メインコンテンツにスキップ
基本事項
  • 必要に応じてコンピュータを再起動し、マウスを再接続する: デバイスを再起動すると、一時的な不具合が解消されたり、問題を引き起こしている一時ファイルがクリアされたりすることがあります。コンピュータを完全にシャットダウンし、マウスの電源をオフにしてからバッテリーを取り外し、マウスの電源を完全にリセットしてください。
  • マウスのバッテリーを交換する: ワイヤレスマウスを使用している場合は、バッテリー残量が少ないか、切れかかっていないかを確認してください。
  • システムリソースを確認する: メモリやCPUを異常に消費しているプログラムがあると、マウスの動きが通常より遅くなることがあります。システムのタスクマネージャーまたはアクティビティモニターを開き、大量のシステムリソースを消費しているプログラムがないか確認してください。
  • 保留中のアップデートをインストールする。 保留中のアップデートをインストールしてください。ベンダーは、応答性を高め、リソース消費を抑えるために、頻繁にソフトウェアの修正やアップデートをリリースしています。Windowsのアップデートは、設定 > 更新とセキュリティから確認できます。
  • 別のコンピュータで問題が再現するか試す: 問題がデバイス間で持続するかを確認してください。問題が続く場合は、マウス自体に原因がある可能性が高いです。
マウスパッドやマウスが汚れている
解決策:マウスパッドとマウスの光学センサーを清掃する
マウスパッドやマウスセンサーに付着したホコリ、ゴミ、髪の毛は、トラッキングを妨げる可能性があります。理想的な状態としては、センサーをできるだけ清潔に保ち、マウスを使用する表面が清潔で水平であることを確認してください。
  • マウスパッドを清掃する: 現代のマウスの多くは、光学センサーを使用して表面をトラッキングします。マウスがトラッキングしている表面が汚れていると、トラッキング精度が低下する可能性があります。マウスパッドを使用している場合は、その表面が清潔であることを確認してください。毛先の柔らかいブラシで、トラッキングに影響を及ぼす可能性のあるゴミのほとんどを取り除くことができます。
    • また、マウスパッドをぬるま湯と中性洗剤に浸し、マイクロファイバークロスやスポンジで優しくこすって念入りに洗浄することもできます。しっかりすすぎ、完全に自然乾燥させてください。
  • センサーの汚れやマウスフィートの摩耗: 光学センサーにホコリが付着していると、トラッキングが妨げられます。乾いた布と高濃度のアルコールを使用して、センサーウィンドウを優しく拭いてください。また、マウスフィート(ソール)が摩耗していないか確認し、必要に応じて交換するか、テープを使用して滑らかな動きを復活させてください。
感度設定が低い
解決策:カーソルの感度を上げる
カーソルの感度とは、カーソルが移動する速度を上げたり下げたりするための設定です。感度が誤って大幅に下がっていると、動きが遅くなることがあります。
Windows 11
  • Windows 11のデスクトップからスタートを選択し、設定、Bluetoothとデバイス、マウスの順に選択します。
  • マウスのウィンドウで、マウスのポインターの速度の横にあるスライダーを使用して速度を調整します。
Windows 10
  • Windows 10のデスクトップからスタートを選択し、設定、デバイス、マウスの順に選択します。
  • マウスのウィンドウで、スライダーを使用してカーソルの速度を調整します。
MacOS
  • macOSでシステム設定を開き、サイドバーからマウスまたはトラックパッドをクリックします。
  • ポイントとクリックをクリックし、「軌跡の速さ」スライダーをドラッグして好みの速度に調整します。
ドライバーが古い
解決策:マウスドライバーをアップデートする
マウスドライバーやシステムドライバー(USBやBluetoothアダプター)が古かったり破損していたりすると、カーソルの動きが遅くなったり不安定になったりすることがあります。
  • macOSおよびLinuxオペレーションシステムはマウスの汎用ドライバーを使用しますが、マウスのメーカーがウェブサイトでドライバーを公開している場合は、メーカーのサイトから最新のドライバーソフトウェアをダウンロードしてみてください。
  • Windows 10および11は新しいドライバーを自動的に検索しますが、オペレーションシステムに最新ドライバーのインストールを促す必要がある場合があります。WindowsキーとIを押して設定アプリを起動し、左側のメニューからWindows Updateを選択します。そこから、詳細オプション、オプションの更新プログラム、ドライバー更新プログラムの順に選択して、マウスのドライバーを検索します。
重要
Windowsが自動的にドライバーを見つけてアップデートできない場合は、メーカーのウェブサイトにアクセスする必要があるかもしれないことを覚えておいてください。
USB帯域幅不足
解決策:別のUSBポートを試す・USBハブを避ける
マウスをUSBハブ経由でコンピュータに接続している場合、帯域幅不足が原因かもしれません。特に外付けハードドライブのような他の帯域幅を多く消費するデバイスが同時に接続されている場合、USBハブは遅延を引き起こしたり、データ転送を遅くしたりすることがあります。
  • マウスをコンピュータに直接接続してみてください。コンピュータがUSB-Cを使用しており、マウスがUSB-Aを使用している場合は、USB-C - USB-A変換アダプターが必要になることがあります。
  • ドングルを使用しないという選択肢がない場合は、ストレージデバイスや電力を消費している可能性のある他のデバイスを取り外してみてください。これにより帯域幅が増え、マウスの動作の鈍さが軽減されるはずです。
ハードウェアの故障
解決策:必要に応じて破損した部品を交換する
上記を試しても改善せず、別のコンピュータでも同様の動作をする場合は、マウス自体に欠陥がある可能性があります。
重要
破損した部品を交換するには、はんだ付けの知識が必要です。はんだ付け技術のセクションおよびマルチメーターの使用方法のガイドを参考にしてください。
  • マウスを分解し、焦げや損傷がある部品がないか確認する: 焦げや水濡れによる損傷の兆候がないか確認してください。目に見える損傷がある場合は、マウスのメインボードを交換する必要があります。
  • センサーのレンズに傷やひび割れがないか確認する: ひび割れや損傷したレンズは、マウスの機能に大きな影響を与える可能性があります。レンズが損傷している場合は、レンズまたはセンサー全体を交換する必要があるかもしれません。
  • マウスの赤いLEDが点灯することを確認する: 多くの光学マウスは、マウスの下の表面を照らすために赤いLEDを使用しています。この光はセンサーが動きを捉え、それを画面上のカーソルの動きに変換するために使用されます。LEDに電力が供給されているか、またLED自体が切れていないかを確認してください。マルチメーターを使ってテストしてください。
  • 光学センサーを交換する: マルチメーターでコンポーネントをテストし、光学センサーに適切な電力が供給されているか確認してください。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,798 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 139
過去 30 日: 500
今までの合計 3,901
