メインコンテンツにスキップ
はじめに
水を止めてすべてを乾かす
洗濯機への給水を止めます。すべてを乾かす作業に役立ちますし、この作業中に壁掛け式の止水バルブから漏れていることに気づくかもしれません。水を止めたら、いくつか確認すべきことがあります。
  • まず、すべてを乾かします。最初にすべてを乾かしておくことが非常に重要です。漏水箇所を見つけやすくなるためです。
  • 洗濯機を乾かしている間に、水気がどこにあるかといったことに気づくかもしれません。徹底的に行いましょう。
水漏れ箇所を探す準備ができたら、再び水を供給します。
いつ水漏れしますか?
運転中かどうかにかかわらず「常に水漏れしている」場合は、常時圧力がかかっている箇所での漏水が考えられます。圧力による漏水のほとんどは、洗濯機の背部で発生します。
  • まず確認すべき場所は、洗濯機に給水するバルブ、ホース、および接続部です。水漏れを見つけたら、締め直して再度確認してください。
    • 漏水している接続部からホースを伝って水が流れ、漏水箇所を誤認させる可能性があるため、注意深く観察してください。
    • ホースに手を添えると、上部から水が流れ落ちてきているかどうかがわかる場合があります。水が手に触れるためです。
  • 次に確認すべき場所は、洗濯機内部にあるソレノイドバルブです。バルブ本体に亀裂が入っていたり、シールが劣化していたりすると水が滴ります。交換してください。
  • 水を止めていてもドラムまたはタブ(槽)に水が溜まる場合は、ソレノイドバルブの故障です。バルブを交換してください。
  • ほとんどのソレノイドバルブが正常に閉じるには20 psiの圧力が必要であることに留意してください。蛇口に圧力計を取り付けて、自宅の給水圧力を確認できます。
「運転中のみ水漏れする」場合は、観察が最も有効な手段です。運転中の洗濯機を観察するのは退屈に思えるかもしれませんが、床を乾いた状態に保つことにつながります!
排水中に水漏れしますか?
これは、水量が多く、経年劣化によって漏水が発生しやすい箇所が多いため、最も一般的な故障です。また、水に含まれる糸くずが詰まりを引き起こし、水漏れにつながることもあります。
  • 前方付近から漏水している場合は、ポンプを確認してください。洗濯機前部にあるフィルターも確認しましょう。以下のポンプとフィルターの故障から始めてください。
  • 後方寄りの場合は、排水ホースの問題である可能性が高いです。以下の排水ホースの詰まりで、それらの可能性について説明します。
  • 自宅の配管システムの詰まりが原因である可能性もあります。この場合、最も大きな水たまりができやすく、洗濯機背後の壁面が濡れているはずです。詳細は排水ホースの詰まりへ進んでください。
洗濯工程中に水漏れしますか?
  • 水位検知用の圧力チューブに亀裂が入っているか、外れている可能性があります。これは深刻な水漏れであり、洗濯機のあふれにもつながりやすいです。以下のオーバーフローへ進んでください。
  • 洗濯機にはドラム用の通気口があり、本体の上部後方にあります。ドラムの通気口から水漏れしている場合は、以下のドラム通気口の不具合へ進んでください。
  • ドアのパッキン(ブーツ)の劣化や損傷が原因である可能性もあります。さらなる手順についてはドアパッキンの不具合へ進んでください。
  • 時折、オーバーフローが原因で水漏れが発生することもあります。以下のオーバーフローを確認してください。
  • 洗浄ドラムのシールまたはガスケットが原因である可能性があります。
    • 洗浄ドラムのガスケットの漏水は、洗濯機の後部で見つかります。
    • 洗浄ドラムのシールの故障は、洗濯機の中央下部に位置します。
    • 詳細については洗浄ドラムシールの故障へ進んでください。
給水中に水漏れしますか?
