メインコンテンツにスキップ
カップ、蓋、パワーベースのどこから水漏れしていますか?NutriBulletのミキサーは、さまざまな原因で水漏れが発生することがありますが、その多くは簡単に修理可能です。以下の可能性を確認して、問題を特定し解決しましょう。
エクストラクターブレードが蓋にしっかり固定されていない
NutriBulletの蓋がエクストラクターブレードと一緒にミキサーベースにしっかり固定されていないと、水漏れの原因になります。ブレンダーカップの溝を目安にして、エクストラクターブレードがカップの蓋に正しく取り付けられているか確認してください。もしカップが正しく装着できない場合は、NutriBulletのウェブサイトから新しいカップの購入が必要かもしれません。ユーザーの報告によると、リサイクルショップや中古品店、Craigslistのようなサイトで交換用のNutriBulletカップが見つかる場合もあります。
カップがパワーベースに固定されていない
NutriBulletのブレンダーカップが、高トルクのパワーベースにしっかり装着・固定されていないと、水漏れすることがあります。パワーベースには、NutriBulletブレンダーカップの側面にある3つの突起と噛み合う3つの溝があります。ミキサーを使用する前に、これらの溝と突起が正しく揃い、はまっていることを確認してください。
エクストラクターブレードのパッキンが破れているか切れている
NutriBulletブレンダーのエクストラクターブレードユニットには、ブレードの裏側にパッキンと呼ばれるゴム製のシールがついています。パッキンは、エクストラクターブレードをカップに固定し、水漏れを防ぐためのものです。このゴム製のシールが破れたり切れたりしていると、水漏れの原因になります。水漏れするパッキンを交換するには、このパッキンの修理ガイドに従ってください。
ミキサーの内側または外側のパーツにひび割れがある
NutriBulletブレンダーの内側や外側のパーツにひび割れがあると、水漏れの原因になります。また、ひび割れからワイヤリングや高速で回転する部品が露出し、損傷する恐れもあります。ブレンダーカップを高トルクパワーベースから取り外し、NutriBulletパワーベースのすべての部品にひび割れがないか点検してください。ベースにひび割れが見つかった場合は、このMagic Bullet NutriBulletベースの修理ガイドを使用して、損傷したパワーベースを交換してください。NutriBulletブレンダーのカップや蓋にひび割れが見つかった場合は、NutriBulletのウェブサイトで交換パーツを購入してください。
よくある質問
関連ページ
Arielle Sampson
メンバー登録日: 07/05/20
17,131 ポイント
1ガイドが承認済み
7 件のコメント
I’m wondering if shipping may have something to do with the Nutribullet Rx leaking. Remember the old TV commercials where the gorilla is throwing luggage around? That what the box looked like on my order. Several areas on the box were taped up with a substantial amount of tape. I took photos of the box.
if I can’t get any help from customer service, I’ll be returning the unit to Amazon.
Sherman Brown - 返信 共有
My Nutribullet coffeemake is leaking when I use the pod feature. It spews water/coffee
Sylvia Buice - 返信 共有
I bought a new magic bullet blender that leaks oil into the container, that mixes with the food. I just discovered it when i was blending papaya that turned dark gray. Prior to that, i was blending lentils with it to feed my baby. So i possibly fed my baby with lentils with machine oil from the blender
TravelingWolf - 返信 共有
Same here! I'll see if there is remediation for this issue.
joerogerio - 返信 共有
It might be the problem with a bearing that is placed under the blades. I had the same problem some time ago and it turned out that the bearing was broken and I had to replace it. After the replacement it was working perfectly fine for a month or so and then the machine started to make much more noise than before. I replaced the bearing again along with a gasket and now no oily substances turn up in my smoothies any more. Check it on youtube, it’s not difficult to replace it.
Małgorzata Bijak - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 142
今までの合計 25,599
