メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源を入れようとしても、何も反応しません。
バッテリーの消耗
バッテリーが充電されていないと、カメラの電源は入りません。カメラのバッテリーを確認し、充電されていることを確認してください。バッテリーの充電状況は、液晶画面上の対応するアイコンから確認できます。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーチャージャーMH-61を使用するか、電源に接続して充電してください。バッテリー交換の手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリーのオーバーヒート
長時間カメラの電源を入れたままにすると、バッテリーが過熱してカメラの電源が切れることがあります。バッテリーの温度が下がるまで、デバイスの電源を切ったままにしてください。バッテリーの温度が下がれば、再度デバイスを使用できます。
ACアダプターに接続されている
ACアダプターを使用してバッテリーを充電している間は、カメラの電源は入りません。再生ボタンを押すと、ギャラリーの画像を確認することはできます。ただし、ACアダプターを使用している間は新しい画像を撮影することはできません。新しい画像を撮影するには、カメラをACアダプターから取り外してください。
カメラ画面が「フリーズ」している
画面が変化せず、メニュー画面の操作ができません。
省電力モードになっている
カメラに表示されている機能を操作できない場合、画面が「フリーズ」しているのは、使用していないときにバッテリーを節約するための省電力モードが原因である可能性があります。したがって、カメラの電源を一度切って入れ直すことで、この問題が解決する場合があります。
バッテリーの取り付け不良
バッテリーが正しくデバイスに挿入されていないと、接触不良によりカメラ画面が反応しないことがあります。バッテリー室からバッテリーを取り出し、再挿入してみてください。また、バッテリーを取り外す際は、カメラの電源を切っておく必要があります。バッテリーを再挿入する際は、正しい向きで挿入されていることを確認してください。バッテリーの取り付けを誤ると、カメラが損傷する恐れがあります。バッテリー交換の手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
撮影した画像が正しく保存されない
最近の写真を振り返っても、対応する画像が保存されていません。
メモリーカードが正しく挿入されていない
メモリーカードが正しく挿入されていないと、カメラはメモリーカードを認識しません。メモリーカードが正しく挿入されているかを確認するには、挿入されているカードをカメラから一度取り外してください。カードを押し込むと飛び出します。カードは、メモリーカードスロットの横にある図に合わせて挿入してください。
メモリーカードがいっぱいである
メモリーカードがいっぱいになると、画像を保存できません。この問題を解決するには、新しいメモリーカードを使用してみてください。新しいメモリーカードを購入したくない場合は、古い画像をコンピューターに保存してからカメラ内のデータを削除してください。これにより、新しい画像を保存できる空き容量が確保されます。
メモリーカードがロックされている
メモリーカードがロックされていると、カードへの画像の保存が制限されます。スライドスイッチが下側の位置にある場合、メモリーカードがロックされていることを示しています。スイッチを上にスライドさせるだけで簡単に解決し、撮影した画像を保存できるようになります。
新しいデバイスでメモリーカードがフォーマットされていない
別のデバイスのメモリーカードを再利用する場合は、このデバイスでカードをフォーマットするよう求められます。デバイスでメモリーカードをフォーマットするには、バッテリー室にカードを挿入してからカメラの電源を入れてください。挿入時にカードの向きが正しいことを確認してください。カメラの電源を入れたら、メニューオプションにある「カードのフォーマット」を押してください。メモリーカードをフォーマットすると、以前使用した画像がすべて削除される可能性があります。そのため、新しいデバイスでカードをフォーマットする前に、古い画像をコンピューターに保存することをお勧めします。
暗い場所でフラッシュが発光しない
光がほとんどない環境で、写真を撮影する際にオートフラッシュが作動しません。
フラッシュが有効になっていない
オートモードでは、カメラがフラッシュの発光が必要であると認識しない場合があります。この問題を解決するには、カメラのフラッシュが上がっていることを確認してください。スクロールホイールを使用して稲妻のアイコンを押すと、フラッシュメニューにアクセスできます。メニューにアクセスしたら、最初のオプションである「オート」から3番目のオプションである「強制発光」までスクロールしてください。
カメラモードによりフラッシュが制限されている
