メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーが動作しない
音量設定にかかわらず音が出ない
再生設定を変更する
タスクバー(通常は左下隅)にあるスピーカーアイコンを右クリックします。見当たらない場合は、三角形のアイコンをクリックすると表示されます。スピーカーアイコンを右クリックしたら「再生デバイス」を選択します。次に、スピーカーアイコンに緑色のチェックマークが付いていることを確認してください。付いていない場合は、スピーカーアイコンをクリックし、「既定値に設定」をクリックします。
Realtek High Definition Audio を以前のバージョンに戻す
Windowsキーを押し、「デバイスマネージャー」と入力します。「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」の横にある三角形をクリックします。「High Definition Audio Device」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。次に「ドライバー」タブを選択し、「ドライバーを元に戻す」をクリックします。
ドライバーのアップデート
こちらをクリックしてアップデートをダウンロードします。完了したらファイルを開き、ウィザードを実行してコンピューターを再起動します。
ハードウェアの問題
上記の手順で解決しない場合は、スピーカー自体の問題である可能性が高いです。交換ガイドはこちらからご確認ください。
USB が動作しない
USBポートがデバイスを読み込まない、または充電しない
USBポートを有効にする
USBポートの設定が変更されている可能性があります。
USBポートを有効にするには、コンピューターの電源がオフであることを確認してから以下の手順を実行してください。電源ボタンの横にあるボタンを押してプロンプト画面にアクセスし、「BIOS Setup」を選択します。矢印キーを使用して「Boot」タブに進みます。「USB Boot」が無効になっている場合は有効にします。設定を保存し、コンピューターをリセットします。
BIOS のアップデート
こちらをクリックして、最新の Lenovo BIOS ページをダウンロードします。ウィザードを実行し、コンピューターを再起動します。
ハードウェアの問題
USBハブが損傷しており、交換が必要な可能性があります。USBハブの交換ガイドはこちらをクリックしてください。
Windows 10 アップグレード後に Wi-Fi でインターネットに接続できない
Windows 10 にアップデートした後、利用可能な Wi-Fi ネットワークに接続できない
非表示のネットワークを設定する
ルーターで非表示のオープンネットワークを設定します。Yoga 3 Pro でその非表示ネットワークの SSID を入力します。接続すると、接続の問題が解決する場合があります。
ネットワークアダプタードライバーのアンインストールと再インストール
接続の問題は、ネットワークアダプターを再インストールするだけで解決することがよくあります。
1) 「コントロールパネル」>「デバイスマネージャー」>「ネットワークアダプター」の順に進みます。
2) ワイヤレスアダプターを右クリックし、「アンインストール」をクリックします。
3) ノートパソコンを再起動し、元のドライバーが再インストールされるのを待ちます。
4) Wi-Fi をテストします。
ドライバーのアップデート
コンピューターのドライバーがアップデートされていない可能性があります。この修正には別のコンピューターと USB ドライブが必要です。
Lenovo のページ にアクセスし、「Looking for drivers or software for your machine?(お使いのマシンのドライバーやソフトウェアをお探しですか?)」の下で「Networking: Wireless LAN」と「Windows 10 (64-bit)」を選択します。リンクをクリックしてファイルをダウンロードし、USB デバイスに保存してください。
次に、そのファイルを Lenovo Yoga Pro 3 に保存して実行します。コンピューターを再起動し、接続をテストします。
画面が「ゴーストタッチ」を登録する
ユーザーが操作していないのに、画面がタッチやタップに反応する
タッチスクリーンのキャリブレーション
キャリブレーションの不具合が原因である可能性があります。
スタートメニューで「タッチ」を検索し、「ペンまたはタッチ入力の画面の調整」を選択します。
画面の指示に従ってキャリブレーションを行います。
ハードウェアの問題
タッチパッドのセンサーに内部的な問題がある可能性があります。
画面のちらつき
Windows 10 にアップデートした後、画面が絶えずちらつく
電源設定を変更する
省電力テクノロジーを無効にする必要があるかもしれません。
Windows キーを押し、「Intel HD Graphics コントロールパネル」を検索します。「電源」から「バッテリー」に進みます。「省電力テクノロジー」を無効にします。
BIOS のアップデート
ヘッドフォンが検出されない
ノートパソコンがオーディオジャックに接続されたデバイスを認識しない
ハードウェアとデバイスのトラブルシューターを実行する
1) 「Windows キー + R」を押し、「コントロールパネル」と入力します。
2) 検索ボックスに「トラブルシューティング」と入力し、Enter キーを押します。
3) トラブルシューティングウィンドウから「ハードウェアとサウンド」を選択します。
4) 「ハードウェア」を選択します。
5) 画面の指示に従います。
再生設定を変更する
1) 「コントロールパネル」>「サウンド」に移動します。
2) 「再生」タブをクリックします。
3) スピーカータブを右クリックし、「切断されているデバイスを表示」および「無効なデバイスを表示」にチェックが入っていることを確認します。
4) 「適用」および「OK」をクリックします。
Federico LopezCasildo Jr
メンバー登録日: 10/08/15
1,355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Cannot see how I can fix audio jack recognition.headphones work but audio jack does not.going round in circles on lenovo forums and other forums.no link for fix.os android not familiar with for hardware access on tablet.settings limited to alter anything.
Colin Jeffrey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 31,500
