メインコンテンツにスキップ
リストにありません
このwikiは検索結果に表示されませんが、誰でも閲覧することができます。
このwikiはManuals For Computer Refurbishersシリーズの一部です。
解体とは?
  • 電子機器の解体とは、マザーボード、メモリ、電源、ハードドライブ、CDドライブ、DVDドライブ、ビデオ/オーディオ/イーサネットアダプター、配線、ケーブル、金属、プラスチックなどの基本部品に分解することを指します。
  • 環境保護の観点からも、プログラムの収益という観点からも、リサイクルより再利用の方が優れています。コンピュータは、部品をまだ使用または販売できるように分解できます。例えば、メモリはスクラップとして売却するよりも、メモリとして再利用する方が高い価値を生むことがあります。
  • 電子機器が使用不能な場合、廃棄リサイクルに回すよりも、部品取りをする方が環境や収益にとって最善であることが多いです。
プログラムを開始する前の考慮事項
  • IT機器を解体用に受け入れる際、それらの部品や断片がどこへ行くのかを知っておくことは非常に重要です。電子機器には、従業員や環境にとって有害となり得る多くの要素が含まれています。
  • コンピュータにはリチウム電池が含まれており、破損して湿気にさらされると激しい火災が発生します。
  • CRTモニターには大量の鉛が含まれており、特に地下水に混入したり、ガラスが割れて吸い込んだりすると非常に有害です。
  • モニターには大きな電荷が残留している可能性があるため、分解する人のリスクを軽減するために細心の注意を払う必要があります。真空管が割れると内破し、その後、割れたガラスが猛スピードで飛散します。
  • 電子ダストは有害である可能性があるため、作業員はマスクと保護メガネを着用する必要があります。
  • 電子廃棄物には、金鉱石よりも多くの金を含む回路基板やプロセッサなどの価値のある部品も含まれています。ワイヤ、鋼鉄、メモリ、プラスチック、アルミニウム、銅などの部品も、専門のリサイクル業者によって処理されると価値が出る場合があります。
  • 同一素材を大量に梱包・処理することで最大の価値が生まれます。スクラップを大量に蓄積する前に、誰が引き取るのか、いくら支払う(または請求する)のか、また、最高の価格を得るにはどのような準備が必要なのかを調査してください。
  • ゾーニングや、有害物質およびユニバーサル廃棄物に関するすべての規制を確認してください。様々な法律、検査、報告手続きの対象となります。
必要な工具と設備
  • 従業員が持つべき工具:
    • 電動ドライバー
    • ハンマー
    • 手袋
    • 保護メガネ
    • 一部の作業で使用するマスク
    • 非導電性手袋
    • 適切な靴
    • ゴム絶縁のワイヤカッター
    • ドライバー
    • 作業台
    • 先芯入り靴
  • 施設設備:
    • 必要な工具は、運営の規模や範囲によって異なります。
    • 大規模な運営にとって重要な設備には以下が含まれます:
      • パレット計量用スケール
      • 出荷用の荷物を固定する結束工具
      • スクラップを圧縮し、出荷用に結束するベイラー(圧縮梱包機)
      • ベールを移動させるためのフォークリフト
      • パレットジャッキ
      • パレットおよびストレッチフィルムまたはゲイロードボックス(頑丈な段ボール箱)
解体の結果
  • 部品の販売:コンピュータから取り出した部品の市場を見つけることができれば、スクラップとして下流のリサイクル業者に送るよりも利益が出ます。余剰部品は一般向けに販売することも検討してください。
  • リサイクル用スクラップの販売:ほとんどの電子スクラップは、出荷する価値がある量があれば売却可能です。リサイクル業者は、大型のコピー機やプリンターなどの不要な品物を、他のより価値のある品物と引き換えに引き取ってくれる場合があります。
  • 電子機器を解体し、部品をプラスチック、金属、ガラス、ワイヤ、電池、回路基板、プロセッサ、アルミニウム、銅に分別してください。分別がきれいであるほど、提示される価格は高くなります。
  • 最高値で売却するための最良の分別方法を学ぶ:プロセッサ付きのマザーボードは、プロセッサなしのものよりも価値があります。プラスチックは色別に分別されることが多いです。
CRTモニターのヨークから取り出したクリーンな銅と、モニターやコンピュータから回収し梱包されたプラスチック。
再利用のための部品テスト
  • サウンドカード、ビデオカード、RAMなどを動作可能な部品として販売できれば、スクラップとして売るよりも高い価格を得られます。販売する前に、必ずテストを行ってください。評判は非常に重要です。動作する機器を販売すれば、顧客はあなたを推薦し、リピート客となってくれるでしょう。まずはテストしてください。
  • コンピュータをセットアップし、様々なアダプターやメモリのテストに使用してください。様々な種類のメモリやビデオカードをテストするには複数のコンピュータが必要です。市場で需要のあるものをテストし、販売してください。古い機器を持っており、必要な部品やアダプターが見つからない顧客が相談に来ることもあります。古いメモリの方が、製造されたばかりの最新のメモリよりも高く売れることがよくあります。8 MB、16 MB、32 MBなどの小さなRAMスティックはスクラップとして売るべきです。時間の経過とともに、何を保持し何をスクラップにするかが判断できるようになります。
解体 - コンピュータ
画像
  • ドライバー(トルクス、プラス、マイナス)を使用して、ケースからすべての部品を取り外します。反復運動過多損傷を防ぐため、軽量の電動ドライバーの使用を推奨します。
  • 一部の部品は自社で使用するために保管し、残りはスクラップとして分別します。
  • マザーボード用、その他の回路基板用、IDEケーブルのような細いワイヤやその他のワイヤ用、ケース前面やファンケースのようなプラスチック用、CPUプロセッサ用、メモリ用、フロッピー/CDドライブ用、ハードドライブ用、ネジ用、そしてオンボードリチウム電池用の容器を個別に用意してください。
解体 - モニターおよびテレビ
  • モニターには(数ヶ月間)電荷が残留している可能性があるため、How dangerous is it to work on a CRT display?