  • これは洗濯機のオーバーフローに関連しており、床にあふれ出している可能性があります。
  • 詳細についてはオーバーフローへ進んでください。
  • ソレノイドバルブおよびそれに接続されている内部ホースの問題かもしれません。以下の内部からの水漏れへ進んでください。
  • 洗剤注入口本体や接続されているホースに漏れ、亀裂、詰まりがある可能性があります。これは、洗濯機が給水している工程や、洗剤注入口を通して水が送られている工程で最も顕著に現れます。以下の内部からの水漏れへ進んでください。
ポンプとフィルターの故障
ポンプの故障
ポンプから取り外される排水ホース
ポンプから取り外される排水ホース
ポンプの問題は、ホース関連、亀裂、またはシールのいずれかに関連している可能性があります。
  • ホースがポンプ上でずれている可能性があります。最近ポンプを交換した場合、これは一般的な故障原因です。ホースを再取り付けしてください。クランプがしっかりと締まり、ホースが配置されている出口を確実につかむように適切に位置決めされていることを確認してください。
  • ポンプ本体に亀裂がないか確認してください。本体に亀裂が入っている場合があり、確認方法として、ポンプが取り付けられた状態で本体や出口を押し込んでみる方法があります。さらに良いのは、取り外して詳しく点検することです。特に、すべてを最初に乾かしていれば、運転中に観察できればそれが最適です。この確認のために給水をオンにする必要があります。
  • 洗浄ドラムからポンプへつながるベローズ(ホース)に亀裂が入っているか、部分的に外れている可能性があります。水漏れはかなり大きく、洗濯機の運転中はほぼ連続的に発生します。上方から流れてきた水がそこに溜まっている可能性もあるため、すべてを乾かしてからテストしてください。
フィルターの問題
ほぼすべてのLG製ドラム式洗濯機には、ポンプの近くにフィルターがあり、漏水の原因となりうる複数のシールがあります。
フィルターの位置(左前部下)
フィルターの位置(左前部下)
  • ポンプと同様に、フィルターにもホースが接続されており、外れていたり亀裂が入っていたりする可能性があります。亀裂のあるホースを見つけた場合は、交換してください。
  • マシンの残留水を排出するための小さなホースがポンプに取り付けられている場合、それも漏水の原因になります。特にホースのプラグが摩耗していると発生します。プラグがしっかり締まっているか確認し、そうでない場合は交換してください。
  • フィルターの取り付けが不適切な場合、清掃後でも漏水が発生することがあります。フィルターを取り外して再取り付けし、奥まで完全に入っていることを確認してください。
  • フィルターハウジング本体と蓋に亀裂がないか確認し、ある場合は交換してください。
  • フィルターのシールを確認してください。不注意な取り付けによって切れたり亀裂が入ったりすることがあります。
排水ホースの詰まり
症状から排水ホースの問題が疑われる場合は、以下の項目を確認してください:
  • ホース、特にアンチサイフォンベントの下流や、ベントそのものに詰まりがないか確認してください。一部のLG製洗濯機では、通常リア bulkhead(パネル)に配置されている出口に急峻で狭い曲がり角があります。
  • 排水ホースに亀裂がないか確認してください。一部のホースはゴム素材ではなく波状のプラスチック素材で作られており、損傷したり亀裂が入ったりすることがあります。ホースを伸ばして曲げ、注意深く観察してください。
  • 自宅の配管システムに詰まりや部分的な詰まりがある場合があり、ポンプが排水を開始するとあふれ出します。ポンプからの排水は非常に早いため、部分的に詰まったパイプでは排水が追いつかず、排水ホースの接続部からあふれ出します。排水管近くの壁も濡れている可能性があります。これらの兆候が見られる場合は、配管の詰まりを取り除いてからテストしてください。
オーバーフロー
洗濯機が水を入れすぎると、問題が発生する可能性があります。オーバーフローが発生すると、水が容易に漏れ出します。ドラム式洗濯機には開いた上部がないため、上部からあふれることはありません。
