はじめに
Motorola Moto G7 Plus (モデル XT1965)は、3000mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。ユーザーが携帯電話を長期間使用している場合、新品時よりもはるかに速い速度で充電が失われるため、バッテリーの交換が必要になることがあります。 トラブルシューティング がうまくいかない場合、このガイドを使ってMotorola Moto G7 Plusからバッテリーを取り外してください。
修理を始める前に、安全のため、デバイスの電源を切り、外部電源から切り離して、デバイスのバッテリー残量の25%まで放電していることを確認してください。以下に示す推奨ツールと新しいMotorola Moto G7 Plusバッテリーを集めます。加熱は任意ですが、接着剤の除去を容易にします。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。
必要な工具と部品
スクリーンの下に開口ピックを差し込み、デバイスの上部からスライドを始めます。
ピックをディスプレイの全ての周囲にスライドさせ、接着力を緩めます。
接着剤が十分に除去されたら、携帯電話の左側から画面をそっと持ち上げて分離することができるはずです。
トルクスT5ドライバーを使って、ディスプレイケーブルのベース周辺に留められた2.7mmネジを3本外します。
ネジが外れたら、ケーブルのベースを固定しているメタルプレートをゆっくりと外します。
この手順で使用する道具:Halberd Spudger$2.99
ハルバードスパッジャーのブレード側先端を使って、バッテリーに留められた黒いテープ2本のストリップを切断します。
スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーの接続を外します。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Went as smoothly as possible, thanks very much. Only the glue under the battery was a serious pain in the butt.
Followed the steps, and now my phone is working again. Thanks for the guide.
