メインコンテンツにスキップ
基本事項
冷凍庫は正常に動作しているのに冷蔵室が冷えない場合、すぐに確認すべき点がいくつかあります。
温度設定
温度設定を必ず確認してください。誰かが誤って変更した可能性があります。一つの設定を調整しようとして、誤って別の設定をリセットしてしまうこともあります。
ドアシール(パッキン)の不具合
冷蔵室のドアシールを確認してください。空気漏れは冷却不足の原因となります。これの兆候として、冷蔵庫内部の結露があります。なお、冷凍庫は影響を受けません。
通気口の詰まり
冷蔵庫内に物を詰め込みすぎると、冷凍庫から冷気を送る通気口が塞がれてしまうことがあります。通常、これらの通気口は庫内の後部にあります。通気口が塞がれないよう、食品を壁から離してください。
冷蔵室内にエバポレーター(蒸発器)があるタイプの冷蔵庫では、通気口の詰まりによってエバポレーターのコイルに氷が形成され、空気循環が悪くなることで冷蔵室の温度が上昇します。空気が循環することで熱が除去され、庫内が冷えます。
冷蔵庫のリセット
冷蔵庫のコンセントを抜き、1分待ってから再度差し込みます。冷蔵室の温度が適切なレベルまで下がり始めるか様子を見てください。これで氷の詰まりや部品の故障が直るわけではありませんが、プログラム上の不具合であれば解決する可能性があります。
これでも解決しない場合は、最初の原因確認に戻ってください。
氷の蓄積
エバポレーターに氷が溜まると温度が不安定になります。冷凍庫は冷えていても、冷蔵室が温まり始めることがあります。冷凍庫と冷蔵室にそれぞれエバポレーターがある「2エバポレーター方式」の冷蔵庫の場合は、冷蔵室側のエバポレーターを確認してください。冷蔵室のエバポレーターがその区画を制御しているため、冷凍庫側を確認する必要はありません。
これを確認するには、庫内後部にあるエバポレーターカバーを取り外す必要があります。簡単に外れない場合は、無理に力を加えないでください。強制霜取りサイクルを実行することもできますが、手動で霜取りを行うほうが簡単な場合もあります。
  • スチーマーを使用してエバポレーターコイルの氷を取り除きます。ヒートガンは使用しないでください。また、ドライヤーもプラスチック部品を変形させる恐れがあるため、細心の注意を払わない限り避けてください。さらに、スチーマーのほうが効率的です。
  • スチーマーがない場合は、熱湯を入れた大きなボウルを庫内の底に置きます。
  • いずれの場合も、結露排水管が詰まっていないことを確認してください。これも氷が蓄積する原因となります。詳細については、「LG製冷蔵庫の水漏れ」を参照してください。
冷凍庫(1エバポレーター方式)でこれらの確認を行う際は、冷凍庫のドアシールも合わせて確認してください。ドアシールの劣化は過度な霜の原因となり、それがエバポレーター上で氷に変わることがあります。氷の塊によってエバポレーターファンが空気を循環できなくなり、冷蔵庫が冷えなくなります。
氷の蓄積がない場合は、次の手順に進んでください。
ダンパーの故障
ダンパーは冷凍庫と冷蔵室の間の空気の流れを制御するフラップです。必要に応じて冷凍庫から冷蔵室へ冷気を取り込み、温度を維持します。冷蔵室にエバポレーターがあるタイプの冷蔵庫にはダンパーがないため、この手順は飛ばしてください。
それ以外の場合、ダンパーが開かなくなっている可能性があります。ダンパーモーターの値を測定して確認できます。こちらのガイドで詳しく説明しています。稀に氷結している場合もあります。
ダンパーに問題がない場合は、次の項目へ進んでください。
エバポレーターファンの故障
一般的な1エバポレーター方式の冷蔵庫においてエバポレーターファンが故障すると、冷凍庫の性能にも影響が出ますが、すぐには気づかず、冷凍庫は動いているように見えても冷蔵室の冷却不足として現れることがあります。冷凍庫の性能も低下しているはずですので、念のため確認してください。
  • 冷蔵庫のドアを開けた際、ファンが動作する音が聞こえるはずです(一部のユニットではドアを開けるとファンが停止します)。
  • 判断できない場合は、ドアのボタンを押すか、ドア上部のヒンジ近くにある閉鎖センサーの近くに磁石を置いて、ドアが閉まっている状態をシミュレートして確認します。
