メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
LG G5の補助ポートの交換
閲覧: 6306
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
17
過去30日:
103
今までの合計
6,306
コメント: 9
手順に関する6件のコメント, 3 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 8
8人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 5
5人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20分
難易度: 中レベル
LG G5の補助ポートの交換
必要な工具と部品
ツール
    1. LG G5の補助ポートの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 LG G5の補助ポートの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
      • バッテリー解放ボタンを押しながら、電話の底面を本体から引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G5の補助ポートの交換: 手順 2、 3の画像 1 LG G5の補助ポートの交換: 手順 2、 3の画像 2 LG G5の補助ポートの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • SIMカード取り出しツール(0.8mmの先端)をSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
      • 少し力を加えて押し込み、トレイを取り出します。
      • SIMカードトレイをスマートフォンから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G5の補助ポートの交換: 手順 3、 2の画像 1 LG G5の補助ポートの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 電話の底部にある2本の5.5mmプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG G5の補助ポートの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールをガラススクリーンと金属製ボディの隙間に差し込みます。
      • ガラスをボディから少しだけこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG G5の補助ポートの交換: 手順 5、 2の画像 1 LG G5の補助ポートの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 本体と画面の隙間にスパッジャーを差し込む。
      • 内側に押し込み、画面をさらに引き離す。
      • スパッジャーをスマートフォンの端に沿ってゆっくりと上に動かし、画面が本体から外れるまで繰り返す。
      • 画面を取り付ける際は、スマートフォンの上部から下部に向かって端を押し込む。画面が「カチッ」とはまるまで押し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG G5の補助ポートの交換: 手順 6、 2の画像 1 LG G5の補助ポートの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 画面を本体から引き剥がします。2つの部品が完全に分離する状態にします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G5の補助ポートの交換, 補助ポート: 手順 7、 1の画像 1
      • 端末の右上にある補助ポートの位置を確認する
      • 指を使って慎重にポートを取り出す
      • 新しい補助ポートの穴を端末の上側に、金色のリボンを左側に向けて(写真のように)配置し、交換する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Zalmanowitz
メンバー登録日: 09/27/16
1,817 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
I saw a video where someone used a guitar pick as the plastic opening tool, seems safer to me. And that person also had a great idea to shove a pencil in the battery bay to apply a separating force, so that as you work the seam with a guitar pick, the the two halves will naturally want to separate.
Adam Mizban - 返信 共有
Hi, I have two LG G5 phone. Let's call them
A & B.
So , B overheats and the battery last less than an hour. So I took the battery from A and I put it in B and I put the B battery in the A. Results: B still overheats and not the A ??? I also left the connector blocks on the batteries when I did the switching. So what could be the cause of this?
Julie Desruisseaux - 返信 共有
weak signal problem
Bilal Khan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 103
今までの合計 6,306
