学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない、または容量がすぐに減る
Motorola Moto G6のバッテリーの容量がすぐに減る、または正常に充電されません。
バッテリーの再調整が必要
Motorola Moto G6のバッテリーの容量がすぐに減る、あるいは充電ケーブルを接続しても充電されない場合は、バッテリーの再調整が必要である可能性が高いです。この手順は簡単ですが、適切に行うには多少時間がかかります。
まず、電源ボタンを7〜10秒間長押しします。これにより、デバイスが自動的に再起動します。次に、付属の純正充電器を使用してデバイスをフル充電します。この手順には時間がかかるため、一晩充電したままにしておくことをお勧めします。
バッテリーの故障
上記の手順でもバッテリーの問題が解決しない場合は、バッテリーの交換が必要です。iFixitのMotorola Moto G6 交換用バッテリー 修理ガイドを参照してください。
音声の障害
Motorola Moto G6の音声が正常に再生されません。
音量を工場出荷時の標準にリセットする必要がある
スマートフォンの全体的な音質が悪い、または音量が常に小さすぎる、もしくは大きすぎる場合は、設定アプリからシステムの詳細設定メニューを開き、「端末情報」をクリックします。開発者向けオプションにアクセスする必要があります。これを行うには、「ビルド番号」を7回クリックし、「絶対音量を無効にする」オプションを「オン」に切り替えます。
これにより、音声が工場出荷時の標準にリセットされ、音量の制御を妨げている可能性のあるBluetoothデバイスとの接続が解除されます。
動画ストリーミングアプリが音声の再生を妨げている
特定のストリーミングアプリで音声が再生されない場合は、アプリをリセットすると解決する可能性があります。アプリを工場出荷時の設定にリセットするには、設定アプリを開き、アプリ > すべて を選択し、問題のあるアプリを選択して「キャッシュを削除」を実行します。これにより、アプリが元の設定に戻り、音声の問題が解決するはずです。アプリへのログイン情報を再入力し、以前の設定を再度行う必要がある点に注意してください。
スピーカーの故障
Moto G6から全く音が出ない場合は、まずスピーカーの清掃を試してください。これには、スピーカーの表面を衛生ワイプで拭き、エアダスターを吹きかける方法が有効です。
問題が解決しない場合は、電話機のスピーカーが故障している可能性があります。この場合、スピーカーの交換が必要です。iFixitのMotorola Moto G6 スピーカー 修理ガイドを参照してください。
デバイスの動作が遅れる、またはデバイスのフリーズ
Motorola Moto G6の使用中にデバイスの動作が遅れる、またはデバイスのフリーズが発生します。
アプリのキャッシュが溜まりすぎている
特定のアプリでのみデバイスの動作が遅れる、またはデバイスのフリーズが発生する場合は、そのアプリのキャッシュを削除してください。設定 > アプリ > すべて > アプリの選択 > ストレージ > キャッシュを削除 の順で操作できます。
アプリが背景でタスクを実行している
アプリが背景で動作していることが原因で、デバイスの動作が遅れる、またはデバイスのフリーズが発生している可能性があります。これを解決するには、以下の手順を試してください。
- アプリによる背景でのタスク実行を無効にする(例:使用していない時の位置情報の追跡など)
- 設定 > アプリ からアプリの設定をリセットする
デバイスがアップデートされていない
デバイスの動作が遅れる、またはデバイスのフリーズが続く場合は、設定メニューからデバイスのアップデートを試してください。すでにアップデート済みである場合は、設定メニューから電話機を工場出荷時の設定にリセットすることも可能です。
指紋センサーの故障
Motorola Moto G6の指紋センサーの動作が遅い、または反応しません。
指紋センサーのリセットが必要
デバイスのロック解除時に指紋センサーの動作が遅い、または「指紋ハードウェアを利用できません」というメッセージが表示される場合は、以下の簡単な解決策を試してください。
- 指紋を再設定する。
- セーフモードを起動し、最近ダウンロードしたアプリをアンインストールする。
- デバイスを工場出荷時の設定にリセットする。
指紋センサーが塞がっている
指紋センサーが反応しない場合、物理的な障害物が原因で誤作動している可能性があります。以下の解決策を試してください。
- 指紋センサーを覆っているスクリーンプロテクターやスマートフォンケースを取り外す。
- 濡れた布を使用して、指紋センサー上のほこりや汚れを拭き取る。
LCDディスプレイの故障
Motorola Moto G6のLCDディスプレイが故障しています。これには、タッチスクリーンの反応が悪い、または画面のちらつきなどが含まれます。
サードパーティ製アプリが誤作動の原因となっている
デバイスをセーフモードで起動し、問題がサードパーティ製アプリによるものかどうかを確認してください。手順は以下の通りです。
- ホーム画面に移動し、電源メニューが表示されるまで電源ボタンを数秒間長押しします。
- 電源ボタンを放した後、「電源を切る」オプションを長押しします。
- 「セーフモードで再起動」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックして確定します。デバイスの電源が切れ、セーフモードで再起動します。
- デバイスのロックを解除し、画面ロックコードを入力してセーフモードに進みます。
