メインコンテンツにスキップ
基本事項
冷蔵庫は以下の状態である必要があります:
  1. 電源が入っている(庫内の照明が点灯する)
  2. 操作表示が動作している(温度表示など)
  3. コントロールが反応する。コンプレッサーの故障時には、表示パネルにエラーコードが表示されることがあります。
  4. 冷却ファンが動作している(ファンは冷蔵庫背面の機械室にあります。)
  5. 蒸発器ファン(通常、冷蔵庫内の冷凍庫内にあります)も動作している必要があります。ただし、多くのモデルは冷凍庫のドアを開けると停止するように設計されています。
    1. ドアを閉めた状態で動作音を確認するか、
    2. ドアスイッチに絶縁テープを貼るか、ヒンジ付近に磁石を近づけて、ドアが閉まっていると本体に認識させてみてください。
このリストの項目がすべて正常で、コンプレッサーの音が聞こえない場合は、確認可能な箇所を見ていきましょう。
電気接続の不具合
考えられる原因の一つとして、冷蔵庫内の電気接続が緩んでいるか、酸化している可能性があります。
  • 冷蔵庫の電源プラグを抜きます。
  • 制御板上のすべてのコネクタを外し、再度接続します。こちらの修理ガイドで制御板の位置とコネクタの取り外し方法を確認できます。
  • コンプレッサーのコネクタを外し、再度接続します。こちらの修理ガイドで、一般的なリニアコンプレッサーでの手順を確認できます。リニアコンプレッサーには、実際にコンプレッサーに接続される端子が2つしかない点に注意してください。3つ目の端子は接続されていません。
冷蔵庫の動作をテストします。コンプレッサーが始動すれば、冷蔵庫内と冷凍庫内が冷却されているか確認してください。改善しない場合は、次の項目に進みます。
コンプレッサーのサーマル過負荷保護が作動または故障
電気接続を確認した際、コンプレッサーのサーマル過負荷装置が目に入ったかもしれません。これが作動しているか故障していると、コンプレッサーは切断され、動作しません。
コンデンサーの故障
LG製冷蔵庫は、リニアコンプレッサーであってもコンプレッサーを適切に動作させるためにコンデンサーを使用しています(これを「ランコンデンサー」と呼びます)。このコンデンサーをテストする必要があります。故障していると、コンプレッサーが動作しないか、動作が不安定になります。
  • 冷蔵庫の電源が切断されていることを確認します。
  • こちらの修理ガイドを使ってコンデンサーにアクセスします。容量は10µF、18µF、または20µFです。
  • マルチメーターを使用してコンデンサーをテストできます。一部のメーターには静電容量測定機能があり、値を直接読み取ることができます。その他の場合は、抵抗(Ω)機能を使用してコンデンサーをチェックします。これによって、コンデンサーが短絡や断線していないかを確認できます。
    • コンデンサーを放電させます。
    • マルチメーターを抵抗測定に設定してコンデンサーに接続すると、低い抵抗値が表示され、急速に上昇するはずです。可能であれば、静電容量測定機能があるメーターを入手し、実際に値を測定してください。
  • 正常であれば、次の項目に進みます。
コンプレッサーの故障
最も避けたい故障です。コンプレッサーのサーマル過負荷のセクションにあるこちらの修理ガイドに従い、すでに巻線のテストをしているかもしれません。
LG製リニアコンプレッサーには、知られている機械的故障がいくつかあります。コンプレッサーは密閉されているため、巻線とコンデンサーが正常であれば、確認すべき箇所はほとんど残っていません。この場合、制御板がヒントを与えてくれることがあります。
制御板にあるLEDの点滅回数により、コンプレッサーのトラブルに関する情報が得られます。
  • 1回点滅 -- コンプレッサーの電流および電圧エラー
  • 2回点滅 -- ストローク異常:ピストンストロークの超過を検知
  • 5回点滅 -- ピストンロック:コンプレッサーピストンがロックされている
  • 6回点滅 -- 過電流障害
これらのコードが表示された場合、交換はDIYの範囲を超え、専門的な資格が必要となるため、専門業者による評価を受けてください。
制御板の故障
コンプレッサーが動作しない原因として、制御板の故障が考えられます。インバーター部分や他のエリアが原因である可能性があります。制御板からコンプレッサーへの出力電圧をテストできます。制御板には、正しく機能しているかを確認できるテストモードが備わっています。
  • 主な故障は、インバーターが指定時間内にコンプレッサーへの電圧を昇圧できないことでしょう。
  • インバーターが2分以内に200Vの出力を達成できない場合、制御板は故障しています。
  • 制御板にあるテストボタンで診断モードに入ることができます。
    • 1回押すと、2つの温度表示に「88 88」と表示され、ビープ音が1回鳴ります。
    • 2回押すと「22 22」と表示され、ビープ音が2回鳴ります。
    • 3回押すと「33 33」と表示され、ビープ音が3回鳴ります。この通りに反応しない場合、基板は故障している可能性が高いため、交換が必要です。
    • 各テストモードでは、様々なサブシステムの機能評価も行えます。
制御板が適切に反応しない場合は、交換してください。
参考情報
LG Linear Compressor Troubleshooting Tips 2
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 120
過去 30 日: 541
今までの合計 12,967
