メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement
必要な工具と部品
    1. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement, Curve Base: 手順 1、 1の画像 1
      • Unplug the device from the wall and turn the powerbase upside down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to unscrew the four 10 mm screws located on the bottom of the power base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use slight tension to remove the plastic base from the NutriBullet once all of the screws are removed.
      • When reassembling, note the fan located in the center of the powerbase. Make sure the cord does not get caught or frayed by the fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Lift the power cord to remove it from the side slot on the curved base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to remove the two 10 mm screws that secure the white bracket down.
      • The white safety bracket holds the cord down. After removing it, the cord will be loosened.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to remove the three 10mm screws that keep the base in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use slight tension to remove the curved base by lifting it upward off of the outside casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement, Outside Casing: 手順 8、 1の画像 1
      • Wiggle the outside casing upward until it separates from the powerbase.
      • Hold the ring at the bottom of the powerbase to receive a better grip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Angela Wong
メンバー登録日: 01/22/15
1,177 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 メンバー
19のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Ok so what happens after Step 8 of pulling the Nutribullet apart? Did I miss something?? Now I have my Nutribullet in pieces on the benchtop. Now what??
Nicole Corse-Scott - 返信 共有
Same problem. I can't get the drive gear on the top loose which I assume will actual give me access to the wiring. I am guessing it is a pressure fit but I can't get anything under it to pry it loose. If it is a screw attachment don't want to break it. Help.
rjurgena - 返信 共有
So what happens next? What is one suppose to do? Stupid help, I would say
Mary Johnson - 返信 共有
I tried step number 8 and the outside casing still won't slide off. What do I do now?
Euclid Taylor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 73
今までの合計 8,771
