メインコンテンツにスキップ
LG 乾燥機の Flow Sense® システムは、排気ダクトの詰まりを検知するためのものです。乾燥機内の熱レベルを監視し、検知した状態に応じて d80、d90、d95 のいずれかのコードを表示します。それぞれが詰まりの割合に対応しています。d90 以上のレベルが検知されると、乾燥機は自動的に停止します。問題が修正されるまでは使用を控えてください。
d80 コードは、乾燥サイクルが完了した後に表示され、ダクトの詰まりの可能性が高まっていることを警告します。このコードが表示されていても乾燥機を動かすことはできますが、できるだけ早く状況を確認してください。確認方法は以下の通りです。
初めの手順
最初に行う手順は、乾燥機のリセットです。コードは一時的な不具合であることもあります。
  • 電源ボタンを押して乾燥機をオフにします。
  • 乾燥機のプラグを抜くか、乾燥機に電力を供給しているブレーカーをオフにします。
  • スタートボタンを5秒間押し続けます。
  • 乾燥機のプラグを差し込むか、ブレーカーをオンに戻します。
これでエラーコードが解除されるはずです。別のサイクルを実行してみてください。コードが再表示される場合は、以下の詳細な手順を試す必要があります。注意:場合によっては、乾燥機をリセットしてもコードが解除されません。乾燥機のリセットには、詰まりが検知されない状態でサイクルを完了させる必要があります。
糸くずフィルターの詰まり
糸くずフィルターが詰まっていると、排気ダクトの詰まりと同様の気流の阻害が発生することがあります。ダクトの糸くずを確認する前に、乾燥機のメンテナンスページの説明に従って、糸くずフィルターが完全に清掃されていることを確認してください。
排気ダクトの詰まり
このコードが表示される最も一般的な原因は、この機能が保護しようとしている対象である、排気ダクトの詰まりです。排気システム全体を点検する必要があることに注意してください。これには以下が含まれます。
  • 乾燥機の内部糸くずフィルター(上記で言及済み、清掃済みであること)
  • 乾燥機の内部ダクト、ブロワー、および排気システム全体(特に蛇腹状のダクト)
  • 排気口に害獣対策として取り付けられているかもしれないスクリーンがあれば、すべて取り外してください。これらはコードで禁止されています。ダンパーフラップは必要ですが、スクリーンや網を取り付けてはいけません。糸くずが詰まりやすくなるためです。
これらの手順の詳細は、乾燥機のメンテナンスページを確認してください。
これらの手順を試してもコードが解除されず、サイクルを完了できない場合は、部品の故障かダクトが長すぎることが考えられます。次の手順に進んでください。
排気ダクトが長すぎる
糸くずによる詰まりがなくても、ダクトが乾燥機に対して長すぎる可能性があります。これにより気流が減少し、乾燥機内の温度が上昇します。LG 乾燥機にはダクトチェック機能があります。詳細は取扱説明書を確認してください。
不適切なダクトの状態
ダクトチェックを実行する前に、以下の項目が検証されていることを確認してください。ダクトシステムが隠れていて見えない場合もありますが、可能な限りこれらを確認してください。
  1. 乾燥機と排気ダクト管の接続が最短になっていること。
  2. 可能な限り硬質ダクトを使用していること:
    1. 地域によってはシステム全体で義務付けられている場合があります。
    2. 各継ぎ目で、内側のパイプが乾燥機側に向くように接続すること。
  3. アルミ箔タイプやプラスチック製のフレキシブルダクトを使用していないこと。
  4. システムはアルミテープで組み立て、ネジは使用しないこと(ダクト内に突き出る場合、糸くずを捕まえてしまうため、8分の1インチ以下の突き出しであれば許容される)。
  5. 不必要なエルボ(曲がり部)をシステムから取り除くこと。
    1. 古い乾燥機の接続には追加の継手が必要だったかもしれませんが、交換機には不要な場合があります。
    2. 乾燥機の排気口を側面に変更すると、システムにエルボが1つ増えることに注意してください。
ダクトの設置に関する詳細は、許容される総延長や曲がりの数を含め、取扱説明書に記載されています。
ダクトチェック
ダクトチェックには約2〜3分かかり、乾燥機が冷えた状態から開始する必要があります。乾燥機が温かい場合は、まず数分間 Air Dry(送風乾燥) サイクルを実行して冷やしてください。
  • ドラム内の衣類や乾燥ラックを取り除きます。
  • 電源 ボタンを押します。
  • 次に、モデル固有の2つのボタンを同時に押します(取扱説明書の設置テストの項目に記載されています)。
    • 例:Temp と Signal、Wrinkle Care と Temp
    • モデルによっては、すべてのボタンを同時に押す必要があります(dlex3885モデルでは Damp Dry、電源、Temp Control)。
    • ディスプレイに lnS と表示されます。
    • スタート ボタンを押します。
  • テストが短時間実行され、問題がなければ End または 0 が表示されます。これで完了です!
