メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
Moto X4に接続しても表示灯が点灯せず、画面のインジケータも充電中であることを示さない
充電にもっと時間が必要
電源に接続しても、Moto X4は充電が始まるまで数秒かかります。バッテリーが完全に空になっていた場合、デバイスが充電を開始するまで数分かかることがあります。
充電ケーブルの不具合
充電ケーブルに摩耗がないか確認してください。ケーブルが切断または断線している場合は、接続部をはんだ付けし、適切な熱収縮チューブで絶縁できる可能性があります。そうでない場合は、別のMoto X4用Turbochargerを探してください。
不適切な充電
充電ケーブルが奥まで完全に差し込まれていることを確認してください。また、充電器がMoto X4に付属していた純正品であることを確認してください。Moto X4を充電するには、一部の充電器では出力が不足している場合があります。
画面がフリーズしている、または反応しない
画面がタッチ入力に反応しない
デバイスが正しく起動していない
Moto X4の右側面にある電源ボタンを探します。電源を切るオプションが表示されるまで3秒間押し続け、電源を切ります。1分間そのままにしてから、再起動してください。
タッチスクリーンの接触不良
手を洗ってよく乾かしてからデバイスに触れてください。次に、画面に異物が付着していないか確認し、マイクロファイバークロスで拭き取ってください。
デバイスの画面が損傷している
落下や、過去の修理時の水分の侵入によって画面が損傷することがあります。ディスプレイアセンブリが損傷している場合は、交換が必要です。ディスプレイアセンブリの交換ガイドを参照してください。
音声が出ない、または音が小さすぎる
オーディオを再生した際や着信時に、ユーザーが設定した音量レベルに達しない
デバイスの音量がミュートされている
電話の右側面にある上側の2つの音量ボタンを使って音量を調整してください。これらのボタンでそれぞれ音量の上げ下げができます。
着信音量が上がらない
アプリを実行中は、着信音ではなく実際の音量のみが調整されます。着信音量を調整するには、ホーム画面に戻ってください。
イヤホンスピーカーが汚れている
まず、イヤホンスピーカーに詰まりがないか確認してください。これが原因でない場合、スピーカーが損傷している可能性があります。詰まりが糸くずや大きな異物であれば、ピンセットを使って取り出してください。汚れやほこりは、圧縮空気で吹き飛ばしてください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンが反応せず、デバイスが電源入りの兆候を示さない。
デバイスが充電されていない
電話の底部にある充電ポートを探します。付属の純正充電器を使用して電話を接続します。接続後、表示灯が点灯することを確認し、電源が入るまで充電してください。
バッテリーが正常に動作していない
充電してもバッテリーに変化がない場合は、交換が必要な可能性があります。当社の交換ガイドを参照してください。
デバイスがオーバーヒートしている
デバイスを日光の下に長時間放置していた場合、オーバーヒートしている可能性があります。涼しい場所に置き、数分間放置してから再度電源を入れてみてください。
Wi-FiおよびBluetoothに接続できない
デバイスがWi-Fiおよび/またはBluetoothに接続しない
デバイスが正しく起動していない
デバイスが正しく起動しない場合は、再起動を試みてください。強制的に再起動するには、Moto X4を充電器に接続した状態で電源ボタンを10~20秒間長押しします。これで再起動しない場合は、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に30~40秒間長押ししてください。
Wi-Fiルーターが機能していない
デバイスのWi-Fi設定に入り、ネットワーク設定で「ネットワークを削除」をタップします。ルーターを再起動し、同じネットワークに再度接続してください。
Bluetoothデバイスが機能していない
別のデバイスを使用してBluetoothデバイスが動作することを確認してください。ほとんどのBluetoothの問題は互換性に起因します。両方のデバイスに互換性があることを確認してください。デバイスのソフトリセットを試み、Bluetoothデバイスの電源をオフにしてから再度オンにし、ペアリングを解除して完全に再接続してください。
Brian Buchanan
メンバー登録日: 01/24/18
1,056 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
10 件のコメント
Hello , my moto x4 is not charging in turbo mode , and I can’t conect a pc througt the usb connection , is it possible the usb moto damage?
My email is : fernando_fanhanejr@yahoo.com
fernando_fanhanejr - 返信 共有
To file under "Device won't charge", for Moto X4 (Android One).
My household has five Moto x4 phones. There are times when my x4 won't take a charge. I have tried all of the manufacturer-supplied charge cords when this happens, but it doesn't matter, so I've ruled out a bad charger. With one of the charge cords plugged in, I am able to start the phone up in "service (?) mode" by pressing the Volume Down and Power buttons together for several seconds. The phone becomes usable (while the charge cord is supplying electricity) when you enter "Factory Mode". (*NOT* factory reset!)
(Comment #1 of 3)
iHATEnonReplaceableBattPhones - 返信 共有
The trick I've found to finally get the phone to start charging again is to drain the battery 100%. I found this out after I left the phone unplugged for about 4 weeks and then, on a whim, plugged it in again, at which point it started charging normally. The phone worked normally thereafter, charging normally as well, until about a month later, when it repeated the behavior. This time, instead of waiting 4 weeks, I kept the charge cord off and forced the phone on by pressing the Volume Down and Power buttons together. At first, the "service (?) mode" appears for 20 seconds or so before the phone powers off. Keep doing this, and soon the "service (?) mode" flickers for just a few seconds before the phone powers off. Eventually, the "service (?) mode" won't even pop up, but you shouldn't try to charge it just yet. I waited two days to ensure the battery was 100% drained. (If you can afford to wait, I would avoid trying to charge it for as long as possible.)
(Comment #2 of 3)
In total, I've been able to "resurrect" my phone three times using this method. It may well be that the way to avoid this is to start recharging before the battery drops below a certain point, say 20%.
Of course, all of this time-consuming power draining would probably be avoided if the battery were REMOVEABLE.
(Comment #3 of 3)
Battery is removable but it’s not like nokia phone that gave you 0 resistance on water. I drop mine in the sink full of water and didn’t find out about it for over minutes and it’s six month after. no sign of water damage when I changed the battery.
You just need to follow up the guide. ifixit sell the battery with replacement kit and every thing you need to do it.
Vafa - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 47
今までの合計 12,926
