メインコンテンツにスキップ
基本事項
以下に記載されている時間のかかる解決策を試す前に、まずは以下の基本的な項目を確認してください。
  • ノートパソコンを再起動して軽微な不具合を解消する: 何かがスタックしてシステムリソースを消費し、不要な熱を発生させている可能性があります。
  • すべてのアクセサリや周辺機器を取り外す: デバイスがすでに熱くなっている場合、ケースが強力な断熱材になることがあります。ケースによっては通気口を塞ぎ、内部に熱を閉じ込めてしまうものもあります。
  • デバイスを充電していますか?MSI ノートパソコンは充電中に通常より熱くなることがありますが、特に充電しながら使用している場合は注意が必要です。
  • ハードウェアの温度を確認する: Open Hardware Monitor などの温度監視ソフトウェアを使用してください。
  • 涼しい場所に移動する: 暑い日に屋外で電子機器を使用するのは無理があります。ノートパソコンを直射日光の下に置いていた場合は、日陰に移動させ、冷却のために時間を置いてから改善するか確認してください。
高負荷な作業
解決策: 不要なプログラムやタスクを終了する
ノートパソコンへの負荷が高ければ高いほど、発生する熱も大きくなります。デバイスが通常より熱くなっているからといって、必ずしもオーバーヒートしている、あるいは危険な高温であるとは限りません。以下の項目を確認することで、状況を検証できます。
  • Ctrl、Alt、Esc を押してタスクマネージャーを開きます。「詳細」をクリックして実行中のアクティビティの全容を表示する必要があるかもしれません。CPUを高い割合で消費しているプロセスがないか確認してください。
  • 起動しているアプリケーションとして認識できるプログラムであれば、対応するプログラムを閉じます。タスクマネージャーで右クリックして「タスクの終了」を選択することで強制終了できます。
  • システムリソースを使い果たすと、システムの動作が遅くなることもあります。温度が上がると、熱暴走を防ぐためにCPUの速度が低下します。
使用していないプログラムを閉じる、スタートアップのタスクやアプリを無効にする、定期的にコンピュータを再起動することは、コンピュータをスムーズに動作させるための適切なメンテナンス作業です。
動画編集やゲームなど、特に計算負荷の高い作業を行っている場合は、デバイスの性能がその作業に適しているか確認してください。古いハードウェアでは、ファイルサイズの大きい最新のプログラムを実行するのに苦労する場合があり、それが過剰な熱の原因となっている可能性があります。
内部のほこりや通気口の詰まり
解決策: 通気口やファンのほこりやゴミを清掃する
何をしていても温度が高い場合は、空気の流れが悪くなっている可能性があります。温まった空気は通常、専用の通気口から排出されますが、その場所は多岐にわたるものの、一般的にはヒンジ付近にあります。
  • 膝の上や柔らかい表面でコンピュータを使用している場合は、ノートパソコン用スタンドを使って底面を持ち上げるか、硬くて平らな面に置くようにしてください。底面と接地面の間に隙間を確保することが重要であり、このわずかな空気層が熱を逃がすために不可欠です。
  • 単純な作業でも温度が高い場合や、ファンから大きな騒音がする場合は、定期的なメンテナンスとしてファンを清掃する必要があります。
    • 最適な方法はデバイスを開くことです。通常、リアカバーのネジを外し(ゴム足の下に隠れている場合があります)、いくつかのクリップを外す必要があります(オープニングピックがあると便利です)。
      • 古いノートパソコンの場合、キーボードを取り外して内部にアクセスするタイプもあります。
    • 排気口とファンを確認してください。ゴミが大量に溜まっていれば、一目でわかるはずです。ヒートシンクのグリルや空気の流れを妨げている箇所にほこりが溜まっていないか確認してください。
    • 圧縮空気やブロワを使用して、できるだけ多くのほこりを取り除いてください。より効果的に清掃するには、ファンを取り外してから綿棒などで個別に清掃してください。
ソフトウェアの破損やバグ
解決策: ソフトウェアを最新かつクリーンな状態に保つ
ノートパソコン内の情報を管理するのは大変な作業です。データは常に書き込み、上書き、アクセス、削除が行われています。アップデートや電源切断の後、データ記録が意図せず変更され、システムパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
  • 未実行のWindowsアップデートをすべてインストールします。アップデートに何度も失敗していると、システムが著しく古くなっていたり、継続的なエラーが発生したりする原因になります。
    • このプロセスを数回繰り返す必要があるかもしれません。Windowsのバージョンが完全に最新になるまでアップデートを確認し続けてください。
  • Windowsが最新の状態であれば、システムファイルチェッカーを実行します。
    • スタートメニューを右クリック(または Ctrl + X を押す)し、管理者としてコマンドプロンプト(または PowerShell)を選択します。
    • 表示されたウィンドウに「sfc /scannow」と入力し、Enterキーを押します。終了後、エラーが見つかったか、および修復できたかどうかが表示されます。
    • システムを再起動し、再度実行して破損が残っていないか確認します。
  • データの損失を気にしないのであれば、「Nuke Everything (すべて消去)」のアプローチを試してWindowsを再インストールします。オーバーヒート問題に対しては極端かもしれませんが、この方法を選択すれば、ソフトウェアが原因であるかどうかを排除できます。
    • Windows 10のリカバリーオプションは、設定 > 更新とセキュリティ > 回復 にあります。
    • 解決が難しい問題については、USBインストーラーの作成を行ってインストールしてください。
ファンの故障
コンピュータ内部で空気の動きがなくなると、熱問題の致命的な原因となり得ます。空気の流れは排熱に不可欠です。
  • ファンが機能しているか音で確認します。異音がしますか?もしそうなら、その音は正常なものでしょうか?
