メインコンテンツにスキップ
冷蔵庫は正常な動作の一環としてうなり音を発しますが、音の大きさや時間が著しく増大する場合があります。まずは正常な動作について確認し、その上で考えられる原因を見ていきましょう。
正常な動作音
LG製冷蔵庫は動作中に多少の音を発します。時には、正常な音がそうではないように聞こえることがあります。
通常はあまり気にならないものの、うなり音を発する主な箇所は、製氷機、給氷システム、蒸発器ファン、および凝縮器ファンです。
コンプレッサーは、低く目立つうなり音を発します。霜取りサイクル後など、冷蔵庫がより多くの冷却を必要とする時には、このうなり音が大きくなることがあります。
うなり音の変化は、冷蔵庫をキッチンからガレージなどの別の場所に移動させた場合などに起こり得ます。
周囲のキャビネットや床の状況が変わると、冷蔵庫の音が大きく聞こえることがあります。
また、冷蔵庫がキャビネットに接触していると、うなり音が共鳴して増幅されることもあります。
ここに当てはまる項目がない場合は、原因の項目に進んでください。
製氷機の故障
製氷機が適切に動作していないと、うなり音が大きくなることがあります。製氷機が氷を作っていないことに気づくかもしれません。おそらく、金型ヒーターが故障しているため、氷を簡単に取り出せず、音がうるさくなっている可能性があります。また、反転式やねじり式のユニットではトレイ駆動部が故障しており、氷を空にしようとする際に非常に大きな音がすることもあります。
これを確認する最善の方法は、製氷が行われている時に冷蔵庫を注意深く観察(特に耳を澄ます)することです。そのタイミングで異常なうなり音が聞こえるなら、それが問題の原因である可能性が高いです。
交換が必要な場合に備えて、LG Refrigerator Ice Makersへのリンクを記載します。
給水バルブも故障することがあり、その際にうなり音が大きくなることがあります。特にプランジャーが詰まっている場合は顕著です。バルブが適切に開かないため、氷が全く作られないか、非常に小さな氷しかできないことがあります。バルブの交換方法は、モデル別の修理ガイドを参照してください。
交換用の[[ 無効なパーツのリンク ]]はこちらです。
製氷システムに問題がない場合は、次の項目に進んでください。
給氷・給水システムの故障
氷が固まってしまい、オーガーがそれを砕けないことがあります。その場合、取り出しを試みるたびにうなり音が聞こえるはずです。アイスバケツを確認し、詰まりがあれば木製の道具を使って砕くか、スチーマーやぬるま湯を使って溶かしてください。
また、オーガーが曲がっていたり、モーターが故障して動かなかったりすることもありますが、その際にうなり音がすることがあります。これは、冷蔵庫背面にある主制御板と同じコンパートメント内のコンデンサが故障している可能性があります。詳細はこちらの修理ガイドをご覧ください。
別の問題として、給水システムの給水バルブが挙げられます。これは製氷皿用とは別のバルブです。このバルブも故障するとうなり音を発します。多くの場合、しばらくは動作を続けますが、その音が何らかの異常を知らせています。給水バルブの交換修理ガイドはこちらです。
給水システムに問題がない場合は、次の項目に進んでください。
蒸発器ファンの故障
うなり音がどこから聞こえてくるか注意深く聞いてください。冷蔵庫の庫内からですか、それとも冷凍庫の庫内からですか?
もし別の場所から音が聞こえる場合は、この項目を飛ばして 凝縮器ファンの故障 を確認してください。
氷の付着、軸受けの不良、電気系統の故障は、すべて蒸発器ファンがうなり音を発する原因となります。
霜取りシステムが故障していると、ファンブレードが氷の塊に接触し始めることがあります。強制霜取りサイクルを実行して、氷が多すぎないか確認することをお勧めします。冷凍庫の背面壁を確認してください。壁に氷が付着している場合、蒸発器エリアにも氷があり、ファンを阻害している可能性があります。
  • モーターが氷で固定され、うなり音を発することがあります。
  • ファンブレードが氷に当たって損傷し、より大きなうなり音を発することがあります。
  • モーターの軸受けが故障すると、非常に聞き取れるうなり音を発します。
  • ファンが起動できず、代わりにうなり音を発することがあります。その場合は交換してください。
LG製冷蔵庫の蒸発器ファンモーター交換の修理ガイドはこちらです。
これらの点に問題がない場合は、次の項目に進んでください。
凝縮器ファンの故障
時折、モーターやモーターの軸受けが故障し始め、ファンの音が非常に大きくなることがあります。また、ゴミがファンの近くに入り込み、ブレードが接触することでうなり音を生じさせることもあります。ファンが完全に故障すると、熱過負荷によってコンプレッサーが停止するため、ほとんど音がしなくなるはずです。
LG製冷蔵庫の凝縮器ファンモーター交換修理ガイドはこちらです。
すべて確認できたら、次のステップに進んでください。
コンプレッサーの故障
大きなうなり音のような異常なコンプレッサー音は、コンプレッサーが減速や停止をしない時に発生します。多くのコンプレッサーは連続運転するように設定されていますが、高負荷状態で運転し続けるようにはなっていません。コンプレッサーが常に大きな音で動いている場合は、以下の項目を確認してください。必ずしもコンプレッサーの故障ではないこともありますが、コンプレッサーが影響を受けて騒音を発している状態です。
過度の霜
冷凍庫の背面パネルに霜が溜まっている場合、霜取りシステムの故障が示唆されます。蒸発器に霜や氷が蓄積している可能性が高いです。これらは空気の流れを阻害し、コンプレッサーは冷凍庫を適切に冷却しようとして過剰に動作します。霜取りシステムが故障している可能性が高いでしょう。
冷媒漏れ
これは特定が難しいですが、コンプレッサーが停止した直後にわずかなシューという音が聞こえたり、より一般的な兆候として、コンプレッサー付近の冷媒配管の一部にオイルが付着しているのを見つけたりするかもしれません。
蒸発器のカバーを取り外すと、コイルの一部のみに霜が付いているのが見えることがあります。通常、冷凍庫と冷蔵庫の温度も上昇しているはずです。コンプレッサーが頻繁に動作している音が聞こえることでしょう。
冷媒漏れには専門的な助けが必要です。異常が見られない場合は次の項目に進んでください。
密閉回路の詰まり
密閉回路内に異物があり、冷媒が流れていない可能性があります。これは資格を持った技術者に依頼すべき作業です。この場合、通常は冷蔵庫がほとんど、あるいは全く冷却されません。
これは冷蔵庫を不適切に移動させた場合に発生することがあります。多くの冷蔵庫を横に倒すと、コンプレッサーの潤滑油がキャピラリーチューブに入り込み、一度入ってしまうとそこから移動させるのは非常に困難です。
ここまでの確認で異常が見つからない場合は、家電修理の専門家に相談してください。
追加情報
冷蔵庫の異音に関する動画(長尺だが非常に優秀) LGによる解説動画です。見る価値があります。冒頭で参照されている動画は見つかりませんでした。
冷蔵庫の動作音に関する動画(短く簡潔) LGによる冷蔵庫の動作音に関する役立つ解説動画です。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 48
過去 30 日: 216
今までの合計 5,954
