メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3の電源ボタンを押しても電源が入らない場合は、以下の手順に従ってデバイスの診断を行ってください。
警告
デバイスが膨張している、変形している、異常に熱い、または煙が出ている場合は、ただちに使用を中止し、電源を入れないでください。電源が入らない原因がバッテリーではない可能性もありますが、すぐに交換する必要があります。膨張したバッテリーは適切に処分してください。
初期の確認手順
  • バッテリーの確認: バッテリーが膨張していないか、異臭がしないか、過度に熱くなっていないかを確認してください。可能であれば、バッテリーが接続されているか確認してください。確認方法がわからない場合は、ガイドを読み進めてください。後のセクションで説明します。
  • デバイスからすべてのアクセサリを取り外す: マウス、外付けキーボード、追加モニターなど、デバイスに接続されているすべての機器やアクセサリを取り外してください。不明な場合は、デバイスの側面に何も差し込まれていない状態にしてください。
充電ケーブルの故障
デバイスの電源が入らない原因が、単に充電ケーブルの不具合である可能性があります。
  • 充電ケーブルの点検: 充電ケーブルを確認し、目視で点検してください。充電ケーブルが損傷していないこと、電源ケーブルがACアダプター(充電ケーブルに付いている大きなブロック)に奥まで差し込まれていることを確認してください。
  • 別の充電器を試す: スペアの充電器や、正常に動作する別のUSB-C充電器をお持ちの場合は、それを使ってノートパソコンを充電してみてください。それでも動作しない場合は、次へ進んでください。
充電ポートの故障
充電ポートに問題があり、デバイスが起動しない場合があります。
  • 充電ポートの詰まり: 充電ケーブルのポート(デバイス側面のUSB-Cポート)を確認してください。懐中電灯を使って、異物(液体や固体)が詰まっていないか確認してください。
  • 充電ケーブルの緩み: ケーブルを差し込み、ポートにしっかりと接続されていることを確認してください。ケーブルがぐらついたり緩んでいたりすると、デバイスが適切に充電されません。
バッテリーの故障
バッテリーの問題により、ノートパソコンが起動しないことがあります。
  • バッテリー接続の確認: ノートパソコンの裏蓋を取り外し、バッテリーがマザーボードの根元付近に接続されているか確認してください。
  • バッテリーの故障: 経年劣化、使用状況、または一般的な摩耗により、バッテリーが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください
  • 警告:ノートパソコンを開けた際にバッテリーが膨張しているように見える場合は、非常に注意してください。膨張したバッテリーの取り扱い方法に関するこちらの修理ガイドに従ってください。
ストレージの欠陥
SSD(ソリッドステートドライブ)の損傷や接続不良が原因の場合があります。
  • SSDの点検: ノートパソコンの裏蓋を取り外し、SSDが平らになっており、ネジで正しく固定されているか確認してください。
  • SSDの故障: SSDは経年劣化、データ破損、または使用状況により故障する可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってSSDを交換してください
B Howton
メンバー登録日: 04/09/25
528 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Spring 2025 Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Spring 2025人のメンバー
LBCC-KARNES-S25S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 68
今までの合計 636
