メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo ThinkPad A285の動作が遅い、またはフリーズする場合、このトラブルシューティングガイドに従って解決策を探してください。
背景の過剰なアクティビティ/起動中のアプリが多すぎる
最初に行うことは、タスクマネージャーから背景のアクティビティが過剰になっていないか確認することです。タスクマネージャーにアクセスするには、Windowsアイコンを右クリックし、タスクマネージャーをクリックします。タスクマネージャーを開いたら、CPU、ディスク、またはメモリの使用率が高いかどうかを確認します。いずれかが高い場合は、まず不要なアプリケーションを終了させてください。
次に、タスクマネージャー内の「スタートアップアプリ」をクリックすると、個々のプログラムがCPUやディスクのアクティビティにどの程度影響を与えているかが表示されます。「無効にする」オプションの使用には注意し、自動的に起動する必要がないと分かっているものだけを無効にしてください。
詳細情報:
Windows 10/11で多すぎるバックグラウンドプロセスを修正する方法
開いているタブが多すぎる
理想的なタブの数は9つ以下ですが、各タブの内容やデバイスの処理能力によっては、タブの数が問題である場合とそうでない場合があります。タブの多さが問題かどうかをテストするには、デバイスのパフォーマンスに改善が見られるか、タブを1つだけ残してすべて閉じてみてください。
オペレーションシステムのバージョンが古い
まずデバイスが使用しているオペレーションシステムを確認します。スタートメニューをクリックし、「設定」へ移動し、「システム」をクリックして、「バージョン情報」フォルダへ移動すると、使用しているWindowsのバージョンを確認できます。
修正方法:
  • アップデートを確認し、最新のアップデートをインストールする
  • より新しいバージョンへアップグレードする
詳細情報:
コンピュータを最新の状態に保つ方法
ストレージ不足/ディスク容量の不足
これが問題かどうかを診断するには、「スタートボタン」をクリックし、「エクスプローラー」と入力します。「エクスプローラー」の左側にフォルダが表示されるので、「PC」をクリックすると、使用されているストレージ容量と合計のストレージ容量を確認できます。ディスク容量の残りが25%未満の場合は、次の手順を行うと改善する可能性があります。
  • 不要なファイルを削除する
  • 使用していないプログラムをアンインストールする
  • 内蔵のディスククリーンアップツールを使用して空き容量を増やす
詳細情報:
Windowsでドライブの空き容量を増やす - Microsoftサポート
PCのストレージ容量が不足していませんか?Windows 11のこの機能ならドライブを自動的にクリーンアップできます - CNET
ウイルスおよびマルウェア
これが問題の場合は、Windowsアイコンをクリックし、「Windowsセキュリティ」を開き、「ウイルスと脅威の防止」をクリックして、「クイックスキャン」などのスキャンタイプを選択し、スキャンを開始します。スキャンが完了すると、ウイルスが検出されたかどうかが表示されます。
  • ウイルスやマルウェアが検出された場合は、コンピュータをインターネットから切断して電源を切り、地域の専門家に連絡してください。
SSDの断片化
推奨される対応を確認するには、Windowsで「ツール」と入力し、Windowsツールの中から「ドライブのデフラグと最適化」または単に「ドライブの最適化」と入力します。SSD(ソリッドステートドライブ)を選択し、「分析」をクリックします。現在の断片化レベルと、ドライブのデフラグが推奨されるかどうかが表示されます。
詳細情報:
Windowsでドライブをデフラグ/最適化する - Microsoftサポート
オーバーヒート
この問題に特化したページへのリンクはこちらです: Lenovo ThinkPad A285のオーバーヒート - iFixit
SSDの故障
ハードドライブが故障する一般的な兆候には、パフォーマンスの低下、システムのクラッシュ、ファイルアクセス時のエラー、データの破損などがあります。
他のすべてを試しても解決しない場合は、SSDの交換が最善の解決策かもしれません。SSDを交換する前にデータを保存し、準備ができたらSSDを交換します。このガイドに従ってSSDを交換する。
詳細情報:
ストレージデバイスの重大な警告への対応方法 - Microsoftサポート
Nari Summerlin
メンバー登録日: 04/09/25
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Spring 2025 Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Spring 2025人のメンバー
LBCC-KARNES-S25S1G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 404