  • LG製ドラム式洗濯機の水位は、透明なフロントドアから観察できます。また、洗濯機が空であることを検知しているか、水位が十分に低い状態でない限り、ドアを開けることはできません。
  • これを確認するには、まず水位スイッチ/センサーにつながるチューブをチェックしてください。詰まっていないか確認します。息を吹き込むことで解消できます。息が通らない場合は、取り外して清掃するか交換する必要があります。
  • LG製ドラム式洗濯機は、ダイアフラムでコイルを動かすことにより共振回路の周波数を変化させる装置を使用しています。これには接点がないため非常に信頼性が高いです。通常、お使いの機種の診断モードに入ることで確認できます。手っ取り早い確認方法は、コンポーネントを測定することです。抵抗は21~23 Ωである必要があります。
  • ソレノイドバルブが完全に閉じず、サイクル中に水漏れする可能性があります。水位が高くなりすぎると、洗濯機にFEエラーが表示されることがあります。
  • コンポーネントに問題がない場合は、メイン制御板の交換を検討してください。これは物理的な故障ではなく、動作上の故障であるためです。
ドアパッキンの不具合
このシールはいくつかの異なる方法で故障する可能性があります。
  • シールが所定の位置からずれていると、漏水が発生します。
  • シールが汚れていると、適切に密閉できなくなることがあります。
  • シールが損傷または穴が開いていると、これも漏水の原因になります。
ドアパッキンの漏水は、漏水の痕跡がある場所(洗濯機の前部付近になるはずです)で確認できます。特に穴が開いている場合、付着物の場所から漏水箇所を特定できることがあります。
  • シール、特にドアと接触する部分を徹底的に清掃してください。
  • 清掃しながら、シールが正しく取り付けられているか、ねじれたり不適切に収まったりしていないかを確認してください。
  • 適切に取り付けられていることを確認したら、シールを伸ばして、全体に裂け目や穴がないか探してください。見つけた場合は、シールを交換してください。
内部からの水漏れ
ポンプ、排水ホース、フィルターなど、すでに説明した項目以外で、内部からの漏水の主な原因が3つあります。それらは洗剤注入口および関連ホース、給水ソレノイドバルブ、そして洗浄ドラムシールです。水を使用して洗濯機を動かす必要があるため、給水をオンにしてください。
洗剤注入口の損傷
LG製ドラム式洗濯機は通常、洗剤注入口が洗濯機の前部にあり、小さな引き出しの中か、可動カバーの下にあります。
取り外すために接続を解除した洗剤注入口
取り外すために接続を解除した洗剤注入口
  • この洗剤注入口は損傷したり亀裂が入ったりすると、洗剤が洗浄水に混ざる際に水が通過する際に漏水します。亀裂がある場合は交換してください。
  • 洗濯機への給水中や洗濯工程中に水漏れが発生することがあります。
    • 上部カバーを取り外した状態で洗濯機の動作を観察してください。感電の危険を避けるため、動作中に洗濯機の内部部品に触れないようにしてください。漏水箇所を目視および耳で確認してください。
    • 洗濯機のプラグを抜いた状態で(感電の危険はありません)、洗剤注入口とその下部を手で触ることで、漏水箇所の特定に役立ちます。
  • 洗剤注入口からドラムへのホースも部分的に詰まりが発生し、洗剤注入口がオーバーフローする原因となることがあります。
    • このようなあふれ状態が見られる場合は、ホースを取り外して完全に清掃してください。その後、再取り付けします。洗濯機をテストしてください。
    • 洗剤や柔軟剤が残留物を蓄積し、ホースを塞ぐことがあります(小さな手によって小さな部品が落とされ、それが原因となることもあります)。
  • 洗剤注入口から洗浄ドラムへのホースが外れたり亀裂が入ったりすると、大幅な漏水を引き起こします。可能であればホースを再取り付けし、損傷している場合は交換してください。その際、ホースが外れる原因となった可能性がある洗剤注入口やドラムまたは洗浄ドラムに損傷がないか確認してください。
  • 洗剤注入口につながる給水ホースが不適切に取り付けられていたり、亀裂が入っていたりすると水漏れの原因になります。観察が最も簡単な確認方法です。そこで漏水を見つけた場合は、原因を特定してホースを再取り付けするか交換してください。
