メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
カメラの電源をONにしても反応がなく、動作の兆候が見られない場合。
テスト撮影を行う
簡単なテスト撮影を行ってください。これで撮影ができるのであれば、バッテリーの問題ではなく、ディスプレイの問題である可能性があります。
電源スイッチを確認する
電源スイッチがしっかりとONの位置になっているか確認してください。スイッチがONとOFFの中間の位置にあると、カメラの電源は入りません。
バッテリーを確認する
バッテリーが正しく挿入されていない可能性があります。バッテリーの向きが正しいか、プラス記号がプラスのマークに合っているか確認してください。
バッテリーが充電切れである可能性があります。バッテリーをフル充電してから、カメラの電源を入れてみてください。それでも電源が入らない場合は、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換する必要があるかもしれません。
バッテリーを交換しても電源が入らない
カメラに電力供給の兆候が見られない場合。
ユーザーマニュアルを確認する
こちらのユーザーマニュアルを参照してください。マザーボードを交換する必要があるかもしれず、その場合はこちらの修理ガイドを使用できます。
マザーボードを交換しても問題が解決しない
写真は撮れるが画面に何も映らない場合、LCDスクリーンが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してスクリーンを交換してください。
カメラの起動に時間がかかる
電源を入れた際にカメラの動作が鈍い場合。
メモリーカードを確認する
メモリーカードが正しく挿入されているか確認してください。また、ロックされていないかも確認します。一度メモリーカードを取り出し、ロックタブがオフになっていることを確認してから、カメラに再度挿入してください。
メモリーカード内のファイルを確認する
メモリーカードの中身を確認し、容量がいっぱいになっていないか調べます。いっぱいであれば、ファイルやフォルダーを削除して空き容量を増やしてください。写真を削除するか、新しいメモリーカードを使用してください。こちらの修理ガイドを使用してメモリーカードを交換してください。
写真がぼやける
カメラとレンズのピントが合わない場合。
レンズを掃除する
外側のレンズが汚れている可能性があります。慎重に外側のレンズを取り外し、マイクロファイバークロスを使用してレンズの内側と外側を軽く拭いてください。掃除が終わったら再度取り付けてください。
オートフォーカス設定を確認する
オートフォーカス設定のスイッチが正しく固定されていない可能性があります。しっかり所定の位置にあるか確認してください。また、マニュアルフォーカスになっていないかも確認してください。
写真を削除できない
すべての写真を消去したはずなのに、消えない写真がある場合。
写真が保護されている可能性がある
その写真を選択し、メニューオプションから写真の保護を解除してください。
メモリーカードがロックされている
Jose Ramirez
メンバー登録日: 09/10/14
980 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S1G3
6 メンバー
48のガイドは作成済み
25 件のコメント
Think my camera may be faulty - I have tried every possible way to delete photos and then message says 'no files', so it appears to have worked, then when I turn the camera back on all the photos are back. This can't be right? Even after formatting card, etc? Haunted camera?! Can anyone advise me on this? Thanks.
Noo - 返信 共有
there is not crack on the screen. The camera is taking pictures. The small screen can be seen but the main screen is just blank. Nothing can be seen. Any idea why??
jason cornelio - 返信 共有
I have had the camera for a year and have yet to get a sharp photo.
trevorwpage - 返信 共有
Guessing your camera is on manual focus and not auto
Livie Gee - 返信 共有
take the sd card and put it into a laptop or other 'real' computer, then do a 'format' on it. use the 'FAT' method, leave the options to 'default', but check the 'quick format' setting.
Happy Fixer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 108
今までの合計 29,078