  • 一般的なCRTモニターには3 kgから4 kgの鉛が含まれており、画面が割れると非常に危険です。鉛の粉塵を吸い込んだり、地下水に混入したりする恐れがあります。
  • CRTモニターは真空管と呼ばれることがあります。真空のため、ガラスが内破した後に爆発し、ガラスの破片があらゆる方向に飛散する可能性があります。工具でガラスを割らないよう注意してください。
  • 作業員には以下のような安全な取り扱いのための適切な装備を提供してください:
    • 保護メガネ
    • ゴム製ハンドルのペンチおよびワイヤカッター
    • マスク
    • 絶縁手袋
    • 電動ドライバー
    • ヨークをガラスから慎重に取り外すためのハンマー
    • 爆発するガラスから守るための厚手の服や革製エプロン
電動ドライバーですべてのネジを外し、プラスチックケースを取り外します
プロセスの危険な部分は、電荷を安全に放電することです
手袋とゴム製ハンドルのワイヤカッターを使用し、変圧器の近くで電源ケーブルを切断し、ケースの金属部分にアースします
アースしたケーブルをペンチで引き、管から取り外します。すべてのワイヤを切り、金属部品をケースから分離します。ワイヤカッターとドライバーを使って、さらに管を解放し続けます
管の首の部分から接着剤を取り除きます
管の首の部分から接着剤を取り除きます
最後のステップは、管の上部をペンチで挟んで真空を解放することです。空気が流れ込む音が聞こえます。これにより内部コンデンサが完全に放電され、管を安全に輸送できるようになります
銅製のヨーク
  • モニターの解体工程で取り外したヨークは、人件費に応じてそのまま製錬所に送るか、さらに処理することができます。きれいな銅の方が高値がつく場合があります。プラスチックは、非常に毒性の高い有毒なダイオキシンが発生するため、燃やさないでください。
画像
解体 - プリンター
  • インクジェットプリンター:インクジェットプリンターのコストは非常に低いですが、それはメーカーがインクの価格で利益を得ているためです。プリンターの解体にはほとんど、または全く利益がありません。インクカートリッジは取り外す必要があります。カートリッジは、詰め替えを行う業者に販売する市場があります。
  • インクジェットプリンターはプラスチックと金属に分ける必要があります。プリンターに使用されているプラスチックは、他のプラスチックと区別することで、プラスチックの価格を最大限に高めることができます。他の解体と同様に、電子スクラップをプラスチック、回路基板、リボンワイヤ、金属に分別し、同種の製品と一緒に梱包してください。
  • レーザープリンター:レーザープリンターは長期間価値を保持するため、可能であれば再生すべきです。
JetDirectネットワークアダプターに注目してください。プリンターのネットワーク接続に使用できます。また、JetDirectカードの隣に取り付けられていることが多いハードドライブも探してください。これらのハードドライブは標準的なIDEハードドライブであり、データ消去ソフトウェアを使用して消去する必要があります
トナーおよびインクカートリッジの収集
  • スクラップにするプリンターからは、必ずインクおよびトナーカートリッジを収集してください。コピー機やプリンターの寄付を受けた際は、寄付者が使用できなくなった消耗品がないか尋ねてください。多くの場合、寄付者は今後不要となる新品の消耗品を持っています。これらは再販可能です。トナーやインクは古くなり、プリンターで正常に機能しなくなることがあります。トナーは環境や作業員にとって有害なため、慎重に取り扱ってください。トナーカートリッジやインクカートリッジの適切な取り扱いに関する法律は変化しており、より厳しくなっています。地域の規制を確認してください。
トナーカートリッジとトナーの買い手を探してください。インクカートリッジの詰め替えを専門とする業者が買い取ってくれます。
最高値で売却するための分別
  • プラスチック
    • プラスチックは最高価格を得るために5つのカテゴリーに分別されます:
      • ABS – モニターやコンピュータに使用されている白プラスチック
      • HIPS – ケース、モニター、テレビに使用されている黒プラスチック
      • 半透明のプラスチック(Apple製コンピュータで一般的)
      • プリンターに使用されているプラスチック
      • ストレッチフィルム
    • これらのカテゴリーは地域によって異なる場合があります。大量のプラスチックを収集して梱包すれば、買い手が見つかるはずです。輸送と配送については後述します。
  • マザーボード
    • マザーボードは必ずリチウム電池を取り外す必要があります。電池は破損して湿気にさらされると発火します。
