メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
NutriBulletの電源が入らない
ブレンダーが反応せず、電源が入る気配がありません。
ブレンダーが壁のコンセントに接続されていない
電源コードがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。壁のコンセントは最低120ボルトの電圧を供給する必要があります。120ボルト未満ではNutriBulletは動作しません。
ブレンダーの電源コードが故障している
コードが断線していないか、ワイヤが露出していないか点検してください。もし異常があれば、以下のガイドに従って 電源コードを交換してください。
カップのタブが欠けている
使用しているカップのタブが折れていないか確認してください。折れていると、ブレンダーの電源が入りません。
電気系統の問題
Bulletをパルス動作させずに長時間使用し続けた場合、2つの電気部品が故障し、モーターが回転しなくなる可能性があります。いずれの場合も、故障時には熱い金属や電気部品の焦げたような臭いがしたはずです。故障する可能性がある2つの部品は、モーターコイルが105度以上に加熱されると永久的に故障する温度センサー、またはモーターの整流子へ電気を流すカーボンブラシです。診断には本体の分解が必要となり、導電性を確認するためのツールとしてマルチメーターが必要です。
NutriBulletから液漏れする
ブレンダーで調理中に、明らかな液漏れやこぼれが発生します。
エクストラクターブレードがカップの蓋にしっかり固定されていない
カップの溝をガイドにして、エクストラクターブレードがカップの蓋に正しくねじ込まれているか確認してください。それでも正しく取り付けられない場合は、こちらから新しい部品を注文してください。
エクストラクターブレードのパッキンが破損している
エクストラクターブレードの裏側には、パッキンと呼ばれるゴム製のシールがあります。これは、カップとの密閉を保ち、液漏れを防ぐためのものです。もし破れたり裂けたりしている場合は、以下のガイドに従って パッキンを交換してください。
カップがパワーベースに正しく固定されていない
カップがトルクパワーベースにしっかりと固定され、ロックされていることを確認してください。パワーベースには3つのスリットがあり、カップ側面の3つの突起と噛み合います。
NutriBulletの内側や外側の部品にひび割れがある
カップをトルクパワーベースから取り外し、NutriBulletパワーベースのすべての部品を点検して、ひび割れがないか確認してください。ひび割れがあると、内部のワイヤや高速で動く部品が露出する危険があります。ベースにひび割れが見つかった場合は、交換してください。 カップや蓋にひび割れが見つかった場合は、'''新しいものを購入してください。'''
ブレードが回転しない
電源が入っており、コードも接続されていますが、ブレードが回転しません。
ブレンダーを長時間使用し続けた
NutriBulletのメーカーは、1分以上の連続使用を推奨していません。長時間使用するとモーターが急速に摩耗し、ブレードの回転に影響が出る可能性があります。
コンセントに接続してもモーターが回転しない
ブレードが回転せず、焦げたような臭いがする場合は、電源ベースの接続を外して1時間冷却してください。接続を外すとパワーベースはリセットされます。
カップが固定されていてもアクティベーターが反応しない
NutriBulletが動作するには、パワーベース上部にある白いアクティベーターがブレンディングのプロセスを開始させる必要があります。カップをセットしてもブレードが回転しない場合、アクティベーターが固着している可能性があります。以下の指示に従って アクティベーターを交換してください。
ブレードが食材をカットまたはブレンドできない
ブレードが食材を完全にブレンドできない、または時間がかかりすぎる。
ブレードの間に食材が詰まっている
まず、NutriBulletの接続を外してからエクストラクターブレードを取り外し、詰まっている食材や堆積物を取り除いてください。その際、怪我をしないよう十分注意してください。
カップに入れすぎている
使用しているカップ(30オンスのショートカップまたは45オンスのオーバーサイズカップ)に応じて、推奨される食材や液体の量を規定する「MAX」ラインがあります。このラインを超えると、ブレードの動作が妨げられる可能性があります。
ブレードは回転しているが、食材がうまくブレンドされない
ブレードが鈍くなっている可能性があります。新しい交換用ブレードはこちらから注文できます。
使用中にブレンダーが突然停止する
NutriBulletを使用中に、突然機械が停止する。
使用中にブレンダーの電源が抜ける
コードが壁のコンセントにしっかり差し込まれており、使用中に抜けていないことを確認してください。
ブレンダーのワイヤや他の部品が露出している
使用中に内部のワイヤや他の部品が露出してしまうことがあります。その場合は、外装ケースを交換する修理ガイドを参照してください。交換することで内部部品の修理がしやすくなります。
Geary Yu
メンバー登録日: 01/22/15
1,295 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 メンバー
72のガイドは作成済み
143 件のコメント
I would like to point out there is a flaw concerning the base attachment. The flaw being the direction the base rotates in will cause the cup to become loose. This in turn causes the unit to leak. Refitting with left hand threaded cups and blade assemblies would alleviate this problem.
henrysisson - 返信 共有
I have just purchased a 900W machine and it leaks like a sieve!! there is nothing broken or torn the cup just seams to come undone whilst the machine is running, this is hopeless
Helen - 返信 共有
This happened to me as well. I ordered a replacement jar after a tab broke off the original and it would no longer operate. The replacement was garbage. The base would not easily seat on the new jar but after carefully screwing it on, I thought I had it covered. Nope. I turned it on and the d##m thing loosened and there was a flood of smoothie everywhere. The flood ruined the motor - this was as I said - a flood. Now I have a drawer full of cups and blades with no base. Should I discard them all and look for something else?
jhjones713 - 返信 共有
I have this same issue and came here to find an answer. It didn’t do it originally, but now every time I try to use it, it loosens and risks a leak. I daren’t use it anymore. It’s a shame because it was a great blender before this started. Also, it does it with both attachments even though one is barely used, and the cup is fine, so it must be the actual unit that is the problem somehow.
Lottie Bennett - 返信 共有
My Nutribullet cup with blades attached will not drop down into the blending mechanism. It stops about an inch above, so doesn't get close the the white activator switches. What is it hitting? How can I fix this?
astarrfire - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 131
過去 30 日: 513
今までの合計 347,873
