メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの減りが早い
使用中にバッテリーの充電が非常に早く減ってしまう。
バッテリー端子の汚れ
バッテリーの減りが早い場合、バッテリー端子が汚れている可能性があります。LG G5ではバッテリー端子の清掃は簡単にできる修正作業です。G5はバッテリーが取り外し可能なため、バッテリー交換ガイドを参照して携帯電話の下部と背面を取り外す必要があります。分解したら、メガネ拭きのような柔らかい布でバッテリー端子を拭き取ってください。
過度な熱への曝露
バッテリーの減りが早い場合、過度な熱にさらされたことで損傷している可能性があります。過度な熱はバッテリーの性能を最大限に発揮できなくします。熱はバッテリーを劣化させ、バッテリー寿命を縮めるため、LG G5は推奨動作温度内に保つようにしてください。バッテリーを交換するには、バッテリー交換ガイドを参照して携帯電話の下部と背面を取り外す必要があります。分解したら、バッテリーを取り外して新しいバッテリーを挿入するだけで、電話は新品のように機能するはずです。
通知LEDが点灯しない
テキストメッセージやアプリの通知がダウンロードされても、通知LED(中央上部の緑色のライト)が表示されない。
LED設定が正しく設定されていない
このLEDライトの問題は設定の問題です。解決するには、ホームボタンを押してから「ツール」>「設定」>「サウンド」>「通知LED」の順に進みます。次に、LEDの切り替えがオフになっている場合は「オン」に変更します。希望する通知に対してLEDが作動するように設定されていることを確認してください。これらの切り替え設定は同じページに表示されます。
Bluetooth接続が機能しない
LG G5と他のBluetoothデバイス間の接続や、接続の維持が困難。
設定の干渉
LGのスマート設定とBluetooth接続の間の干渉により、Bluetoothが機能していない可能性があります。「設定」アプリケーションを開き、「一般」>「スマート設定」の順に進みます。次に、「自宅にいるとき」の設定など、Bluetoothを切り替える設定をすべて無効にしてください。
ネットワークプロファイルの不具合
Bluetooth接続に関するもう1つの考えられる問題は、ネットワークプロファイルの不具合です。ネットワークプロファイルをリセットするには、「設定」>「一般」>「バックアップとリセット」>「ネットワーク設定」>「リセット」の順に進みます。ネットワークプロファイルをリセットした後、再度ターゲットデバイスへの接続を試みてください。注:これにより、保存されているWi-Fiパスワードもリセットされます。
スクリーンの端からバックライトが漏れる
画面の隅や端の周囲に明るい光が表示される。画面を押すと画像が歪む。
スクリーンの不具合
バックライト漏れは製造上の欠陥である可能性が高く、スクリーンの交換を行うか、電話機全体を交換(サービスプロバイダーまたは小売店に連絡)することでのみ解決できます。バックライト漏れが問題であるか確信が持てない場合は、Backlight Bleed Test Appでテストできます。
補助コードプラグインの不具合
補助ポート(電話機の右上にあるポート)がオーディオを適切または一貫して読み取らない。静電気のような「サーッ」というノイズが発生する場合がある。
ケーブルの不具合
オーディオケーブルの破損は、補助ポートが安定しない最も可能性の高い原因です。オーディオケーブルは日常的に折れ曲がって損傷するため、最も簡単な解決策は単にケーブルを交換することです。電話機を分解するよりも、ケーブルが故障していないか確認する方がはるかに簡単です。
補助ポートの不具合
静電気や「サーッ」というノイズは、補助ポート自体の破損が原因である可能性があります。ポートの内部にはバネ式のコネクタがあり、プラグと適切に接触していない可能性があります。必要に応じて、補助ポート自体を交換することができます。
Derek Fromm
メンバー登録日: 10/03/16
2,854 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
11 件のコメント
When speaker phone on other party cannot hear. Just started happening. New phone provided does same thing
tovya pepper - 返信 共有
Hi I bought a LGG5 but I wasn't received calls or texts it was going to voice mail when I go on settings went on to calls forwarding and a thing pulps up saying network or sim error what dose it mean
Katrina - 返信 共有
I have like burn image on my LG G5 Screen I want too know if replacing the screen is a fix for it or its something from the motherboard.
Adeoye S Olasunkanmi - 返信 共有
LG g5 was hot when not charging and caused screen to crack near speaker. Now it won't turn on. It will vibrate and the light will flash blue but nothing else. I want my pictures off of it since none were backed up. What can I do?
jennaliegey - 返信 共有
Phone plugged in, but has 2 squares screens that say battery. First one has flashing red bar across it and arrow pointing to the other battery that says LG
Laura T - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 83
今までの合計 5,429
