メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Magic Bullet NutriBullet Base Replacement
必要な工具と部品
    1. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement, Base: 手順 1、 1の画像 1
      • Unplug the device from the wall and turn the powerbase upside down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Unscrew the four 10mm screws located on the bottom of the powerbase using the Phillips Head #2 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Once the screws are removed, use slight tension to pull the plastic base up.
      • Make sure the cord does not get caught or frayed by the fan, which is located in the center of the power base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Angela Wong
メンバー登録日: 01/22/15
1,177 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 メンバー
19のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
So far it was easy! Yeah!
Elaine - 返信 共有
With a lot of force can’t get bottom of even 4 screws removed Bullet don’t work anymore may be a piece of junk now
Tommy Simpson - 返信 共有
Where can you buy the base to replace?
Anne-Christine von Wetter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 13
過去 30 日: 68
今までの合計 10,899
