メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーから音が出ない
スピーカーから音がはっきりと聞こえない
音量スライダーがオフになっている
スライダーをオンの位置に押してみてください。
タッチスクリーンが反応しない
デバイスのタッチスクリーンへの操作が反応しない、または遅い
スクリーンが汚れている可能性がある
フレームの角の周りをマイクロファイバークロスで拭いてみてください。
スクリーン用保護フィルムの干渉
スクリーンの保護フィルムを使用している場合は取り外し、再度スクリーンを操作してみてください。
スクリーンが故障している可能性がある
デバイスのスクリーンを交換してみてください。
== スライドパッドがスムーズに動かない==
スライドパッド(アナログスティック/ジョイスティック)が緩すぎる、中央に戻らない、動きにくい、またはまったく動かない
異物がスライドパッドを妨害している
スライドパッドがべたついたり、動きにくい場合は、内部に異物が詰まっている可能性があります。ガイドに従ってスライドパッドを取り外し、問題の原因となっている可能性のある異物を確認してください。異物は、圧縮空気またはイソプロピルアルコールで湿らせた布で安全に取り除くことができます。
スライドパッドの故障
スライドパッド内部の機構が破損している可能性があります。その場合は、交換する必要があります。スライドパッドの交換ガイドを参照してください。
本体が起動しない
ニンテンドー3DS LLが起動しない
電池切れまたはバッテリーの故障
本体が起動しない場合、バッテリーが切れているか、故障している可能性が高いです。充電しても問題が解決しない場合は、バッテリーを交換してみてください。交換ガイドに従ってバッテリーを取り外して交換できます。
バッテリーの交換ガイド
=== NANDチップの故障===
本体は起動するものの、ホームメニューに進まずに黒いスクリーン上でフリーズする場合は、マザーボード上のNANDチップに問題がある可能性があります。接続不良または一般的な故障のいずれかです。マザーボード自体を交換することで、問題が解決する可能性があります。マザーボードの交換ガイドを参照してください。
スライドパッドが反応しない
スライドパッド(アナログスティック/ジョイスティック)を動かしても何も起こらない
スライドパッドの故障
再起動しても問題が解決しない場合は、スライドパッドの交換が必要になる場合があります。スライドパッドの交換ガイドを参照してください。
Aボタンが引っかかる、または強く押さないと反応しない
Aボタンが詰まっているように感じる。押しにくい、または押しても戻ってこない。
ボタンに異物が詰まっている
ボタンの中に異物が詰まっている可能性があります。交換ガイドに従ってボタンを取り外し、内部に異物や粘着物がないか確認してください。異物は、エアーダストまたはイソプロピルアルコールで湿らせた布で安全に取り除くことができます。
ボタン交換ガイド
Aボタンが反応しない
特定のボタンまたは複数のボタンを押しても何も起こらない
ボタンの故障
再起動しても問題が解決せず、本体が依然として反応しない場合は、ボタンの交換が必要になる可能性があります。ボタン交換ガイドを参照してください。
ボタンの交換ガイド
SDカードの読み書きができない
3DSがファイルを保存またはアクセスできず、SDカードを認識しないことさえある
カードが正しく挿入されていない
交換ガイドに従って、SDカードが正しく挿入されていることを確認してください。スプリングロックが適切に作動していることを確認してください。
SDカードの故障
SDカードまたはSDカードリーダーが故障している可能性があります。SDカードをコンピューターやスマートフォンなどの別のデバイスに挿入してみてください。それでも動作しない場合は、SDカードの交換が必要になる場合があります。
SDカードリーダーの故障
SDカードが他のデバイスでは動作するのに、3DSでは動作しない場合は、SDカードリーダーの交換が必要になります。
ゲームカードが本体に読み込まれない
3DSがゲームカードが挿入されたことを認識しない
カードが正しく挿入されていない
ゲームカードを取り外し、リーダーポートに異物がないか確認してから、カードを再挿入してください。
ゲームカードリーダーの故障
ゲームカードの抜き差しで問題が解決しない場合は、ゲームカードリーダーが故障している可能性があります。交換ガイドに従って、正常なゲームカードリーダーと交換してください。
ゲームカードリーダーの交換
十字キーが引っかかる、または強く押さないと反応しない
十字キーが詰まっているように感じる。押しにくい、または押しても戻ってこない。
キーに異物が詰まっている
キーに異物が詰まっている可能性があります。交換ガイドに従ってボタンを取り外し、内部に異物や粘着物がないか確認してください。異物は、圧縮空気またはイソプロピルアルコールで湿らせた布で安全に取り除くことができます。
十字キーの交換
背面カバーが外れない
背面カバーの2本のネジを外した後も、非常に外しにくい、またはまったく動かない。
スタイラスペンはカバーをこじ開けるのに役立つように設計されています
スタイラスペンの平らな端にある突起を、カバーの両側にある小さな溝に引っ掛け、カバーを引き剥がすことができます。これらの溝は、ネジを外す必要がある場所からそれほど遠くない3DSの側面にあります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
13 件のコメント
What if the console powers on but does not charge the battery, although it still works and doesn't drain battery when on charger? (battery's not faulty)
emaN - 返信 共有
Hello @commonusername, if you are experiencing issues while charging your device with a non-Nintendo charger it may bypass the battery and supply enough current to power the device while turned on. While using an aftermarket charger it is possible that the battery will only charge in sleep mode. What type of outlet are you using and what is the power rating of the plug?
Ryan - 返信 共有
My issue is that the 3ds will "turn on" but both screen displays remain black and there is no sound, yet the on light remains blue. No wireless light.
I've heard that a possible reason is a loose or dislodged wifi card. I opened up the back and gained access to the motherboard, yet I can't seem to find a wifi card. Is there on to be found? If so, what am I looking for and where is it?
dewtwo - 返信 共有
I have the same issue, but I have not checked it out yet.
Matthew Barker - 返信 共有
If it's turning on but there's no displays and no sounds and the light remains blue, it's very possible the issue is the NAND chip failing. I fixed a N3DSXL last year with that same issue and replacing the whole motherboard fixed the problem.
Sean Robinson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 31
過去 30 日: 155
今までの合計 7,821
