メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Proの電源が入らない
Surface Proの電源を入れることができません。
電源ユニットの故障
すべての接続がしっかりと固定されているか確認してください。電源ユニットが機能しているかテストするには、電源ユニットのUSBポートにUSBデバイス(携帯電話など)を接続します。USBデバイスに電力が供給されない場合は、電源ユニットが故障しています。新しい電源ユニットが必要です。新しい電源ユニットは、MicrosoftのウェブサイトMicrosoftストアで購入できます。
バッテリーの放電・故障
動作温度:Surfaceは32°F〜95°F(0°C〜35°C)の範囲で動作するように設計されています。リチウムイオンバッテリーは高温に敏感なため、直射日光を避け、高温になる車内に放置しないでください。充電後に電源が入らない、または電源アダプターを外すと電源が落ちる場合は、バッテリーパックの交換が必要な可能性があります。交換用の新しいバッテリーパックを購入することは可能ですが、非常に高価です。バッテリー修理ガイドで、バッテリーパックの取り外しと再取り付けの手順を確認できます。
充電ポートの故障
充電ポートは、時間の経過とともに磁力が弱まることがあります。これにより、アダプターがSurface Proに正しく接続されなくなります。充電ポートはMicrosoftから購入可能です。
マザーボードの故障
上記の手順で解決しない場合、デバイスのマザーボードが正しく機能していません。現在、マザーボードは単体で販売されていません。
タッチスクリーンが反応しない
画面がタッチ操作に反応しません。
スクリーンのひび割れ
タッチスクリーンにひび割れ、傷、損傷がある場合、タッチの精度に影響を与える可能性があります。損傷がひどい、ひび割れている、一部が欠けているなどの場合は、スクリーンを交換する必要があります。交換が必要な場合は、Microsoftまたは正規販売店で新しいスクリーンを購入してください。
センサーが指を検知できない
デバイスがタッチ操作に反応しないものの、その他の機能が正常に動作しているように見える場合は、画面の汚れや残留物が原因である可能性があるため、画面を清掃する必要があります。まず、デバイスの電源を切ってください。これにより画面が暗くなり、汚れが見やすくなります。マイクロファイバークロスを使用して画面を拭き、不要な汚れや残留物をすべて取り除きます。乾いた布で汚れが落ちない場合は、少量の水を布に含ませて再度試してください。デバイスの故障の原因となるため、画面に直接水をかけないでください。手と画面を清潔に保つことで、センサーと指の間の障害を最小限に抑え、デバイスを正常に機能させることができます。
スピーカーが機能しない
デバイスから音が出ません。
スピーカーが機能しない場合は、以下の点を確認して原因を切り分けてください:
--Surface Proのスピーカー開口部がふさがれていないことを確認する。
--Surfaceに接続されているオーディオアクセサリーが正しく接続されているか確認する。
--最新バージョンのSurfaceをインストールすると、音の問題が解決する場合がある。
--Surfaceをリセットする。
--デフォルトのオーディオ設定を確認する。
--トラブルシューターを実行して問題を特定する。
上記の手順を試しても問題が解決しない場合は、スピーカー交換ガイドを使用してスピーカーを交換してください。
カメラの故障
カメラが機能しません。
物理的な損傷がない場合でも、カメラが機能しないことがあります。この場合は、Microsoftウェブサイトからカメラのドライバーをダウンロードしてインストールすると、カメラの機能が復旧する可能性があります。
カメラのドライバーを再インストールしても解決しない場合や、物理的な損傷がある場合は、カメラを交換する必要があります。Microsoft Surface Proのカメラの交換には、カメラ交換ガイドを参照してください。
キックスタンドの故障
キックスタンドが適切に開閉しません。
キックスタンドが壊れている、または損傷している場合は交換が必要です。キックスタンドが適切に開閉しない場合、ヒンジが損傷しているか、詰まっている可能性があります。キックスタンドの交換手順については、キックスタンド交換ガイドのページを参照してください。
Jonathan Choi
メンバー登録日: 10/09/13
1,096 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-F13S8G20
4 メンバー
60のガイドは作成済み
7 件のコメント
Charging Port can be purchased from MS... LOL.
There are no spare parts for the Surface, not even the kickstand is sold seperately from MS.
Emanuellonski - 返信 共有
Hey can anyone help me? My camera says "Looks like there's something wrong with your camera. Check the manufacturers website for troubleshooting info." I can't find anything though. (Surface Pro 3)
roriapple - 返信 共有
The power button on my Surface Pro 1 is blunt. I have to force the button in to turn on the tablet. I've been doing this for a long while & it seems that the actual power button under the one pressed is shifting under the button, therefore I have to force the button to the right area of the main power button. PLEASE HELP!!!!!
Yinka Adebiyi - 返信 共有
Does anyone here know how to fix the USB port? It just died one day and doesn’t supply more or connect devices.
Lynx Ng - 返信 共有
Didn't know a motherboard or the power supply port could go bad after only 1 year and 37 days!! OOPS, I'm bad I didn't buy their 2 year extended warrenty for another 3 figures is price. I'm SOL, never will by Microsoft laptops ever again. Not worth the money, my hp laptop may be slower now but still works fine, and that was with windows 7 installed. So that tells you how old it is!!!! STILL WORKING!!!!!
Lisa - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 71
今までの合計 21,481