デバイスの問題が解消された場合、サードパーティ製アプリが原因である可能性が高いです。これを解決するには、デバイスに問題を引き起こしている可能性のある、信頼できないアプリや最近ダウンロードしたアプリを削除する必要があります。セーフモード中に、設定 > アプリ > すべてのアプリ に進むことでアプリを削除できます。削除したい不審なアプリを選択し、「アンインストール」を選択して「OK」をタップして確定します。
キャッシュパーティションを削除する必要がある
問題が続く場合、またはセーフモードで問題が解決しない場合は、リカバリーモードからキャッシュパーティションを削除してください。手順は以下の通りです。
- デバイスの電源を切ります。
- 音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に長押しし、デバイスの電源が入るまで待ちます。
- 電源ボタンの横のフラグが「リカバリーモード」と表示されるまで、音量を下げるボタンを長押しします。
- 電源ボタンを長押しして、リカバリーモードでデバイスを再起動します。画面にAndroidロゴが表示されます。
- 電源ボタンを押したまま、音量を上げるボタンを押して放します。
- 音量を下げるボタンで「Wipe cache partition」を強調表示し、電源ボタンを押して確定します。
- キャッシュパーティションが削除されたら、「Reboot system now」を選択し、電源ボタンを押して確定します。
どちらの方法でも問題が解決しない場合は、マスターリセットまたはファクトリーリセットが必要な可能性があります。設定 > バックアップとリセット に移動します。必要に応じて「データをバックアップ」オプションを有効にします。次に、「工場出荷時の状態にリセット」をタップし、「電話機をリセット」をタップして確定します。
物理的損傷による誤作動
画面の物理的な損傷は、LCDディスプレイ内部のさらなる問題を引き起こす可能性があります。LCDディスプレイが物理的に損傷している場合は、交換用スクリーンが必要となります。iFixitのMotorola Moto G6 LCDディスプレイ 修理ガイドを参照してください。
34 件のコメント
My Moto g6 will not allow both hearing aids to be connected most of the time (only one). My local audiologist, working with the Widex expert, has determined that the problem is the phone, not the hearing aids, Widex software, or service provider (StraightTalk/Verizon), although connecting with Verison is not consistent. Please advise as to what to do to resolve this issue.
Bruce & Eileen Murray - 返信 共有
My Moto interrupts me with “app not responding"-
Amber Kreier - 返信 共有
motp g6 plus during incomimg call receive/reject big screen does not show up ,rather it shows in the notification bar ..where u can pull down and then receive/reject call..how to fix this issue
can anybody has the same issue …,i have uninstalled this google calling app ..installed other calling apps ,try to fix it through app notification…nothis works ..issue remains ..please suggest a way to fix this.
NARAYAN BARIK - 返信 共有
Somewhat like Narayan above, when my phone rings, I hear the ring. But the phone pad does not appear where I would normally press a button to answer the phone. Nor does that top of screen helper that lets you answer, dismiss etc a call. What I get is a black screen. This just started happening. Why? How to fix?
Snidely Little Yukon Eric - 返信 共有
I have the same problem. maybe it's time to change the phone (planned obsolence!? My phone is 3 years old+-) Guess which one I am not going to buy! For me the basic purpose of a mobile phone is call and receive calls. All the rest of the mobile "super powers" are great but if I cannot answer a basic phone call...
Ana
Ana Uribezubia - 返信 共有
