メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
端末の電源が入らない場合は、以下の潜在的な原因を確認してください。
デバイスが充電されていない
まず、十分にバッテリーが残っているか確認してください。残っていない場合は、充電器に接続してしばらく充電してください。デバイスが充電されない場合は、いくつかの問題を調査する必要があります。詳細な手順については、この 修理ガイド を参照してください。
電源ボタンの故障
デバイスは充電できるものの、背面の電源ボタンが反応しない場合は、修理または交換が必要な可能性があります。詳細な手順については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
充電ポートの故障
充電ポートは、数少ない露出した部品の一つであるため、多くのスマートフォンで弱い箇所となることがあります。充電ポートにゴミや異物がないか確認し、つまようじや類似のツールを使って慎重に取り除いてください。ポートを清掃しても問題が解決しない場合は、交換が必要な可能性があります。詳細な手順については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
バッテリーの故障
充電ケーブルに問題がない場合は、バッテリーが故障しており交換が必要な可能性があります。詳細な手順については、こちらのバッテリー交換 修理ガイド を参照してください。
マザーボードの故障
充電の問題が解決しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。交換の手順については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
デバイスが充電しない
デバイスのバッテリー残量が増えない場合は、以下の潜在的な原因を確認してください。
アプリを閉じることを検討する
一度に多くのアプリを起動していると、充電速度に影響を与えることがあります。
バックグラウンドで実行中のアプリを閉じるには、画面右下の四角いボタンを押します。使用していないアプリを見つけ、各ウィンドウの「X」ボタンを押して閉じます。
充電ケーブルを確認/交換する
充電ケーブルの端が損傷していないか確認してください。この部分は最も摩耗しやすい箇所です。ケーブルが損傷している場合は、別のケーブルを使用してください。可能であれば、複数のケーブルを試してください。
充電ポートのゴミを確認する
ケーブルに問題がない場合は、充電ポートに原因がある可能性があります。充電ポートは数少ない露出した部品の一つであるため、多くのスマートフォンで弱い箇所となります。
バッテリーを交換する
充電の問題が解決しない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。交換の手順については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
マザーボードを交換する
電話がフリーズまたは無反応になる
端末がタッチ操作やボタン入力に応答しない場合は、以下の潜在的な原因を確認してください。
タッチスクリーンが汚れている/濡れている
柔らかい布や専用のクリーニングワイプで画面を拭いてください。
電源を切って再起動する
端末を再起動するとメモリがリフレッシュされ、軽微な問題が解消されることがあります。
ソフトリセット
タッチスクリーンや電源ボタンから端末を再起動できない場合は、ソフトリセットを実行できます。電源ボタンを10秒間、またはデバイスが再起動を始めるまで押し込みます。
ハードリセット
ソフトリセットで問題が解決しない場合は、ハードリセット(ファクトリーリセット)を実行できます。電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に押し込みます。LGロゴが表示されたら、電源ボタンを一度離してから再度押し込みます。その間、音量を下げるボタンは押し続けたままにしてください。これによりファクトリーリセットメニューが呼び出され、破損したデータの問題が解消されるはずです。
デジタイザーとスクリーンを交換する
タッチスクリーンが反応しない場合、デジタイザーが破損しており交換が必要な可能性があります。
電話が再起動を繰り返す
端末が再起動を繰り返しLGロゴが表示される場合、または起動時に画面が緑色になり、この画面で電源のオン/オフを繰り返す場合は、以下の潜在的な原因を確認してください。
互換性のないアプリケーション
端末の再起動を妨げているアプリケーションが存在する可能性があります。
セーフモードに入り、最近インストールしたアプリを削除する
画面がついている状態で、電源ボタンを押し込みます。
オプションメニューが表示されたら、電源オフを長押しします。
「セーフモードで再起動」というメッセージが表示されたら、「OK」をタップします。
デバイスがセーフモードで再起動します。
メニューから最近インストールしたアプリケーションを削除してください。
ハードリセット
(警告: これによりデバイス上のすべてのユーザーデータが消去されます):
  • デバイスの電源を切ります。
  • 「システムリカバリー」ページが表示されるまで、音量を下げるボタンと電源ボタンの両方を押し込みます。
  • ボタンを解放します。
  • 「Factory Data Reset(工場出荷時リセット)」に移動します。電源ボタンを使用して選択を確定します。
  • デバイスが再起動するまで数分間待ちます。
デバイスが破損している
デバイスの画面に「Device is Corrupted(デバイスが破損しています)」というエラーメッセージが表示される場合は、以下の潜在的な原因を確認してください。
デバイスのアップデートを確認する
デバイスの設定に移動します。下にスクロールして「システムアップデート」を見つけます。このオプションをタップし、「新しいシステムアップデートの確認を選択」をタップします。アップデートが利用可能な場合は、デバイスをアップデートしてください。
デバイスを再起動する
デバイスが再起動するまで、電源ボタンと音量を下げるボタンを押し込みます。
ハードリセット
  • デバイスの電源を切ります。
  • ボタンを解放します。
ブートローダーのアンロック (上級ユーザー向け)
デバイスにソフトウェアの改造(カスタムROMやルート化)を施している場合、デバイスが破損している可能性があります。ソフトウェアを元の状態に戻す手順については、LGに問い合わせることをお勧めします。
指紋スキャナーが応答しない
指紋スキャナーが起動後に電話のロックを解除しない場合は、以下の潜在的な原因を確認してください。
汚れと油分の蓄積
