メインコンテンツにスキップ
基本事項
  • コンピューターを再起動する/必要に応じてマウスを再起動する: デバイスを再起動すると、一時的な不具合が解消したり、問題の原因となる一時ファイルが消去されたりすることがあります。コンピューターを完全にシャットダウンし、マウスの電源を切り、電池を一度取り外して、マウスの電源サイクルを完全に行えるようにしてください。
  • マウスの電池を交換する: ワイヤレスマウスを使用している場合は、電池残量が少ない、または切れそうになっていないか確認してください。
  • システムリソースを確認する: メモリやCPUを過剰に消費するプログラムがある場合、マウスの動きが不安定になることがあります。システムのタスクマネージャーまたはアクティビティモニターを開き、システムリソースを大量に消費しているプログラムがないか確認してください。
  • 保留中のアップデートをインストールする: 保留中のアップデートをインストールしてください。メーカーは、応答性を高めリソース消費を抑えるために、ソフトウェアのパッチやアップデートを頻繁にリリースしています。Windowsのアップデートは、設定 > 更新とセキュリティから確認できます。
  • 別のコンピューターで問題が再現するか試す: デバイスを変えても問題が続くか確認してください。問題が続く場合は、マウス自体に問題がある可能性が高いです。
マウスパッド/マウスが汚れている
解決策:マウスパッドとマウスの光学センサーを掃除する
マウスパッドやセンサーにほこり、ゴミ、髪の毛が付着していると、トラッキング(追跡)が妨げられることがあります。最適なパフォーマンスを維持するためには、センサーを清潔に保ち、マウスを使用する面をきれいかつ水平にしておくことが重要です。
  • マウスパッドを掃除する: ほとんどの最新マウスは、光学センサーを使用して面を追跡します。マウスが追跡している面が汚れていると、トラッキング不良の原因になります。マウスパッドを使用している場合は、その表面がきれいであることを確認してください。柔らかいブラシで、トラッキングに影響を与える可能性のあるゴミのほとんどを取り除くことができます。
    • ぬるま湯に中性洗剤を混ぜ、マイクロファイバークロスまたはスポンジで優しくこすり洗いするディープクリーニングも有効です。しっかりとすすぎ、完全に自然乾燥させてください。
  • センサーの汚れやマウスソールの摩耗: 光学センサーにほこりが付いているとトラッキングが妨げられます。乾いた布と高濃度アルコールを使用して、センサーの窓を優しく掃除してください。また、マウスの足(ソール)が摩耗していないかも確認し、必要に応じて交換するか、テープを使用して滑りを改善してください。
感度設定が高い
解決策:カーソルの感度を下げる
カーソル感度は、ユーザーがカーソルの移動速度を上げ下げできる設定です。感度が高すぎる設定になっていると、予期しない動きが発生する可能性があります。
Windows 11
  • Windows 11のデスクトップからスタートを選択し、設定、Bluetoothとデバイス、そしてマウスを選択します。
  • マウスのウィンドウ内で、マウス ポインターの速度の横にあるスライダーを使用して、速度を設定します。
Windows 10
  • Windows 10のデスクトップからスタートを選択し、設定、デバイス、そしてマウスを選択します。
  • マウスのウィンドウで、スライダーを使用してカーソル速度を調整します。
MacOS
  • macOSでシステム設定を開き、サイドバーからマウスまたはトラックパッドをクリックします。
  • ポイントとクリックをクリックし、"軌跡の速さ"のスライダーをドラッグして希望の速度に調整します。
古いドライバー
解決策:マウスのドライバーをアップデートする
古くなっている、あるいは破損しているマウスドライバーやシステムドライバー(USBまたはBluetoothアダプター)は、カーソルの動きに大きな影響を与える可能性があります。
  • MacOSおよびLinuxオペレーションシステムは汎用マウスドライバーを使用しますが、マウスのメーカーがウェブサイトを通じてドライバーを提供している場合は、メーカーのサイトから最新のドライバーソフトウェアをダウンロードしてみてください。
  • Windows 10および11は自動的に新しいドライバーを検索しますが、オペレーションシステムに最新ドライバーのインストールを促す必要がある場合があります。WindowsキーとIを同時に押して設定アプリを起動し、左側のメニューからWindows Updateを選択します。そこから、詳細オプション、オプションの更新プログラム、ドライバー更新プログラムの順に選択し、マウスのドライバーを検索します。
重要
Windowsが自動的に検索・更新できない場合は、メーカーのウェブサイトにアクセスする必要があるかもしれないことを覚えておいてください。
ハードウェアの故障
解決策:必要に応じて壊れた部品を交換する
上記を試しても解決せず、別のコンピューターでもマウスが同様の動作をする場合は、マウス自体が故障している可能性があります。
重要
損傷した部品を交換するには、はんだ付けの知識が必要です。はんだ付け技術のセクションおよびマルチメーターの使用方法の修理ガイドを確認してください。
  • マウスを分解し、焦げたり損傷したりしている部品がないか確認する: 部品に焦げや水濡れの形跡がないか確認してください。目に見える損傷がある場合は、マウスのメインボードを交換する必要があります。
  • センサーのレンズに傷やひび割れがないか確認する: レンズのひび割れや損傷は、マウスの機能に大きな影響を与えます。レンズが損傷している場合は、レンズまたはセンサー全体を交換する必要があるかもしれません。
  • マウスの赤いLEDが点灯するか確認する: ほとんどの光学式マウスは、マウスの下の面を照らすために赤いLEDを使用しています。この光は、センサーが動きを捉えて画面上のカーソルの動きに変換するために使用されます。LEDに電力が供給されていること、およびLED自体が焼き切れていないことを確認してください。マルチメーターを使用して確認してみてください。
  • 光学センサーを交換する: マルチメーターを使用して部品をテストし、光学センサーに適切な電力が供給されていることを確認してください。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,798 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 195
過去 30 日: 674
今までの合計 5,393
