メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイが表示されない
ディスプレイが突然オフになった、または反応しない
オートオフタイマーが短い
オートオフタイマーの設定が短い場合、カメラが突然オフになることがあります。オートオフタイマーの設定は、「メニュー」ボタンを押し、「カスタムメニュー」から確認できます。時間を短くするとバッテリー駆動時間を節約できますが、時間を長く設定するか、タイマーを完全にオフにすることも可能です。
過熱
カメラが過熱すると、ビューファインダーの表示が暗くなったり、完全に反応しなくなったりすることがあります。カメラの電源を切り、冷却してください。将来このような事態を防ぐため、カメラは涼しく乾燥した場所に保管してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが切れていると、カメラの電源が入らず、どのボタンも応答しません。解決するには、バッテリーを充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。まず、「バッテリーの取り外し」の修理ガイドの手順に従ってバッテリーを取り出し、充電器で充電してください。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押しても反応がない
バッテリー筐体に異物が入っている
バッテリー筐体にホコリや汚れ、その他の異物が入ることがあります。バッテリーを取り外し、綿棒や乾いた布でバッテリーと筐体を掃除してください。バッテリー筐体の内部の掃除に液体は絶対に使用しないでください。
消耗したバッテリー
カメラの電源が入らない場合、解決策を見つけるための第一歩はバッテリーの確認です。以前の消耗したバッテリーの解決策を参照してください。
充電器の不具合
充電器のコードは経年劣化することがあります。バッテリーが充電できない場合は、バッテリー自体の問題と判断する前に、別の充電器や別のコンセントを必ず試してください。充電器に不具合がある場合は、オンラインや地元の家電量販店で新しいものを購入できます。
バッテリーの不具合
バッテリーの不具合とは、バッテリーの持ちが悪い、または全く充電できない状態のことです。不具合と思われるバッテリーを交換する前に、まず充電を試してください。それでも充電できない場合は、新しいバッテリーを購入する前に充電器の不具合がないか確認してください。古いバッテリーは、地元のホームセンター、家電量販店、またはバッテリー回収拠点へ持ち込みリサイクルしてください。回収場所が不明な場合は、Battery Recyclers of Americaまでお問い合わせください。
画質が悪い
撮影した写真の色が歪んでいる、または画質が良くない
フラッシュのオン/オフ
フラッシュを正しく使用しないと、写真の質を損なう可能性があります。フラッシュは撮影モードの変更に応じて変化しますが、手動で「オン」「オフ」「自動」に設定することもできます。屋外が明るい場合でもフラッシュを使用すると、動きを捉えるのに役立ちます。公式マニュアルの35ページの手順に従ってフラッシュモードを変更してください。
シーン選択の誤り
モードダイヤルとコマンドダイヤルを使用して選択できるシーンがいくつかあります。モードダイヤルを「シーン」に合わせ、コマンドダイヤルを使用してシーンモードを選択してください。モードダイヤルを「エフェクト」に合わせることで、異なるエフェクトを変更する際にも同じ方法を使用できます。
カメラが正しくフォーカスしない
カメラが正しい被写体にフォーカスしない、または全くフォーカスせず、シャッターが切れない
オートフォーカス設定が不適切
このカメラには3つのオートフォーカスオプションがあります。シングルサーボAFは静止被写体用、コンティニュアスサーボAFは動く被写体用、オートサーボAFは前述の2つを自動選択します。ニーズに合わせてオートフォーカスモードを変更すると、写真の鮮明さが向上します。公式マニュアルの45ページの手順に従ってオートフォーカスモードを変更してください。
マニュアルフォーカスが選択されている
AF-SまたはAF-Iレンズを使用していない場合は、マニュアルフォーカスを使用できます。マニュアルフォーカスで撮影するには、ビューファインダーの画像が焦点に合うまでフォーカスリングを調整します。よくある間違いは、気づかぬうちにマニュアルフォーカスで撮影してしまうことです。カメラの焦点が合っていなくてもマニュアルフォーカスで写真は撮れてしまい、ぼやけた画像になります。
SDカードのエラー
SDカードを挿入した際にエラーが表示される、または写真を保存できない
SDカードのタイプが不適切
カメラは特定のSDカードでのみ動作します。対応リストは非常に長く、カメラに同梱されているマニュアルの75ページに記載されています。
SDカードが正しく挿入されていない
SDカードスロットのカバーを開け、SDカードをスロットに完全に挿入して再挿入してください。
SDカードの容量がいっぱい
SDカードの容量がいっぱいになると、それ以上写真を保存できません。この問題を解決するには、写真をコンピューターにアップロードするか、別のSDカードを挿入するか、写真を削除してください。
写真が印刷できない
SDカードやUSBケーブルを接続しても写真が印刷されない
SDカードの互換性がない
SDカードをプリンターやコンピューターに挿入して写真を印刷できますが、すべてのプリンターやコンピューターがSDカードを読み取れるわけではありません。使用しているコンピューターやプリンターとSDカードの種類に互換性があるか、各ユーザーマニュアルを確認してください。
USBケーブルまたはポートの不具合
充電器と同様に、USBケーブルも経年劣化します。別のUSBケーブルやノートパソコン、プリンターの別のUSBポートを試して、ケーブルが正常か確認してください。また、カメラはUSBハブを介さず、プリンターに直接接続してください。137ページのユーザーマニュアルを参照してください。
モードダイヤルが動かしにくい
モードを切り替える際にダイヤルが引っかかる
ダイヤル下にホコリが詰まっている
ダイヤル下のホコリを取り除くには、ワックスなしのデンタルフロスを使い、ダイヤルの下で前後に動かしてください。ダイヤルを取り外す必要はありません。
Alexander Corn
メンバー登録日: 08/26/15
1,363 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
21 件のコメント
The monitor flashes 'Memory card is locked. Slide lock to "write" position." '
The lock is on the "write" position - but monitor is displaying the same warning.
Even after inserting new sd cards - camera displaying the same message, and shutter
is locked. The same memory card is running well in other cameras.
Please help/guide.
P. Biswas
pbiswas_net@yahoo.com
pbiswasnet - 返信 共有
NIKON D5200 - SD Card Error : Type of the SD card is Correct - used - SanDisk & Lexar Media.
The same sd card was running well. Problem started after
changing the battery.
SD card has been Inserted correctly , The same SD cards are running well with other cameras.
Can anyone help - suggest the cause and remedy ,
pbiswasnet - 返信 共有
Nikon D5200 display rotation error: after switching on and rotating the display the picture being displayed upside down.
I tried with available options(auto rotate on/off and rotate tall) but I doesn't work. Please help me.
Rahid Atik - 返信 共有
Hi, when I take a photo on the D5200, it all appears fine but when it's transferred over to my Mac, there is about an inch or so replaced along the bottom of the photo with a solid colour. If it's grass, the solid colour is green, etc. Any idea's why this would be? Thanks
Paul Hagan - 返信 共有
Hey, I'm having a problem like I cannot switch to other modes on my mode dial I'm just able to use some of them ( M,A,S,P, and Auto).So can you please help me with it?
Aaron D'Cruz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 101
今までの合計 14,702
