メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ラップトップを開く前に、電源を必ず切ってください。
    • T5トルクスドライバーを使って、ベースカバーに留められた3.3mmネジを10本外します。
  2. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールをベースカバーとフレームの間をスライドして、デバイスを開口します。
    • デバイス周辺全体に沿ってゆっくりとスライドして、全てのエッジを外します。
    • プラスチック開口ツールが、デバイスの内部奥まで入っていないか確認してください。
  3. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • パネルを取り出して、安全な場所に保管してください。
  4. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、バッテリー周辺に留められた3.5mmネジを6本外します。
  5. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ピンセットもしくは指先を使って、黒いバッテリーケーブルの接続を摘んでコネクタ側もしくはバッテリー側に引いて接続を外します。
  6. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ゆっくりとバッテリーを持ち上げて取り出します。
  7. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換, スピーカー: 手順 7、 1の画像 1
    • #0プラスドライバーを使って、4mmネジを4本外します。
  8. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、タブを画像のように裏返します。
  9. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 接着テープを外します。
    • リボンに繋がったタブを開きます。
    • 接着剤からリボンコネクタを慎重に取り上げます。
  10. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • スピーカーを取り出して、傍に置きます。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ケーブルを外します。
    • 他のケーブルにご注意ください。
  11. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ケーブルを解きながら、もう一方のスピーカーを取り出します。
    • 両側のスピーカーをゆっくりと持ち上げます。
  12. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換, USBポート: 手順 12、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換, USBポート: 手順 12、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、画像で示したように各リボンコネクタのタブを開きます。
    • リボンコネクタはデリケートです。接続を外す際は、慎重に作業を行なってください。
  13. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、3.5 mm ネジを3本外します。
  14. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • USBアセンブリを外します。
    • もし、こちら側が動かない場合は、この手順から逆の手順で元に戻してください。
  15. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ラップトップの反対側の作業では、#00プラスドライバーを使って、3.5 mmネジを2本外します。
  16. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、2.5 mmネジを2本外します。
  17. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、メタル製ケーブルホルダーを持ち上げます。
    • 作業は注意しながら進めてください。ケーブルホルダーは持ち上げすぎると破損します。
  18. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • USBポートを持ち上げて、プラスチックの開口ツールをUSBポート周辺のワイヤに通します。
  19. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、USBアセンブリを外します。
  20. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • USBアセンブリからWi-Fiカードの接続を外します。
    • Wi-Fiカードのコネクタはデリケートなため、作業は慎重に行なってください。
  21. Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • 2番目のUSBハブを引き抜きます。
    • ケーブルを引き抜く際は、慎重に行なってください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Caroline Seifert
メンバー登録日: 10/01/15
538 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 メンバー
15のガイドは作成済み
4 件のコメント
Repaired customers Yoga 3 that had NO working USB ports whatsoever in less than an hour - after cleaning & replacing (no parts needed)
All USB ports were fully functional once again...
Great job & thank you for the help :)
admin - 返信
This guide helped me quite a bit today. I really appreciate you providing it.
Jon Tucich - 返信
Can you please help with information on where to get the DC input USB port part. My USB port is broken and unable to find it
Dheeraj - 返信
None of the 3 USB ports were powering on.
Windows seemed happy and no drivers and bios update helped …
I took apart following this guide, cleaned all ports and PCBs with IPA and a toothbrush and now it’s all working again!
Thank you
ori elyada - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 56
今までの合計 13,262
