メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo Thinkbook 14 G2 ITLの電源が入っても冷却ファンが大きな音を立てる場合や、電源が入っても冷却ファンの音がせず、デバイスが熱くなっている場合は、このページの手順に従って解決策を確認してください。
冷却ファンの汚れ
冷却ファンは、ノートパソコン内の空気を循環させて冷却を促進する役割を担っています。冷却ファンにホコリや糸くずが蓄積すると、デバイス内に空気を送り出す能力が低下し、オーバーヒートの原因となります。これは冷却ファンが大きな音を立てるという症状で現れます。これに対処するには、デバイス内部の冷却ファンにアクセスし、清掃する必要があります。清掃には圧縮空気を使用し、冷却ファンに溜まったホコリやゴミを吹き飛ばしてください。清掃の頻度は使用環境によりますが、6か月ごとの清掃を推奨します。
冷却ファンモーターの故障
冷却ファンは、ノートパソコン内の空気を循環させて冷却を促進する役割を担っています。冷却ファンの損傷や不具合があると、適切に回転しなかったり全く回転しなかったりするため、必要な部品への空気の流れが妨げられます。これは冷却ファンの音が全くしないという症状で現れます。これに対処するには、ファンモーターにアクセスし、交換する必要があります。手順の概要は次の通りです。ノートパソコンの電源を切り、充電ケーブルを外してから、10本のネジを取り外し、リアカバーを慎重に取り外します。次に、すぐにバッテリーのコネクタを外し、古い冷却ファンのコネクタを外し、3本のネジを外して冷却ファンを取り出し、新しい冷却ファンを取り付けます。その後、ネジで固定し、冷却ファンとバッテリーのコネクタを接続し、カバーをはめ戻し、最後にネジを締め直します。
バッテリーの損傷
デバイスの過充電や推奨ワット数を超える充電器の使用は、バッテリー内部の部品劣化によるガス発生を加速させ、バッテリーの膨張を引き起こす原因となります。バッテリーが膨張または変形している場合は、直ちに交換する必要があります。そのまま使用し続けると安全上の危険を伴う可能性があります。バッテリーを交換するには、デバイスの電源を切り、充電ケーブルを外してデバイスを冷ましてください。ベースカバーのネジを外し、カバーを持ち上げます。システムボードからバッテリーのコネクタを外し、古いバッテリーを固定しているネジを外して慎重に取り出し、古いバッテリーは適切に廃棄してください。新しいバッテリーを配置してネジで固定し、バッテリーケーブルをマザーボードに接続し、ベースカバーを取り付けてネジで固定します。最後に充電ケーブルを接続し、10分間充電して新しいバッテリーが充電されることを確認してください。
放熱グリスの乾燥
放熱グリスは、表面間の熱伝導を改善するための物質です。冷却効率を高めるために、CPUやGPUによく塗布されています。時間の経過とともに、この化合物は主にプロセッサの繰り返しの熱サイクルによる液体の蒸発が原因で乾燥することがあります。交換するには、放熱グリスを塗り直すため、イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布を使用してCPU/GPUおよびヒートシンクの表面を清掃してください。その後、CPU/GPUの中央に豆粒大の放熱グリスを塗布し、ヒートシンクを慎重に取り付けます。その際、締めすぎないように注意してください。
不適切な通気
ベッド、毛布の上、あるいは膝の上など、柔らかい表面でノートパソコンを使用することは避けてください。通気口が塞がれて適切な空気の流れが確保できなくなり、オーバーヒートの原因となります。ノートパソコンは硬く平らな面に置くか、背面を少し持ち上げて冷却システムに空気が入るようにしてください。
ソフトウェアの問題
冷却ファンの異音は、さまざまなソフトウェアの問題によって引き起こされる可能性があります。例として、実行中のアプリが多すぎてCPUに過度な負荷がかかっている、BIOSやドライバーが古いために温度管理が適切に行われていない、Lenovo Vantageの設定が誤っている、または編集ソフトやマルウェアによってGPUに過負荷がかかっているなどが挙げられます。
Charlotte Leishman
メンバー登録日: 03/10/26
317 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team 1-1, Watkins Spring 2026 Idaho State University, Team 1-1, Watkins Spring 2026人のメンバー
ISU-WATKINS-S26S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 46
今までの合計 250
