メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのオーバーヒート
端末の電源が切れる、ロックが解除されない、またはオーバーヒートが発生しているという通知が表示される。
過充電
充電器を長時間接続したままにすると、端末がオーバーヒートすることがあります。これを解決するには、充電が完了したら接続を外してください。また、付属以外の充電ケーブルを使用した場合も、充電中にオーバーヒートの原因となることがあります。これを解決するには、付属の充電ケーブルを使用してください。
周囲の温度が高すぎる
直射日光、気温の高い場所、推奨温度範囲を超えた環境下では、デバイスのオーバーヒートの症状が出ることがあります。これを解決するには、直射日光を避けて端末を移動させ、すべてのアプリを閉じてください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが充電を保持できない、または充電できない。
充電ケーブル/アダプターの不具合
充電ケーブルやアダプターが故障していると、端末は充電されません。正常に動作しているか確認するには、他の互換性のあるデバイスでテストしてください。デバイスが充電されない場合は、新しい充電ケーブル/アダプターの購入を検討してください。
充電ポートの不具合
充電ポートが汚れていると、端末は充電されません。充電ポートが清潔であること、つまりゴミやホコリが入っていないことを確認してください。充電ポート内の部品がずれている場合は、スパッジャーを使用して位置を調整してください。
バッテリーの不具合
バッテリーの減りが非常に早い場合は、バッテリーが故障している可能性があります。これは古いバッテリーによくある問題です。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスの動作が遅い
端末のインターフェースの動作が遅い、または反応しない。
ボタンが応答しない
ボタン(音量ボタンやホームボタン、戻るボタン)が機能しない、または反応に時間がかかる場合があります。これを解決するには、「ワンボタンナビゲーション」を有効にすると、実際のボタンを押さずにこれらの項目へ簡単にアクセスできます。
端末の負荷過多
画面の動作がスムーズにいかず、しばらくするとアプリがクラッシュします。この場合は、ディスプレイの交換を検討してください。そうでなければ、端末が最新の状態であることを確認し、キャッシュをクリアして動作を高速化してください。
Bluetoothの接続の問題
Bluetoothがデバイス上で正しく機能しない。
デバイスがペアリングしない
2つのデバイス間の連携(ペアリング)に問題がある可能性があります。これを解決するには、端末とBluetoothデバイスの両方が検出モードになっていることを確認してください。その後、「設定」>「接続済みのデバイス」>「新しいデバイスとペア設定する」へ進み、利用可能なデバイスのリストを更新してください。
音楽が再生されない
Bluetoothデバイスで音楽が再生されない場合は、音楽機能が無効になっている可能性があります。まず、他にペアリングされているデバイスがないことを確認してください。ない場合は、「設定」を開き「Bluetooth」をタップします。次に「ペアリングされたデバイス」の隣にある歯車アイコンをタップしてください。ここから「メディアの音声」にチェックが入っていることを確認できます。
通話ができない
Bluetoothデバイスで通話ができない場合は、通話機能が無効になっている可能性があります。まず、他にペアリングされているデバイスがないことを確認してください。ない場合は、「設定」を開き「Bluetooth」をタップします。次に「ペアリングされたデバイス」の隣にある歯車アイコンをタップしてください。ここから「電話の音声」にチェックが入っていることを確認できます。
Wi-Fiの接続の問題
端末がWi-Fiに接続されない。
ネットワークから切断されている
端末がネットワークを認識していません。これを解決するには、画面上端から下にスワイプしてWi-Fi接続をリセットしてみてください。コントロールメニューが開くので、Wi-Fiをオフにしてから再度オンにします。
Wi-Fiネットワークが選択されていない
端末がWi-Fiネットワークに接続されていません。Wi-Fiがオンのとき、ステータスバーにWi-Fi圏内インジケーターが表示されます。「設定」>「ネットワークとインターネット」>「Wi-Fi」のスイッチをオンにし、Wi-Fiをタップして利用可能なネットワークを表示してください。接続するWi-Fiネットワークを選択します。
セルラーネットワークの接続の問題
端末が携帯電話ネットワークに接続されない。
接続ソフトウェアの不具合
端末またはネットワークのプログラミングにエラーがある可能性があります。端末を再起動すると接続設定がリセットされ、問題が解決する場合があります。
SIMカードの接触不良
SIMカードが端末内部でずれてしまい、正しく機能していない可能性があります。SIMカードを取り外し、再度挿入して問題を解決してください。
通信事業者の不具合
最初の2つの手順で解決しない場合は、問題が事業者側にある可能性があるため、契約している通信事業者に問い合わせてください。
Kritika Sigdel
メンバー登録日: 02/10/20
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
My phone will not let me answer calls but can make phone calls
cappysldy - 返信 共有
Does anyone know where the microphone is located on this phone. I'm thinking it needs to be replaced.
Justin Jj - 返信 共有
You may first want to check if the filter in front of the mic is full of "pocket-dust".
I had that issue. My voice was chopped if I spoke quietly, but I could be heard and understood clearly, if I raised my voice. Like if a squelch function is present. This was fixed by gently, under a strong looking glass, removing the dust with a very thin needle, without severing the filter. Like scraping the dust off. The mic is a little to the left under the "M" in Motorola, near the charger input.
Jan Carsten Jorgensen - 返信 共有
Camera will not start
Jan-Eric Halvardson - 返信 共有
My phone is not working properly it keeps not letting me answer call and I can't dial calls.
Ted “Tedro” Hargis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 32
過去 30 日: 67
今までの合計 3,426
