メインコンテンツにスキップ
基本事項
まず最初に行うべきことは、水漏れの原因箇所を特定することです。水漏れの主な原因は、除霜システム、製氷機、給水システムの3つです。冷凍庫での水漏れは、常に氷の板が発生したり、アイスバケットの底に大きな氷の塊が溜まったりする結果となります。
  • 他の作業を行う前に、冷蔵庫内の水容器に小さな穴がないか確認してください。これは非常に厄介な問題で、他の種類の水漏れと混同されることがあります。
  • 次のステップとして、冷蔵庫への給水を停止してください。
    • 製氷機や給水器がない場合は、水漏れの原因は容器か、または除霜ドレンの可能性があります。除霜ドレンの詰まりに進んでください。
  • 冷蔵庫への給水がある場合は、それを停止して水漏れが止まるか確認してください。止まる場合は、問題が製氷機(可能性大)または給水システムにあることがわかります。
  • 冷蔵庫の電源を入れ直すことも検討してください。制御板の一時的な不具合であれば、電源の入れ直しで解消する可能性があります。
除霜ドレンの詰まり
冷蔵庫から水漏れしている際にまず確認すべき箇所です。通常、水漏れは冷凍庫と冷蔵庫の内部に現れます。冷凍庫の底に氷が蓄積している可能性があります。
冷凍庫が上部にあるモデルでは、冷蔵庫上部の通気口から頻繁に水が滴り落ちます。そのため、上の棚が濡れ、続いて下の棚も濡れていきます。これらのモデルの除霜ドレンは長く、冷蔵庫の背面を通っており、より涼しい環境にあるため凍結しやすくなっています。
冷凍庫が下部にあるモデルも凍結しますが、チューブが短くコンデンサーの近くにあるため、チューブが暖かく保たれます。これらのモデルでは、チューブの底にゴミが詰まりやすい傾向があります。これは、上部冷凍庫モデルほど高い位置から水が流れてこないため、詰まりを押し出す力が弱いためかもしれません。
ターキーバスター(スポイト)は、氷を溶かすために必要な場所に熱いお湯を直接かけるのに非常に便利です。また、溜まった水を取り除くのにも役立ちます。
強制除霜を試すこともできますが、冷蔵庫を空にして手動で除霜を行う方が簡単な場合があります。
  • ドレンチューブを確認するには、エバポレーターのカバーを取り外す必要があります。冷蔵庫にデュアルエバポレーターがある場合は、両方のエバポレーターのドレンを確認してください。
  • ドレンチューブを確認すると同時に、除霜コイルに蓄積した氷を取り除いてください。これは、除霜システムの故障、あるいはドアが長時間(わずかな隙間であっても)開いていた可能性があることを示しています。
  • スチーマーを使用してエバポレーターコイルの氷を取り除きます。ヒートガンは使用しないでください。ドライヤーも、注意深く使用しないとプラスチック部品が変形する恐れがあるため避けてください。さらに、スチーマーの方が高速です。スチーマーがない場合は、冷凍庫の底に熱いお湯を入れた大きなボウルを置いてください。水を吸収するためにスポンジやタオルを用意しておきましょう。
  • ドレンが凍結している場合は、ワイヤーを使って除霜ヒーターからドレンチューブの中に吊り下げることを検討してください。一部の冷蔵庫には、凍結を防ぐためにチューブ内に少しだけ垂れ下がる小さなアルミニウム製の部品が付いています。
氷の面で除霜ドレンに問題がないように見える場合は、お湯を流し込んで詰まりを洗い流してください。お湯が溢れる場合は、ゴミが詰まっている可能性があります。
  • リアカバーを開けて、ドレンチューブの詰まりを確認する必要があります。
  • 結束バンドを切ってチューブを取り外し、詰まりを確認します。取り外せない長いチューブの場合は、先端を折り曲げた硬いワイヤーを使用して、チューブを傷つけないように注意しながら詰まりを確認してください。
こちらが、デュアルエバポレーターユニットの冷蔵庫エバポレーターで氷が発生している様子を示す動画です。氷を取り除く際は十分に注意してください。氷を取り除くには、プライヤーよりも木片の方が安全でしょう。
ドレンに問題がなければ、次の項目に進んでください。
除霜水トレイのひび割れ
冷蔵庫の下から水が漏れているように見える、あるいは冷蔵庫の下にまで水たまりが広がっていることに気づくかもしれません。冷蔵庫の下にある除霜水トレイがひび割れているか、変形して除霜サイクル中に水漏れしている可能性があります。
  • 冷蔵庫の底部グリルを取り外します。
  • トレイを引き出して、ひび割れがないか点検します。水を入れてみて、漏れてこないか確認してもよいでしょう。
  • 水漏れがない場合は、次の項目に進んでください。
製氷機からの水漏れ
製氷機が水漏れする原因はいくつかあります。一般的に、製氷機の問題は冷凍庫やアイスバケット内での氷の蓄積につながります。
ドア内蔵型の製氷機が漏れると、ドアの内側を伝って床に水が溜まることがあります。製氷機があるドアの下付近の冷蔵庫内に水が溜まるのは、この兆候です。
以下の各項目を順番に確認し、水漏れの原因を探ってください。
過剰な給水
製氷機への給水が過剰になっている可能性があります。これは設定の問題か、またはバルブが完全に閉じていないことが原因です。水圧の低下やバルブ内のゴミも原因となります。
給水チューブの問題
製氷の際に製氷皿に水が流れない場合、結果として水漏れが発生します。
