り込んでいる可能性があります。マイク周辺を分解して掃除し、異物を取り除いてください。マイク周辺にアクセスするには、マイク交換修理ガイドで分解情報を参照してください。
マイクの不具合
まだ動作しませんか?マイクの交換が必要な可能性があります。マイク交換修理ガイドで分解情報を参照してください。この修理ガイドでは、新しいマイクをすぐに交換するために必要な手順を説明しています。
Charlene Donlon
メンバー登録日: 04/08/14
11,349 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 メンバー
96のガイドは作成済み
28 件のコメント
will not play games shuts off every time you put a game in, it has a full charge, it works fine for everything els but playing games
pinsonterry - 返信 共有
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - 返信 共有
tried everything you suggest to get the system to recognize the game in the slot but still won't work. Had it less than a month before it broke.
jatela417 - 返信 共有
There needs to be a replacement guide for the 3DS XL cartridge reader. It's different then the NEW 3DS XL
sweetesttootsieroll - 返信 共有
The game is not reading ok
Kaylynn Loftquist - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 45
過去 30 日: 284
今までの合計 38,073
