メインコンテンツにスキップ
リストにありません
このwikiは検索結果に表示されませんが、誰でも閲覧することができます。
このウィキは、Manuals For Computer Refurbishersシリーズの一部です。
モニター - CRTおよびLCD
  • モニターにはCRT(ブラウン管)とLCD(液晶ディスプレイ)という最も一般的な2つのタイプがあります。
  • 現在はCRTが主流ですが、LCDモニターも増えています。一部のLCDモニターは専用の電源アダプターを必要とします。電源アダプターはモデルごとに異なるため、可能であればモニターと一緒に保管するようにしてください。
  • モニターを扱う際の最初のステップは、コンピューターを扱う場合と同じく、トリアージ(選別)を行って、保管するものと修理またはリサイクルするものに分けることです。
初期選別 – 再利用かリサイクルか
  • モニターには有害物質が含まれているため、慎重に扱う必要があります。CRTモニターには、地下水に漏れ出すと有害となる鉛が含まれています。CRTモニターのガラスが割れた場合は、中身を密封容器に掃き入れ、粉塵を吸い込まないように注意してください。
  • LCDモニターには水銀が含まれています。破損している場合は手袋を着用して扱ってください。
コネクタが損傷していると、モニターのテストが困難になる場合があります。
  • リファービッシュの目的では、CRTモニターのプラスチックケースを取り外すことは推奨しません。コンデンサに蓄えられた電荷が危険を及ぼす可能性があるためです。また、ガラスが割れて空気が急激に流れ込むと、モニター内の真空管が内破する恐れがあり、ガラスの破片が飛散する危険があります。取り扱いには十分注意してください。適切なモニターの解体方法については、別のセクションで説明します。
  • 以下のような、テストが不可能なモニターは選別してください:
    • 画面のひっかき傷
    • 画面の焼き付き
    • ひどい変色やケースの損傷
    • ビデオケーブルのピン折れ
    • 修理不可能なビデオケーブルの損傷
画面テスト
画像
  • これは、Tech TipsセクションのComputers for Classroomsからダウンロードできる優れた無料のテスト画面です。
  • 別のモニターで画像を表示して比較できるように設定しておくと、非常に効果的です。
  • モニターの調整機能を使用して画像と余白を中央に配置し、色と色合いを調整して問題がないか確認してください。モニターが故障する多くのケースでは、画面が暗すぎることが原因です。これはモニターが劣化している兆候です。
  • モニターはホットスワップが可能であり、ビデオケーブルを接続する際にコンピューターをシャットダウンする必要はありません。
画像
画面の比較
  • 比較用として正常なモニターを用意しておくと役立ちます。モニターは経年劣化とともに暗くなる傾向があるため、比較対象があることで色や明るさのばらつきを確認しやすくなります。
  • モニターの調整機能は、画像を整列させ、画面の中央に配置するために使用します。コントロールで画像を適切に修正できない場合は、リサイクル用に分けてください。
リサイクル用モニターの取り扱い
  • 不要になったモニターをどのように処理しますか?
