メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
電源ボタンを押してもデバイスが反応しません。画面は真っ暗なままです。
画面が点灯しない
ソフトリセットを実行すると解決する場合があります。
デジタイザー、ワイヤリング、液晶など、画面に関するその他のハードウェアの問題については、それらすべてを含むスクリーンハードウェア全体を交換する必要があります。
バッテリーの消耗
こちらをクリックして、バッテリー駆動時間の低下に関するトラブルシューティングへ移動してください。
電源スイッチの故障
電源ボタンを長押ししてください。それでもデバイスが起動しない場合は、電源スイッチが故障している可能性があります。
壊れたスクリーン
デバイスのガラススクリーンに傷やひび割れがある、あるいは正しく表示されない場合は、以下の修理を行うことができます。
スクリーンが壊れている、またはひび割れている
タッチディスプレイが動作するか確認してください。多くの場合、デバイスは通常通り動作し続けます。この場合、問題は外観上のものですが、主要パーツの交換が必要です。タブレットのガラススクリーンを交換する場合は、ガラスがデジタイザーに接着されているため、液晶ディスプレイ全体を交換することを検討してください。これらの手順については以下の修理ガイドで詳しく説明しています。
デバイスを落としたり、長時間使用したりすると、ディスプレイが壊れて動作しなくなることがあります。スクリーン交換の修理ガイドはこちらで確認できます。
水濡れによる損傷
内部の湿気が高すぎると、電子回路が損傷している可能性があります。
デバイスが充電しない
充電ケーブルを接続しても、バッテリーアイコンが充電中と表示されません。タブレットの充電がない状態で接続しても、ライトが点灯したり起動したりしません。
バッテリーの故障
充電器の故障
タブレットの充電器は消耗しやすいため、新しいものに買い替える必要があるかもしれません。LG G Pad 7.0はmicro-USB充電器を使用しており、安価に入手可能です。
充電ポートの緩み
充電器を接続する際に過度な力を加えたり、充電ポート内で充電器をぐらつかせたりすると、充電器とデバイス間の接続が緩むことがあります。接続しても充電アイコンが表示されない場合は、充電ポートに息を吹きかけて、デバイス内のほこりや汚れを取り除いてみてください。これでも問題が解決しない場合は、以下の修理ガイドに従って充電ポートを交換する必要があるかもしれません。
バッテリー駆動時間の低下
デバイスの充電が期待通り持ちません。常に充電が少ないと表示されることがあります。
有効な機能が多すぎる
バッテリー電力を過剰に消費する小さな原因は多く、そのほとんどはデバイスの電源設定から修正できます。
  • 画面の明るさを下げると駆動時間が延びます
    1. 設定に移動
    2. ディスプレイ
    3. バッテリーのスライダーを左にドラッグ
  • 動く背景(ライブ壁紙)の使用はバッテリー駆動時間を低下させます
    1. 設定に移動
    2. ディスプレイ
    3. ホーム画面
    4. 壁紙
    5. ライブ壁紙以外を選択
  • Wi-Fiの使用をオフにする(範囲内に電波がない場合にのみ有効)
    1. 上部のステータスバーを下にスワイプ
    2. Wi-FiやBluetoothのボタンをタップ
実行中のアプリケーションが多すぎる
多くのアプリケーションは、終了時に明示的に閉じないと実行され続け、エネルギーを消費します。
不要なアプリをオフにすると、バッテリー駆動時間が延びることがあります。
  1. 最近使ったアプリのアイコンをタップ
  2. これは画面下部にある3番目のアイコンで、四角い形をしています
  3. 閉じたいアプリを左右にスワイプします
バッテリーのキャリブレーション/再調整
ソフトリセットを行うとバッテリーのキャリブレーションがリセットされ、コンテンツを消去せずにバッテリー駆動時間が延びる場合があります。
  1. 電源ボタンと音量を下げるボタンを押す
  2. LGのロゴが表示されるまでボタンを押し続ける
  3. タブレットが自動的に再起動します
充電器が動作しない
充電アイコンが増えない、または一定以上増えない場合は、充電器が正しく動作していない可能性があります。別の充電器を使用してテストしてください。デバイスが正常に充電される場合は、充電器が故障しています。その場合は新しい充電器の購入をお勧めします。
バッテリーの劣化
以前のすべての手順を試してもバッテリー駆動時間が改善しない場合は、バッテリーが劣化し始めている可能性があります。これは時間の経過とともに起こる現象で、修理は簡単ですが、新しいバッテリーを購入する必要があります。交換用修理ガイドはこちらです。
デバイスの動作が遅い、またはフリーズする
デバイスが一時的にフリーズする、動作が遅い、新しいアプリをダウンロードできない、または使用中に突然動作が停止する等の症状が特徴です。
SDカードの劣化(読み込み/書き込み速度の低下の可能性)
  1. 設定バーを下にスワイプ
  2. 設定を押す
  3. ストレージ
  4. SDカードのマウント解除
  5. OK
  6. SDカードを取り外す
バックグラウンドで実行中のアプリケーションやプロセスが多すぎる
アプリを開いていなくても実行されている可能性があり、タブレットの内蔵ドライブの動作を遅くします。アクティブではないアプリはすべて閉じてください。