  • ファンが回転すれば正常です。
2エバポレーターモデルの場合、冷蔵室のエバポレーターファンが故障すると、冷蔵室の温度はすぐに上昇しますが、冷凍庫は影響を受けません。
  • ドアを開けて空気の流れを確認します。
  • 流れがない場合は、冷蔵室のエバポレーターカバーを取り外し、エバポレーターとファンの状態を確認してください。
  • 空気流を確認できない場合は、前述のドアセンサーのチェックを先に行うこともできます。
最近のモデルではファンにBLDCモーターが使用されており、モーター内部に小さな基板があるため、導通チェックは通常意味を成しません。巻線抵抗を直接測定するのは困難です。手でスムーズに回るかを確認し、ドアを閉めたときに回転することを確認してください(スマートフォンでカメラのビデオを起動し、庫内を撮影して確認します)。
ファンが正常であれば、次の項目へ進んでください。
冷蔵庫用サーミスターの故障
冷蔵庫は、サーミスターというデバイスで冷蔵室内の温度を監視しています。このサーミスターの抵抗値をメインの制御板が読み取っています。サーミスターが仕様外の値になると、制御板は温度を誤って認識します。
  • 多くのLG製冷蔵庫のコンパートメントサーミスターは、20°Cで10〜11kΩ程度の抵抗値を示します。
  • 手っ取り早い手順として、冷蔵庫の電源を切り、制御板にある各コネクタを一度外して差し直してから再起動を試みます。
  • 冷蔵庫のサーミスター抵抗値は、制御板側でチェックするのが最も確実です。これにより、制御板が何を検知しているかを「見る」ことができます。
お使いのモデルのサービスマニュアルが、基板上のどの接続を確認すべきかを知るための最良のガイドです。こちらが冷蔵室用サーミスターのテストすべき配線を示すページの例です。これは少し古いLG製フレンチドアモデル(LFX25973)のものです。
このページには、回路がオープン(断線)している場合は冷蔵庫を交換しなければならないと記載されています。非常に極端ですが、問題はサーミスターの配線ハーネスが冷蔵庫の断熱材の中に埋め込まれていることです。そのため、断線していると修理はほぼ不可能です。これに関連する詳細やその他の確認事項については、以下の「サーミスター故障時のヘルプ」を参照してください。
その他の故障
以下の原因は、通常のDIYの範囲を超える可能性が高いですが、念のため記載しておきます。
3方向バルブの故障
3方向バルブが故障した場合、バルブを駆動するコイルのみを交換できる可能性がありますが、多くの場合それは不可能で、バルブボディごと交換する必要があります。これはDIY修理の範囲を超えています。
メイン制御板の故障
制御板が故障している可能性がありますが、それを検証するための診断テストは複雑であり、このドキュメントの範囲を超えています。おそらく他の誤作動も発生しているはずです。
詳細
サーミスター故障時のヘルプ
サーミスターは実際に故障することがあるため、特にオープン回路やショートが検出された場合は、サーミスター本体の場所で追加チェックを行う必要があります。サーミスターを保持している小さなケージやグリルからサーミスターを取り外してください。これにより、サーミスターに接続されているピグテール(配線)にアクセスできます。これでサーミスターを単体で分離し、不具合がサーミスターにあるのか、冷蔵庫の配線にあるのかを切り分けられます。
この確認を行うには、サーミスターへの配線を切断する必要があります。その状態でサーミスターを直接測定します。仕様内の数値であれば、制御パネルでの読み取りがオープンだったということになり、内部配線の問題であるため修理は事実上不可能です。制御パネルでショートと表示されている場合も同様です。
もしサーミスター自体がショートやオープンを示し、それが制御パネルでの読み取り値と一致する場合は、サーミスターを交換することを選択してもよいでしょう。交換の際は湿気にさらされる場所であるため、配線には防水処理を施した接続を行う必要があります。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 113
過去 30 日: 454
今までの合計 5,896
