メインコンテンツにスキップ
LeapPad2の電源が入らない
どのような操作をしてもLeapPad2の電源が入らない状態です。
バッテリー切れ/故障
LeapPad2を使いすぎた場合や、長期間放置していた場合は、バッテリーが切れている可能性があります。使い捨ての乾電池を使用する場合は、単3形アルカリ乾電池4本を推奨します。充電式バッテリーを使用する場合は、2000mAh以上の単3形NiMH(ニッケル水素)電池を推奨します。バッテリーの交換手順は LeapFrog LeapPad2 Explorerのバッテリー交換 を参照してください。今後の使用のためにバッテリーを最適化する方法については、LeapFrogカスタマーヘルプサイト の説明を確認してください。
ディスプレイの故障
ディスプレイの故障により、何も表示されていないように見える可能性があります。この場合、画面自体が故障しており、交換が必要な場合があります。交換手順は LeapFrog LeapPad2 Explorer スクリーンの交換 を参照してください。
水濡れによる損傷
本人が話さなくても、LeapPadが水に濡れてしまった可能性があります。LeapPadをペーパータオルの上に置き、接続を外し、デバイスからバッテリーを取り外してください。柔らかい布やタオルでタブレットを拭き、水滴を完全に取り除きます。その後、乾燥剤の代わりに米の入ったボウルなどに一晩入れてください。翌日に損傷を確認します。水濡れは全体的に深刻な損傷を引き起こしている可能性があります。修理には、マザーボードの交換またはデバイスの買い替えが必要になる場合があります。
ロジックボードの故障
上記の対応で解決しない場合、ロジックボードが損傷している可能性があります。ロジックボードの交換を行うか、新しいデバイスの購入を検討してください。残念ですが、これが唯一の論理的な解決策です。
タッチスクリーンが応答しない
LeapPadがスタイラスペンに反応しません。
画面の汚れ
乾いたマイクロファイバークロス(メガネ拭きなど)を使用して、画面の外側を清掃してください。接続を妨げているものがないか確認してください。
すき間のゴミ
画面の動作を妨げるようなゴミがすき間に詰まっていないか確認してください。エアダスターを使用してすき間を清掃してください。
画面のキャリブレーション(再調整)不足
画面とスタイラスペンを再調整する必要があるかもしれません。LeapPadの電源を入れた後、ホームボタンと音量を上げるボタンを同時に長押しして「Parent Settings(保護者設定)」メニューへ移動し、「Screen Calibration(画面の調整)」オプションを選択してください。5つの「+」印をすべて順番に選択して、再調整を完了してください。
画面に黄色の感嘆符が表示される
画面に黄色の感嘆符が表示される場合、デバイスが「Tune Up(調整)」モードであるか、アップデート中に中断された可能性があります。修正するには、LeapFrog Connectを開き、LeapFrogをコンピューターに接続して調整を開始してください。およそ10〜15分(低速なコンピューターの場合は30〜45分)かかります。これで解決しない場合は、以下のドキュメントで詳細な手順を確認してください。
LeapFrog LeapPad トラブルシューティングガイド
壊れたスクリーン
画面が破損している場合、ひび割れが見えることがあります。スクリーンの交換手順は LeapFrog LeapPad2 Explorer スクリーンの交換 を参照してください。
接続の問題
画面にひび割れはないが反応しない場合、ロジックボードへの接続が適切でない可能性があります。経験がある場合は、緩んでいるケーブルを再接続するか、はんだ付けされた接続部分を再修理することで解決できる場合があります。画面にアクセスする手順は LeapFrog LeapPad2 Explorer スクリーンの交換 を参照してください。
ゲームカートリッジが読み込まれない
ゲームスロットに挿入しても、LeapPadのゲームが動作しません。
スロットの汚れ
ホーム画面が表示されており、他のアイコンが見えることを確認してください。カートリッジを取り出し、しっかりと再挿入します。それでも認識されない場合は、スロットが汚れている可能性があります。エアダスターまたは消毒用アルコールを含ませた綿棒を使用して、ゲームカートリッジスロットを清掃してください。もう一度カートリッジを挿入して接続を確認します。
カートリッジスロットの故障
ユーザーが誤ってスタイラスペンをカードスロットに差し込もうとした可能性があります。上記の方法で解決しない場合は、ゲームカートリッジスロットを交換する必要があるかもしれません。
LeapFrog Connectに接続できない
コンピューターには接続されているが、デバイスが認識されません。
ドライバーの欠落または不適切なインストール
デバイスがLeapFrog Connectやコンピューターと通信できない場合、ドライバーが欠落しているか、不適切にインストールされている可能性があります。LeapFrog Connectガイド を確認し、お使いのオペレーションシステムに対応したドライバーを見つけてください。
デバイスのソフトウェア登録が必要
コンピューターとの接続を確認し、デバイスが認識されているか確認してください。デバイスの電源が入っていることを確認します。LeapFrog Connectの手順(Connectサポート)に従って、デバイスのセットアップと登録を行ってください。
音が出ない、または音が歪む
デバイスに話しかけても、応答がありません。
オーディオジャックの故障
LeapPadのオーディオ出力問題の最も一般的な原因は、オーディオジャックの故障です。まずは、エアダスターや爪楊枝を使ってオーディオジャックを清掃してください。それでも問題が続く場合は、オーディオジャックを交換する必要があるかもしれません。
スピーカーの故障
スピーカーとマザーボード間の接続を確認するか、スピーカー自体を交換する必要があるかもしれません。手順は LeapFrog LeapPad2 Explorer スピーカーの交換 を参照してください。
カメラが真っ暗になる
自撮りをしようとしても、カメラが反応しません。
カメラがふさがれている
カメラを使用する際、何も遮るものがないか確認してください。乾いたマイクロファイバークロス(メガネ拭きなど)でレンズを清掃すると、汚れやほこりを取り除くことができます。
接続の問題
カメラがまだ動作しない場合は、内部のハードウェアに問題がある可能性があります。どちらのカメラが故障しているか特定してください。背面カメラの交換手順は LeapFrog LeapPad2 Explorer 背面カメラの交換、フロントカメラの交換手順は LeapFrog LeapPad2 Explorer フロントカメラの交換 を参照してください。
ボタンが応答しない
子供がボタンを叩いて泣いているが、ゲームが始まらない、またはメイン画面に戻れない状態です。
ボタンの固着
まずはデバイスを再起動してください。問題が続く場合は、問題のあるボタンを押して、正常な位置に戻るか確認してください。戻らない場合はボタンの交換が必要になる可能性があります。
ボタンの汚れ
ボタンの動作が遅い、または反応しない場合は、清掃が必要かもしれません。LeapFrog LeapPad2 Explorer フロントカバーの交換 の手順に従ってデバイスのフロントケースを取り外し、エアダスターを使用して汚れたボタンを清掃してください。
Nupur Garg
メンバー登録日: 04/12/14
867 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 メンバー
108のガイドは作成済み
19 件のコメント
Turns on shows leap frog but then black with blue in right corner like step stones
Pat headman - 返信 共有
My grandsons made a buzz and stopped working any ideas please as expensive to replace
Pamela Donaghy - 返信 共有
Where can a replacement game sl
ot be gotten please?
Albert - 返信 共有
is there any way to reset the LeapPad2
Ashley - 返信 共有
Yes, but I wouldn't try it before checking out my question first. I did a factory reset as indicated by LeapFrog and now my device isn't working.
leanne317 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 17
過去 30 日: 69
今までの合計 99,521