給水チューブの凍結
これは時折発生する問題で、主な原因はヒーターの故障(一部のモデルには搭載されていません)か、水圧の低下です。水圧が低いと給水バルブが完全に閉じず(水圧はバルブを閉じる助けになります)、水が漏れ出します。漏れた水がチューブ内で凍結し、チューブを塞ぐか水の流れを偏らせて水漏れが発生します。
  • 給水バルブで最低20PSIの水圧が必要です。
  • 給水ラインにクランプで取り付けるタイプの自己穿孔式バルブを確認してください(バルブにある突起でラインに穴を開けるタイプで、圧力低下の原因として有名です)。
  • 冷蔵庫への給水ライン(特に銅チューブ)に折れ曲がりがないか確認してください。これがあると水圧が低下します。
  • 水フィルターを交換してください。古いフィルターは圧力低下の一因となります。
  • 給水バルブが完全に開いているか確認してください。
    • バルブから出口側のチューブを取り外し、入口側の流れと比較するとよいでしょう。
    • 入口側を取り外す際は、周囲が水浸しにならないよう水を止めてください。その後、入口チューブをバケツに入れた状態で再び水を通し、流れを確認してください。
  • 次の項目に進んでください。
出口付近のミネラル蓄積
硬水を使用している場合、ミネラルが蓄積して給水時に水が偏り、冷凍庫内に漏れ出すことがあります。以下に動画をリンクしています。
給水チューブの不整合
LGモデルのほとんどは給水チューブが非常に短いため、これは一般的ではありません。可能であれば給水サイクルを観察してください。問題ないようであれば、次の項目に進んでください。
製氷皿のひび割れ
ツイストトレイ式の製氷機は、経年劣化でプラスチックが脆くなるとトレイにひびが入ることがあります。ひねる動作で亀裂が入り、給水時に水漏れするようになります。
ユニットの側面にあるテストボタンを使用して動作を観察し、水漏れがないか確認してください。
製氷機の凍結
製氷機内で氷が詰まると、給水時に水があふれ出し、アイスバケットに流れ落ちます。クラフトアイスメーカー(中空の氷を作るタイプ)を搭載したモデルであれば、清掃を試みることもできますが、製氷機自体の交換が必要になる場合があります。動画はこちら
製氷機に問題が見つからない場合は、次の項目に進んでください。
給水システムからの水漏れ
給水システムが水漏れしている場合、床に水たまりができることがよくあります。水漏れの原因には、フィルターカートリッジのシール、注ぎ口、ひび割れたバルブ本体、継手、損傷したチューブなどがあります。
ドア内蔵フィルターを備えたユニットでは、フィルターカートリッジのシールから水漏れすることがあります。
  • 水漏れが疑われる場合は、新しいカートリッジを取り付けてください。
  • それでも改善しない場合は、カートリッジシールユニットを交換する必要があります。
注ぎ口から水が滴る場合は、入口バルブの故障と直接関係しています。これらは電気的に操作されますが、水圧が低いと水漏れを起こすことがあります。一部はユニットの背面下部にある機械室に搭載されています。また、ディスペンサーがあるドア内部のコンパートメントに搭載されているものもあります。上記の給水チューブの凍結の箇条書き項目に従ってください。
ソレノイドバルブの故障
ソレノイド給水バルブ自体がひび割れて漏れたり、摩耗して完全に開かなくなったりすることもあります。その場合、バルブが閉じなくなります。絶えず滴り落ちるような水漏れは、バルブの故障の兆候です。交換してください。
給水チューブの故障
水漏れのもう一つの原因は給水チューブです。チューブの継手から水漏れしている可能性があります。チューブが通っているドアヒンジも水漏れの原因となることがあります。チューブは時間の経過とともに擦れて水漏れを起こすことがあります。手が届くすべてのチューブ(継手とチューブの両方)を点検してください。不良な部分は交換してください。
ごく稀に、ドア内の冷水リザーバー(モデルに搭載されている場合)にひびが入っている可能性があります。チューブを点検する際に注意深く確認してください。
すべてに問題がないようであれば、数日間様子を見てください。
制御板の故障
原因の特定が難しい場合もあります。制御板を交換する前に、冷蔵庫のプラグを抜き、10分待ってから再び差し込んでリセットしてください。
詳細
強制除霜の実行
  • 強制除霜サイクルを実行するには、ユニット背面にある制御板にアクセスする必要があります。
    • 制御板を覆っているカバーを取り外す必要があります。
    • 冷蔵庫のプラグを差し込んだ状態で、制御板にある小さなテストボタンを見つけ、一度押してユニットからピーという音が1回鳴るのを待ちます。
    • 次にもう一度押します。これで強制除霜モードに入ります。ユニットはこのモードを自動的に終了しますが、時間がかかる場合があります。
    • ドレンチューブを観察し、水が適切に排水されているか確認してください。
追加リソース
ノズルへのミネラル蓄積の例
ドア内フィルターヘッドの交換動画
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 56
過去 30 日: 239
今までの合計 7,379
