メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nikon D3200 スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Nikon D3200 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • モードダイヤルの真下にある、カメラ底面のバッテリー筐体を確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリー筐体の扉にある印の矢印を見つけ、矢印の方向にしっかりと押し込んでラッチを解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • ラッチを解放し、完全に開く。
      • バッテリー筐体の内側にある図に従ってバッテリーを挿入する。
      • バッテリー筐体のカバーを閉じ、カチッと音がするまでラッチをしっかり押し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nikon D3200 スクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 4、 1の画像 1
      • カメラの底面が自分の方を向くように回転させます。
      • プラスドライバーを使用して、6本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • シャッターボタンのすぐ下にあるラバーグリップを探す。
      • オープニングツールを使用してラバーグリップを持ち上げ、その下にある2本のネジをプラスドライバー #00 で取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • LCD画面上部、接眼レンズ付近にある4本のネジを探して取り外します。カミソリを使い、+/-ホイールに貼られているシールを慎重に剥がして、下にあるネジを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • LCD画面の左側にあるコネクタカバーの位置を確認します。
      • コネクタカバーのラッチを外して、ネジを2本露出させます。
      • ネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • コネクタのゴム製カバーを取り外す。
      • 片方の手でカメラ本体を、もう片方の手で液晶画面を握り、カメラの背面部分をゆっくりと引き離す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • リアカバーのLCD側を下にして置く。
      • 銀色の保護プレートの周囲にある9本のネジを探し、取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、銀色の保護カバーを慎重に持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 黄色のコネクタを持ち上げます。
      • プラスチック製オープニングツールで白い留め具を跳ね上げ、プルタブを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • 黄色のシートを持ち上げ、LCDスクリーンを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 1 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 2 Nikon D3200 スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • LCD画面を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Irene Huang
メンバー登録日: 09/08/14
720 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S1G3
6 メンバー
24のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Now do it without breaking the camera
Seriously. Dont do a how to if you broke the item you were trying to fix and didn't say anything.
He missed two screws. One is behind the rubber triangle on the back and one is behind sticker on the dial by the view finder.
Leroy Brown - 返信 共有
Agree with guy above....misses out two vital screws...the one behind the triangle and the one behind the sticker...good effort...now another tip. If you are using a 00 screwdriver there is a danger of stripping the head. So apply pressure through the screwdriver to the head of the screw and turn the camera..... not the screwdriver. You can apply more torque through rotating the camera than through rotating the screwdriver handle whilst maintaining load. BUT BE GENTLE AND SENSIBLE. Next do not over tighten when you put it back together....
drdr - 返信 共有
i find when backing the screws out, it is important to make the point of the screwdriver perfectly aligned vertically to the screw. as that will keep all the driver ribs fully in contact with the screw slots. and once the screw is a half turn out i turn it back in a touch to release the plastic that has wound itself onto the screw threads (during initial assembly at factory). once that is done they seem to unscrew much easier. the wrong size driver is the reason most screw heads get stripped (its not the threads that strip!) the screw is metal and the body is a plastic and carbon fiber composite material. some screws are driven too hard into the material and seem to "fuse" as if there was some Locktite or other thread sealant applied. any harsh attempt to pry, twist or lever these cameras apart is due to 'hidden screws' that are concealed behind, under and out of plain view. even those in plain sight may be concealed under wires, flex connectors or simple kapton tape strips.
Happy Fixer - 返信 共有
My D3200 has two chips at the corners, but camera works fine, after looking at this I am wondering if I should just leave well alone…. I just bought another Nikon camera, and I just ordered the screen protector after learning my lesson to not let my grandson takes it down.
E Fiedtkou - 返信 共有
Any suggestion anyone?
E Fiedtkou - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 27
過去 30 日: 120
今までの合計 26,415
