メインコンテンツにスキップ
コンピュータのマザーボードのCMOS、BIOS、チップセットの設定をセットアップ、または変更する必要がありますか?コンピュータシステムの起動時、一瞬だけBIOSの起動画面が表示されます。この起動画面が表示されている間に、特定のキーを押し込むことでCMOSセットアッププログラムを起動できます。CMOSセットアップは、日時のような基本的な項目から、メモリタイミングやバス設定のような複雑な項目まで、BIOSやチップセットの設定を行うために使用します。
見た目は重要ではない
一部のマザーボードでは、標準のBIOS起動画面の代わりに、画像、ロゴ、ソフトウェアの現在のバージョンが表示されるロゴスプラッシュ画面が表示されるようプログラムされています。このようなシステムで標準のBIOS起動画面を表示するには、ロゴスプラッシュ画面が表示されている間に「Escape」キーを押し込んでください。
CMOSセットアップの起動
ほとんどのコンピュータでCMOSセットアップを起動するには、「F1」(AMI)、「Del」(Award)、または「F2」(Phoenix)キーを押し込みます。BIOSメーカーによっては異なるキーを使用している場合があります。システムでCMOSセットアップを起動するキーは、ほぼ確実にBIOS起動画面に表示されます。BIOS起動画面が表示されない場合や、CMOSセットアップキーが表示されない場合は、「Esc」、「Del」、「F1」、「F2」、「F10」、またはCtrl-Alt-Sを試してください。あるいは、お使いのシステムのユーザーマニュアルやその他のドキュメントを確認し、CMOSセットアップキーを探してください。
CMOSセットアップの外観や利用可能なオプションは、チップセット、BIOSの製造元、およびバージョンによって異なります。外観やオプションは、メーカーによるBIOSやCMOSセットアッププログラムへの変更によっても変化します。例えば、2つのマザーボードが同じチップセットとBIOSを使用していても、一方はユーザーがチップセットのオプションを完全に設定できるのに対し、もう一方は特定の設定のみアクセス可能で、他の設定にはハードウェア的に固定された値を使用している場合があります。ハードウェア的に固定された値は、ユーザーが変更することはできません。
CMOS設定の変更
すべてのBIOSには、システムが正常に起動し機能するように設計されたデフォルト設定があります。それらの設定とは別に、必要に応じてシステムの構成やパフォーマンスを最適化するための設定を選択できます。一部のBIOS設定は、日時、電源管理、起動順序など、理解しやすい項目です。一方で、高度な設定やチップセット設定として分類されるものは、複雑な場合があります。これらの複雑な設定に付随する簡単な説明は、問題の所在をすでに理解していない限り、通常あまり役に立ちません。ここでの鉄則は「設定の意味が理解できない場合は、変更しないほうが安全である」ということです。
しかし、デフォルト設定のままではシステムが潜在能力以下のパフォーマンスしか発揮できないこともあります。PCやマザーボードのメーカーによって、デフォルト設定、特にメモリタイミングなどの「アグレッシブ(積極的)」さは異なります。低速なデフォルト設定を選択するメーカーは、ユーザーがどのようなコンポーネントを取り付けるか、特にメモリの速度や品質について予測できないためであると説明しています。より控えめな設定を選択することで、メーカーはマザーボードが最適ではないにしても、少なくとも動作することを保証できます。特定のメモリやその他の取り付けられたコンポーネントを制御するPCメーカーは、よりアグレッシブなオプションをデフォルトにすることもあります。これらのメーカーは、ユーザーが可能な限り最高のパフォーマンスを求めており、それらのパフォーマンス重視の設定をサポートするコンポーネントを含めていると想定しています。
コンピュータまたはマザーボードに付属のユーザーマニュアルでCMOSセットアップの手順を確認してください。マニュアルがない場合は、その製品をサポートするウェブページを参照してください。一部のメーカーは一般的なCMOSセットアップやチップセットセットアップのオプションについて詳細な説明を提供していますが、多くは基本的なBIOS設定のみをカバーし、チップセット設定を完全に無視しています。マニュアルが基本的な設定のみをカバーしている場合、高度なBIOS設定に関する情報源として最適なのは、Wim's BIOS (http://www.wimsbios.com) やPhil Croucher著の『The BIOS Companion』(http://www.electrocution.com/biosc.htm) です。
その他に寄せられた質問
関連するマザーボードのページ
Arielle Sampson
メンバー登録日: 07/05/20
17,131 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のコメント
Password mang rha hai kya krun password dhyan nahi hai
Mohd Mohsin Siddiqui - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 54
過去 30 日: 221
今までの合計 20,095