汚れや油分がデバイスに蓄積し、正しく機能しなくなる可能性があります。
クリーニング
デバイスの電源を切ります。
イソプロピルアルコールを使用してマイクロファイバーの布を湿らせ、電話の外側を優しく拭きます。水とイソプロピルアルコールの30%/70%の溶液が推奨されますが、蒸留水やボトル入りの水でも機能します。
これで問題が解決するか確認してください。
指紋の再スキャン
ホーム画面から「設定」>「ロック画面」>「指紋」>「指紋の管理」を選択します。
目的の指紋の右側にある削除アイコン(ゴミ箱)を選択して確定します。
指紋を再スキャンしてください。
電話内の元の指紋IDファイルを削除する:
「Always On」ディスプレイ設定をオフにすることで、問題を解決できたというユーザーもいます。
デバイスのオーバーヒート
端末が高温になりすぎているという警告が表示される場合は、以下の潜在的な原因を確認してください。
直射日光
直射日光にさらされすぎている状態です。
直射日光の当たらない、温度の低い場所に電話を置いてください。
開いているアプリケーション
バックグラウンドで実行されているアプリケーションが多すぎます。
実行中のアプリケーションをできるだけ終了してください。
明るさ
電話の画面の明るさが高すぎます。
明るさをできるだけ低く設定してください。
電話ケース
電話ケースがデバイスの適切な冷却を妨げています。
電話の温度が下がるまで、ケースを取り外してください。
振動機能が動作しない
通知や電話の着信で着信音が鳴るだけであったり、無音のままの場合は、以下の潜在的な原因を確認してください。
振動オプションが無効になっている
電話の設定で振動機能が選択されていません。
サイレントモード
電話がサイレントモードになっています。通知を受け取っても着信音は鳴らず、振動もしません。
振動オプションを再度選択する
設定アプリケーションを開き、着信音のオプションを選択します。
振動オプションを「オン」に設定します。
サイレントモードをオフにする方法
電話の左側にある2つの音量ボタンを押して音量設定を変更し、サイレントモードをオフにします。
振動モーターの故障
それでも振動機能が動作しない場合は、振動モーターの交換が必要かもしれません。詳細な手順については、こちらの振動モーター交換 修理ガイド を参照してください。
Eric Seckler
メンバー登録日: 09/26/17
91 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S2G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
I need to to have an LG rep call me asap the option for troubleshooting is not an option. Thank you. Just a simple question
kttygrl10 - 返信 共有
Help!!!!!! Was sending a text, received a text and then two calls tried to come in at the exact same time causing the lg g6 to freeze overheat and then the screen went black…. then a yellow screen came up and it said to reboot hold down down button… did as it said and it continued to show the lg symbol on and off and on and off. Then the yellow screen came up again and we repeated this SEVERAL TIMES and it wouldn’t turn on. NOW IT WONT DO ANYTHING PLEASE HELP
Mom And Trin - 返信 共有
Oh and the internal storage was full from pictures so I was trying to delete images/videos as well when all that happened with the lg g6…… someone please email me and help. I need this phone to work ASAP it’s the only way my daughters school can get ahold of me while she’s at school!!! SOMEONE PLEASE PLEASE HELP
WIFI problem, it turns on and it wouldn't connect to my home wifi or any other wifi, and sometimes it connects to the wifi but there's no internet connection although there's internet on my other connected devices to the same wifi, also sometimes when I'm having the problem when I enter wifi settings the phone bugs and says wifi app doesn't respond; Smart doctor says that WIFI is good.
EDIT: I have G6 H870DS Indian model and I recently installed an update, but at the same time I downgraded it to android Nougat and still the problem persists.
Dev Life - 返信 共有
I have lg g6 phone and can't format sd card stock in 20 percent.The sd card work other phone or tablet won't work on phone.Ever times asking need formating then stock on 20 percent.pleas some one can help
john berk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 119
今までの合計 25,594