  • ゴミがないにもかかわらずクリック音や擦れるような音がしたり、聞き慣れない異音がしたりする場合は、ファンを交換することをお勧めします。MSI Laptop Fansを確認してください。
CPU冷却の不具合
解決策: 放熱グリスを塗り直す
ノートパソコンでは、放熱メカニズムに取り付けられた銅板がCPUの熱を遠ざけます。このメカニズムが機能しないと、CPUが熱で故障する原因となります。
  • ヒートシンクがCPUにしっかりと固定されているか確認してください。四隅のネジでしっかりと固定されている必要があります。
  • ヒートシンクを取り外し、CPUに放熱グリスを塗り直してください。これによりヒートシンクへの熱伝導が最適化され、動作温度を下げることができます。
    • 放熱グリスの寿命は一般的に約10年です。ただし、マシンを過酷に使用している場合は、それより早く交換が必要になることがあります。
  • まれに、ヒートシンク自体の交換が必要になることがあります。故障は頻繁には起こりませんが、故障した場合は通常、見た目でわかります。取り付けられたパイプに曲がり、折れ、穴がないか確認してください。
バッテリーの故障
解決策: バッテリーを交換する
バッテリーは厄介な存在です。「消耗品」という性質上、故障は頻繁に起こりますが、必ずしも予測可能な形で故障するとは限りません。充電中にはどうしても熱が発生しますが、故障したバッテリーは想定以上に熱くなることがあります。
  • バッテリーの膨張が視覚的に見られないか確認してください。ノートパソコンのリアカバーを開けて、遮るものがない状態でバッテリーを点検できます。深刻な場合は、トラックパッドやキーボードエリアが盛り上がっていることに気づくかもしれません。
  • 膨張、液漏れ、または表面の凹凸など、故障の兆候が見られる場合は、バッテリーを交換してください。これらは新しいバッテリーが必要なサインです。
マザーボードの故障
解決策: マザーボードを交換または修理する
マザーボードは、ノートパソコンのほとんどの機能をつかさどる中心部です。ボード上の小さなコンポーネントのいずれかが故障または損傷している可能性があります。このページの他の項目を試しても解決しない場合は、マザーボードの故障が原因であると判断するのが妥当です。
  • 焼け焦げやひび割れ、液体の残留物、腐食、曲がりなど、ボードの異常を示す兆候がないか確認してください。液体による損傷の形跡がある場合は、ノートパソコンを復活させられる可能性はまだあります。iFixitのノートパソコンが水没した場合のページを参照して、詳細を確認してください。
  • マザーボードが故障したDIYユーザーにとって、マザーボードの交換が最も現実的な解決策であることが多いです。マザーボード。
  • ボードの修理も可能ですが、マイクロソルダリングとボード診断の技術が必要です。それ自体が職人芸とも言える専門分野ですが、挑戦する価値はあります。マイクロソルダリングに興味があり、もっと知りたいという方は、こちらの読み物やこちらの動画を参考に始めてみてください。
    • マザーボード上の温度センサーの故障によっても問題が発生することがあります。センサーの測定値が正しくないために、ファンが作動するタイミングが遅れたり、回転数が不十分になったりすることがあります。これが原因だと思われる場合は、地元のボード修理専門店などに相談して、これらのコンポーネントの交換を検討することをお勧めします。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,798 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 47
過去 30 日: 223
今までの合計 4,857