    • マザーボードはCPUが付いたままだと高値で売れます。個別のアイテム(CPU付きの基板)として売るか、回路基板とCPUを分離して売るか、どちらが高値になるか買い手に価格を確認してください。
    • その他のすべての回路基板はまとめて梱包できますが、通常は価値が低くなります。回路基板の価値は、大量の基板を製錬した際の含有金にあります。大量に集めれば価値のある金の含有量となりますが、その価値は高価な処理装置を使用した場合のみ実現します。
  • ワイヤ
    • ワイヤは電源コードのような太いワイヤと、オーディオケーブル、モニターからのワイヤ、IDEケーブルのような細いワイヤに分ける必要があります。最高価格で売るための最良の準備方法について買い手に相談してください。
  • 金属
    • 金属は銅、アルミニウム、鋼鉄などの種類ごとに分別してください。輸送を容易にするため、実用的な場合は梱包してください。
電子スクラップの分別と輸送準備
一般的な産業用ベイラー(圧縮梱包機)
一般的な産業用ベイラー(圧縮梱包機)
  • 大量の電子スクラップが発生する場合は、ベイラーへの投資が必要です。この機械はプラスチックや金属を圧縮し、扱いやすい立方体に梱包します。その後、ベールは輸送用のパレットに載せられます。
  • お住まいの地域のベイラーを探すにはウェブを検索してください。中古の価格も調べておくとよいでしょう。
  • パレットは600 kg以上の重量になる可能性があるため、移動にはフォークリフトが必要です。
梱包前と梱包後のスクラップ。
梱包前と梱包後のスクラップ。
出荷前の梱包
ストレッチ包装前の積み重ねられたコンピュータ、ストレッチ包装され結束されたボックス、そして自作のコンテナ
輸送
  • コンテナまたはトラックによる輸送
    • コンテナは高さ約2.3 m〜2.4 m、幅約2.4 m、長さ約12 mです。
    • パレットのサイズは102 cm x 112 cmですが、異なる場合もあります。荷物をパレットに載せて約122 cm x 122 cm以下に収めることができれば、コンテナに20枚のパレットが入ります。幅広のパレットの場合は、トラック上で互い違いに配置する必要があり、積載できるパレット数が減る可能性があります。
    • 約7.6 mのトラックには12枚のパレットを積載できます(2 x 6枚のパレットで2.4 m x 7.3 m)。車両の高さと最大積載重量制限を確認してください。
    • コンテナで輸送する場合の目標は、コンテナに約18,000 kgを積載し、1 kgあたりのコストを最小限に抑えることです。
パレットスケールと電動パレット回転台
パレットスケールと電動パレット回転台
中古部品の販売
  • 時間が経つにつれ、貴組織は部品の供給源として知られるようになるでしょう。余剰在庫を販売する場合、以下の方法が考えられます:
    • eBayまたはcraigslistを利用する。
    • 自社のウェブサイト。インターネットで製品を掲載すれば買い手が見つかります。
    • 部品を購入する場合は、余剰品を必要な部品と物々交換できるかもしれません。
    • あなたが所有する品物を販売している企業が、買い取ってくれる場合があります。
  • 地域内の同様のプログラムと連携して、機器のコストを分担したり、同種の品物を十分に集めて他の市場にアクセスし、より良い価格を得たりすることを検討してください。
環境への懸念
  • 世界中の心ある人々が、電子廃棄物の投棄という世界中で見られる慣習について深く懸念しています。
  • 電子機器には、鉛、水銀、カドミウム、ヒ素、PCBなど、多くの有害物質が含まれています。これらは従業員や環境に害を及ぼす可能性があります。
  • 記録されている最悪の慣習の一つは、プラスチックコーティングを焼き払ってワイヤを回収しようとする、ワイヤやその他の部品の焼却です。燃焼や酸洗浄の過程で、非常に有毒なダイオキシンが放出されます。これは関与する人々の寿命を縮めるだけでなく、環境を汚染することになります。
  • 有害物質を収集する者として、それらが施設から出た後、どこへ行くのかを把握し、人々や環境が害を受けていないことを確認しなければなりません。
  • 詳細については、Basel Action Network(http://www.ban.org)から情報を得ることができます。
  • 電子スクラップを責任を持って収集・分別することで、再利用を通じて資源を追加し、大きな貢献を果たすことができます。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
516,340 ポイント
405のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 2,159