ソレノイドバルブの亀裂
ソレノイドバルブおよび接続されているホースから水漏れすることがあります。一般的に、水はソレノイドバルブから洗剤注入口に送られるため、おそらくホースはすでに確認済みでしょう。
バルブ自体は、不適切に取り付けられたホースや本体または出口の亀裂から漏水することがあります。時折、コイル付近でシールが故障することがあるため、よく確認してください。
通気用ベローズホースの不具合
  • 洗浄ドラムに取り付けられた通気用ベローズホースの状態を確認してください。
    • 亀裂や裂け目がないか探してください。
    • しっかりと取り付けられているか、クランプが締まっているか、またドラム上のポートとベント出口が損傷していないかを確認してください。
シャフトシールまたはガスケットの故障
ドラム式洗濯機では、シャフトシールやガスケットの漏水は大きな問題を引き起こします。その背後にあるベアリングの腐食につながるためです。洗浄ドラムシャフトのガスケットが漏れている場合、修理は困難ですが不可能ではありません。これは非常に一般的な漏水ではありません。
ベアリングが故障している場合、修理は少し複雑になりますが、根気の問題です。ベアリングを座部から押し出して交換したことがない場合は、自動車修理の経験がある友人に手伝ってもらうとよいでしょう。この場合、真鍮製のドリフトまたはポンチが不可欠です。
水漏れについては:
  • 洗浄ドラムの後部に漏水が現れます。
  • 見つけるのが難しい場合があり、あいにく、ベアリングの異音で気づくことが多いかもしれません。
  • これらの状況が見られる場合は、修理を確実にするため、カバーや筐体の一部を取り外して、直接水漏れを観察しながら洗濯機を動かしてみる価値があります。水を再び供給し、洗濯機を動作させてください。水漏れが確認できたら、シールを交換してください。
洗浄ドラムシールの故障
LG製ドラム式洗濯機では、洗浄ドラムは、バスケットを内部に収めるために、前部と後部の2つの半分で構成されています。その2つのパーツの間にはゴム製のシールがあります。このシールが破損(または不適切に取り付け)されると、漏水が発生します。これは珍しい水漏れです。
  • 洗浄ドラムの半分の間の継ぎ目から漏水していないか確認してください。洗浄ドラムの下面を確認するのが最善でしょう。
    • 洗濯機の背面パネルを開けることでこの領域を確認できる場合があります。これにより、洗濯機に水を入れ動作させた状態で水漏れをより見やすくなります。
    • これらの部品を見ている間は、回転するモーターに注意してください。
ドラム通気口の不具合
ドラム通気口には、ドラム内への空気の循環を可能にするバルブが組み込まれている場合があります。バルブが固着しているか、不適切な洗剤を使用している、洗剤を入れすぎている、または洗濯機が適切に水平調整されていないために水漏れすることがあります。洗濯機が後部の通気口から水漏れしている場合は、以下の項目を確認してください。
  • HEタイプの洗剤を使用していることを確認してください。通常の洗剤は泡立ちが多すぎて、過剰な泡が頻繁に通気口から漏れ出します。正しい洗剤を使用してください。
  • 洗剤を入れすぎると(HEタイプであっても)、非HE洗剤と同様の効果を生むことがあります。メーカーの推奨事項に従っていることを確認してください。
  • 洗濯機が適切に水平調整されていることを確認してください。取扱説明書に確認方法の記載があるはずです。
  • これらの原因を確認しても解決しない場合、別の確認として、洗浄ドラムから通気用ベローズを取り外し、一部の機種でそこに配置されているバルブを確認してください。バルブが開いたまま固着していると、水漏れの原因となります。また、ベローズが破れたり損傷したりしていないことも確認してください。それも水漏れの原因となります。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,073 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 83
過去 30 日: 306
今までの合計 12,299
