メインコンテンツにスキップ
New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換
必要な工具と部品
  1. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか確認してください。電源が入ったまま作業を始めると、感電やデバイスの損傷を引き起こす可能性があります。
    • 3DSを裏返します。ゲームカード、ヘッドホン、充電ケーブル、スタイラス、その他デバイスに接続しているものがあれば全て外します。
  2. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • JIS #0ドライバーを使って、裏面の黒いネジ2本を緩めます。
    • ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、完全に外れることはないはずです。
  3. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • いったんネジが緩まったらバックカバーをこじ開けます。
  4. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーは3DSの左側にあります。取り外すには、上部中央にある小さな隙間を使い、先の尖っていないでツールで押し出します。
    • SDカードを親指の爪でカチッと音がして少し飛び出すまで押し込み、引き出して取り外します。
  5. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換, マザーボード: 手順 5、 1の画像 1
    • JIS #00ドライバーを使って、補助カバーの端沿い付近に留められている6mmネジを6本外します。
  6. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 6、 2の画像 1 New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、3DSの上部端に留められたラバーバンパーを慎重に外します。これを取り出すと、2本の6mmネジが出てきます。JIS #000ドライバーを使って外します。
  7. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 7、 3の画像 1 New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 7、 3の画像 2 New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • カバーを外すには、慎重にヒンジから持ち上げて取り外します。(ヘッドホンポートを外すため)それから、ヒンジ側に向けてカバーをテコのように持ち上げて、回路基板を露出させます。
    • まだカバーを外さないでください。デリケートなリボンケーブルがマザーボードに繋がった状態です。
  8. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、L/R/ZL/ZR ボタンリボンをマザーボードに引っ掛けている2つのプラグを持ち上げて外します。これでバックカバーを外せます。外したら脇に保管してください。
  9. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ピンセットで小さなヒンジ付きロックフラップを持ち上げ、サークルパッドのリボンケーブルを固定しているZIFコネクタのロックを解除します。
    • このケーブルはケーブル自身に折り重なっており、ZIFコネクタには左側から接続されています。しかし、コネクタの固定つまみは右側を持ち上げるようになっています。ここでのよくある間違いは、ケーブルが差し込まれているほうから引き上げようとすることで、それによってコネクタを破損してしまうことがあります。
    • ZIFコネクタからリボンケーブルをスライドして外します。
    • 先にネジを外してサークルパッドを外し、その後にケーブルの接続を外す方が簡単かも知れません。同様に、組み立て直す際、先にケーブルを接続し直してから元の位置に取り付けることもできます。
  10. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • JIS #000 ドライバーを使って、サークルパッドを固定している8mmネジを2本外します。
  11. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • サークルパッドのケースを上向きに持ち上げて、取り出します。わずかに摩擦が生じますが、過度な力を入れる必要はありません。
  12. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードの左上にある、赤色のケーブルが付いたゴールドの端子プラグを探します。指を使って、慎重にプラグを上向きに引き抜いて外します。
    • ピンセットを使って、1つのリボンコネクタの接続を外します。
    • 赤色のケーブルを引っ張らないように、特にご注意ください。
  13. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 13、 3の画像 1 New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 13、 3の画像 2 New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、4箇所のリボンケーブルをマザーボードの縁沿いにあるZIFコネクタから引き抜きます。
    • これらのZIFコネクタは摩擦によって固定されており、ロックはありません。そのためコネクタ上のフラップを持ち上げると壊れる場合があります。
    • 3箇所のリボンコネクタには、プラスチックの固定用フラップが付いており、リボンが外れるのを防ぐためにリボンを覆う位置にあります。ピンセットを使って、リボンを取り出す前にフラップを持ち上げてください。
    • このリボンコネクタにもプラスチック製の固定フラップがついていることがありますが、このコネクタは他のものとは違い、サークルパッドに使われていたもの似ています。リボンケーブルが差し込まれている場所の反対側を慎重にめくり上げてケーブルを外して下さい。
    • このコネクタは、以前はロックがついていないものに含まれていましたが、 全てではないものの多くの実機でロックがついていることが分かりました。このケーブルの固定を外すことなく外したり接続し直すとケーブルを破損し、タッチスクリーンのデジタイザの交換が必要になります。幸いなことに、LCDは別のZIFコネクタを使用しているため、影響がありません。
    • もしお使いの本体でこのコネクタにロックがないという結論になった場合、決してフラップを引き上げないで下さい。固定用フラップであれば簡単にめくり上がるはずです。もしそうでないなら、それは固定用フラップではなく、単に摩擦でケーブルを固定しています。その場合は、慎重にケーブルをコネクタから引き抜いて下さい。
    • デバイスを再組み立てする際は、ZIFソケットの固定用フラップを必ず下ろしてください。
    • この画像ではSDカードリーダーが外れた状態が写っていますが、マザーボードから取り外しても外さなくても問題はありません。
  14. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • JIS #000ドライバーを使って、マザーボードの端沿いに留められている4mmネジを6本外します。
  15. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 15、 2の画像 1 New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • マザーボードの下側にある、さらに2つのZIFコネクタにアクセスするために、ヒンジ側に向けて、マザーボードを直角に回転させます。
    • どちらのコネクタにもラッチが付いておりこれを持ち上げてはずさなければなりません。左側のより長いラッチは黒色で、右側の短いラッチは白色です。フラップを持ち上げて、ボタンをスライドして外し、マザーボードを取り出します。
    • どちらの方向に各ボタンをコネクタ上にスライドするか、ご注意ください。ボタンは異なるからです。
  16. New Nintendo 3DS LL 2015のゲームカードリーダーの交換, ゲームカードリーダー: 手順 16、 1の画像 1
    • JIS #000ドライバーを使って、ゲームカードリーダーパネルから5mmネジを5本外します。
    • これで、ゲームカードリーダーを取り外して交換できます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jacky Loh
メンバー登録日: 04/02/15
438 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 メンバー
32のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
I bought a replacement card slot and it has the small flat cable connector not on the top right like on your photos (and in my New 3DS XL) but on the right oriented to the right, see https://abload.de/img/cardslot_sintech_2....
Does anyone have any insight on different revisions of the card slot? Where can I buy a card slot like the one in the photos here? Thanks in advance.
Uwe - 返信
Will I be able to complete this process with a PH00? I don’t have have a PH000 or any JIS screwdrivers.
Luke - 返信
You don't have to take the entire board out to replace this
Skyler Davis - 返信
Are you sure?
Kevin Canto -
That is true. I just changed mine easily without removing the whole mainboard..
battlepengu -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 301
過去 30 日: 1,259
今までの合計 48,687