多くのカメラモードでは、フラッシュの発光が制限されることがあります。この問題を解決するには、カメラがフルオートモードになっていることを確認してください。カメラ上部のダイヤルがエフェクトモードになっている場合は、カメラアイコンがカメラ本体の突起線と揃うまでダイヤルを回してください。これでデバイスがフルオートモードになります。フラッシュを強制的に発光させるには、上記の「フラッシュが有効になっていない」の手順に従ってください。
フラッシュバルブの焼き付き
カメラをフラッシュのオートモードに設定しても問題が解決しない場合は、画面の右上隅付近にあるLEDライトが点灯していることを確認してください。ライトが点滅している場合は、フラッシュが充電中です。ライトが点灯し続ければ、フラッシュは発光可能です。ライトが点灯しない場合は、フラッシュがポップアップしており、カメラの設定で有効になっていることを確認してください。カメラが発光可能であることを示している状態でシャッターボタンを押してもフラッシュが光らない場合は、フラッシュバルブが焼き付いています。
撮影した画像が鮮明ではなく、ぼやけて見える
写真を撮るたびに、画像がはっきりと写りません。
手ブレ補正がオフになっている
カメラの内蔵機能を使用すると、画質が向上する場合があります。写真撮影中にカメラが動くと、画像がぼやけることがあります。内蔵の動体検知機能と手ブレ補正設定を使用すると、この問題を解決できる場合があります。手ブレ補正は、「MENU」ボタンを押し、タブ9までスクロールし、「手ブレ補正」まで下にスクロールすることで見つけることができます。「動体検知設定」もこのメニュー内にあります。
オートモードが有効になっていない
マニュアル撮影モードでは、カメラの設定によって鮮明な画像が撮影できない場合があります。マニュアル撮影モードでは、経験豊富なユーザーがカメラの機能をより詳細に制御できます。カメラがマニュアルモードかどうかを確認するには、カメラ上部の突起線がダイヤルの「M」と揃っている必要があります。オートモードにするには、カメラアイコンが上部の突起線と揃うまでダイヤルを回してください。このモードでは、カメラが最適な設定を判断し、最高品質の画像を生成します。
撮影時にカメラが安定していない
レンズを望遠モードで使用しているときは、写真が特にぼやけやすくなります。これはレンズがズームされている状態を指します。暗い場所で写真を撮る場合も、ぼやけが発生することがあります。カメラは光を取り込むためにシャッタースピードを遅くしますが、これにより写真がぼやけやすくなります。三脚を追加すると、どちらの状況でも写真の鮮明さに関する問題を解決できます。三脚マウントが破損している場合は、交換手順についてこちらの修理ガイドを参照してください。
Alan Weihe
メンバー登録日: 02/01/16
1,013 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G2
3 メンバー
84のガイドは作成済み
14 件のコメント
I am using Nikon530 for three years. During the three years, I took many outstanding pictures. Now when I am taking the pictures, unable see the images of the objects on the camera's screen.
abikarabdulkadir - 返信 共有
I have a coolpix p530, hardly ever use. I've tried turning it on but it's completely dead, I plugged it in to charge and still will not turn on.
Maria Lews - 返信 共有
me too, let me know if you manage to fix it!
matthewshailer - 返信 共有
same problem, here. I was using it until it turned off saying battery exhausted. Now it won't charge anymore. The charger and cable is good because it works on another camera S600.
Also note that when the charger is plugged pressing the PLAY button doesn't do anything. Anyway to fix this?
Thanks in advance.
Dpalmans - 返信 共有
That happened to mine there is nothing you can do that means you overcharged it and the battery is broken i had to take mine back and return it for another one since i had it for literally one day and that happened.
abbey oller - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 67
今までの合計 16,726