  1. ホーム画面下部で、最近使ったアプリのアイコンを押す
  2. 最近使用したアプリが表示されます
  3. すべて消去を押す
代わりにソフトリセットを実行することもできます。このプロセスは個人データを失うことなくデバイスを再起動します。
  3. タブレットが自動的に再起動します
デバイスのメモリ不足
  1. ホーム画面から「すべてのアプリ」アイコンをタップ
  2. 設定に移動
  3. ストレージ
  4. 内部ストレージセクションの利用可能容量を確認し、メモリ不足かどうかを判断します。500メガバイト以下である場合は、いくつかのプログラムを削除すべき兆候です。
アプリケーションキャッシュがいっぱい
これはログイン情報やハイスコアなどの個人設定を削除するものではありませんが、デバイス内の不要なメモリとスペースをクリアします。
  1. 設定バーを下にスワイプ
  2. 設定を押す
  3. アプリ
  4. 左にスワイプして「すべて」タブを表示
  5. アプリをクリック
  6. キャッシュを消去を押す
  7. 他のアプリについても繰り返す
ソフトウェアのアップデート
デバイスのソフトウェアを常に最新の状態に保つことは重要です。アプリストアを確認し、利用可能なアップデートがあるか確認してください。
デバイスがインターネットに接続しない
インターネットや多くのアプリにアクセスできない状態です。通常、インターネット接続が失敗している場合はデバイスが通知します。
Wi-Fiルーターが正しく動作しない
すべてのデバイスにはクリアで適切なインターネット接続が必要です。接続不良はデバイスではなく、インターネットソースが原因である可能性があります。Wi-Fiルーターやホットスポットを確認してください。
Wi-Fi機能がオフになっている
ホーム画面をスライドさせ、画面左上のWi-Fiボタンが青色にハイライトされていることを確認してください。
または、設定から適切な受信機に接続されていることを確認してください。
Wi-Fiレシーバーの故障
Wi-Fiが依然として機能しない場合は、Wi-Fiレシーバーが故障している可能性があるため、交換する必要があります。
デバイスのスピーカーの故障
動画再生中や音楽再生中にスピーカーやヘッドフォンから音が出ない状態です。
ヘッドフォンの故障
問題の切り分けとして、ヘッドフォンを別のデバイスで使用して機能するか確認するのが簡単な方法です。デバイス側のスピーカーが破損している可能性もあります。
スピーカーの故障
最大音量で聴き続けると、デバイスのスピーカーが破損する可能性があります。その場合は交換が必要です。
オーディオジャックの故障
ラウドスピーカーからは音が出るがヘッドフォンからは音が出ない場合は、オーディオジャックの故障である可能性が高いです。交換が必要です。
Adam Limeburner
メンバー登録日: 08/31/15
312 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G100
3 メンバー
0のガイドは作成済み
11 件のコメント
if running the screen on all the timf will it hurt it
charles - 返信 共有
I have done all the updates but if I try to read a story in Facebook it kicks me out back to my news feed. It freezes slot on some games and kicks out of it and restarts. I don't have this problem on my LG 5 phone. What can I do to fix this cause I'm not happy with it and I'm stuck with it for two years?
cowgirltoby - 返信 共有
First sd cards stopped loading after a software update and now shortly after a new software update it's rejecting the sim. How can I fix it? Nothing here addressed any of these problems.
Samantha Milburn - 返信 共有
I am still having the problem of the screen not turning on but still vibrates and my alarm still goes off ive tried reseting it a couple of times and its still black i need some suggestions on what else to do
Maria Barrios - 返信 共有
my tablet touch does not work … can you repair my tablet touch .. plzz do something for my lg tablet 7.0
amirkhawn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 41
今までの合計 27,573