    • モニターは解体またはリサイクルされる場合があります。
    • モニターを受け入れる前に、不良品の処分方法を決定してください。
  • 多くのリファービッシュ業者は、不要になったすべての電子機器を解体(スクラップ価値のために電子機器を分解すること)してくれるリサイクル業者と提携しています。
  • 不要品の取り扱いについては、リサイクル業者と相談してください。
  • 一つの方法として、電源コードをカットすると取り扱いが容易になります。コードにもスクラップとしての価値があり、垂れ下がったコードでつまずく心配もなくなるため、モニターの運搬が非常に楽になります。
  • モニターはパレットに積むことでリサイクル業者への配送が容易になります。当社の倉庫業務に関するユニットを参照してください。
その他のモニターの不具合
  • ビデオケーブルが折れ曲がっていたり、圧迫されていたりすると、モニターの色が欠けて見えることがあります。モニターをテストする際は、ビデオケーブルが真っ直ぐであることを確認してください。
  • モニターの消磁が必要な場合があります。磁場の近くに置かれたモニターは、色が歪むことがあります。多くの最新モニターには内蔵の消磁機能があり、モニター前面の調整機能からアクセスできます。これは最新のモニターではあまり一般的な問題ではありません。
  • 一部のリファービッシュ業者は、モニターをテレビに変える安価なキットを購入しています。非常に安価なテレビセットには、特に発展途上国などで需要があります。
  • 回路基板の不良によりモニターを修理する事業者もいます。このウィキでは、ケースを取り外すようなモニター修理については扱いません。各モニターには変圧器と35,000ボルトの電力を蓄えられる強力なコンデンサが搭載されています。真空管は壊れやすく、破損すると鉛ガラスの爆発を引き起こす危険があります。危険な機器を扱う前には追加のトレーニングが必要です。それはこのウィキの範囲外です。
プリンター – インクジェット
  • インクジェットプリンターは、リファービッシュが困難な場合が多いです。新しいプリンターの価格は、インクのコストを考慮すると無視できるほど安価なことがあります。古いプリンターは、インクが乾いてヘッドが詰まっていることがよくあります。ヘッドを浸して洗浄したり、インクカートリッジを交換したり、コンピューターをテストしたりする時間を考慮すると、費用対効果が低い場合がほとんどです。オフィス用オールインワンユニットのように大容量インクカートリッジを備え、FAX、スキャン、コピーができるハイエンドなインクジェットプリンターであれば、修理する価値があるかもしれません。
  • プリンターのもう一つの一般的な問題は、ゴムローラーが乾燥して給紙トラブルが発生することです。「Rubber Renew」という製品を試してみてください。
  • ウェブは素晴らしいリソースです。メーカーのウェブサイトから情報をダウンロードしたり、同じモデルのプリンターで同様の問題を解決した人を探したり、修理に価値がある場合は購入可能なキットを見つけることもできます。
レーザープリンター
  • レーザープリンターはトナーのコストがインクよりはるかに安いため、人気があります。
  • レーザープリンターの電源を入れて、テストページを印刷してみてください。インターネットでモデルを検索すると、プリンターの診断メニューを表示するためのキー操作が見つかります。一般的には、プリンターの電源を入れる前にメインボタンを押したまま、点滅するライトが見えるまで保持します。これにより、印刷された総ページ数や、プリンターの経年や摩耗の状態、残りのトナーやドラムの寿命といった重要な情報を確認できます。
JetDirectネットワークカードやハードドライブを探してください。
  • 古いレーザープリンターの多くは非常に頑丈で、長く使用できます。古いプリンターのカートリッジはトナー容量が多く、経済的に運用できます。
  • JetDirectネットワークカードを探してください。これらは簡単に取り外して、他の同様のレーザープリンターに流用できます。JetDirectカードの横にはハードドライブがある場合があります。必ずハードドライブを取り外して、セキュリティ対策としてデータを消去してください。
  • JetDirectカードのリセットが必要な場合があります。通常はプリンターの「コールドブート」を行い、新品時のデフォルト設定に戻すことで完了します。プリンターのメニューに従うか、ウェブでプリンターのマニュアルを検索して手順を確認してください。
  • レーザープリンターもインクジェットプリンターと同様の給紙トラブルが発生することがあります。ローラーにRubber Renewを試すか、オンラインで解決用キットを検索してください。
USBプリンターケーブルを保存する
画像
  • ほとんどのプリンターにはUSBプリンターケーブルが付属しています。これらのケーブルは新品で10ドルから15ドルで販売されていることもあり、簡単に再利用できます。
  • プリンターのリファービッシュはこのウィキの範囲外のトピックです。多くのプリンターは清掃やトナーカートリッジおよびドラムの交換で使えるようになります。最初のテストで印刷がぼやける場合、トナーカートリッジが原因である可能性があります。寄贈されたプリンターには品質の良くない中古カートリッジが入っていることがあります。高品質の新品カートリッジを使用すると問題が解消されることもあります。
  • インターネットでメーカーとモデルを調べ、特定のモデルで他の所有者が良い経験をしているか、あるいはそのプリンターが問題を起こしやすいことで知られているかを確認することをお勧めします。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
516,340 ポイント
405のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 1,256