  • そうでない場合は、モデルに応じてエラーコードまたは no が表示されます。
ダクトが長すぎることが確認された場合の解決策は、ダクト用ブースターファンを設置することです。これは「乾燥機排気ダクトパワーベンチレーター(略称:DEDPV)」と呼ばれ、乾燥機の下流に設置することで、長すぎるダクトでも適切に機能するようにします。その解決策を試す前に、乾燥機のいくつかのコンポーネントを点検してください。
ブースターファンを使用する前に、以下のコンポーネント点検を行ってください。ファンは高価であり、設置にかなりの手間がかかります。
高温制限サーモスタットの故障
高温制限サーモスタットは、Flow Sense システムの機能に関与しています。排気ダクトが詰まると、乾燥機内、特に熱源付近の温度が上昇します。高温制限サーモスタットはそこに配置されています。温度上昇により高温制限サーモスタットが作動すると、制御板に信号が送られます。これがエラーメッセージの原因となります。
高温制限サーモスタットが故障していると、設計よりも低い温度でオープン回路になる可能性があります。これにより、Flow Sense システムは乾燥機が実際よりも高温であると誤認します。本来よりも早くオープン回路になるため、Flow Sense システムはそれをダクトの詰まりと見なしてエラーコードを表示します。
高温制限サーモスタットのテスト方法に関する情報はこちらです。高温制限サーモスタットがテストで正常であっても、境界線上の状態であれば、部品代は比較的安いため交換する価値があるかもしれません。
高温制限サーモスタットのテストが正常であれば、次のテストに進んでください。
サイクルサーモスタットまたは出口サーミスターの故障
サイクルサーモスタットまたは出口サーミスターは、乾燥機内の温度を制御します。このコンポーネントが「加熱オン」の位置(サーモスタットの場合は閉じた状態)で故障すると、乾燥機は過度に加熱されます。
これが発生した際の最初の防衛線が高温制限サーモスタットです。この故障により高温制限サーモスタットが乾燥機の温度を調整することになり、開閉を繰り返して詰まりエラーを引き起こします。
サーモスタットの故障はテストが困難です。なぜなら、サイクルサーモスタットは特定の温度を超えると加熱システムをオフにするためにオープン回路になる必要があるからです。サーモスタットは低温では導通があるため、導通テストだけでは正常に動作するかどうかはわかりません。非常に熱い湯、沸騰した湯、または温度調節器付きホットプレートを使用して、サーモスタットがオープン回路になるかを確認できます。
サーミスターは、現在の室温で正しい抵抗値があるかをテストでき、水浴を使用して他の温度でテストすることも可能です。
サーモスタットやサーミスターが正常であれば、問題に応じて、より複雑な修理に進むことができます。サーモスタットやサーミスターを交換しても害はありませんが、高温制限サーモスタットとサイクルサーモスタット、または出口サーミスターがセットになった部品セットとして販売されていることがよくあります。キットによっては、吸気サーミスター、高温制限サーモスタット、出口サーミスターが組み合わされているものもあります。
制御板の故障
最後に点検するコンポーネントは制御板です。これは、排気ダクトシステムについて把握していることに基づいた判断が必要です。排気ダクトが長すぎるか、境界線上にあると推測される根拠がある場合は、制御板よりもダクトブースターを検討するのが賢明かもしれません。
乾燥機が何年も問題なく稼働していたのに突然これらのエラーが出始めた場合は、制御板が原因である可能性があります。特に以下の場合が当てはまります。
  1. ダクトシステムが清掃済みであることが確実な場合
  2. 高温制限サーモスタットや他の制御コンポーネントを交換してもエラーが消えない場合
この場合は、制御板を交換してください。
追加情報
Flow Sense® についての補足
Flow Sense® 搭載の LG 乾燥機では、高温制限サーモスタットに追加の端子があります。高温制限サーモスタットがオープン回路になり熱源を遮断すると、そのサーモスタットの接点が閉じるか、その地点の電圧が変化して制御板に信号が送られます。制御板は、加熱がオンになった時と比較して、このサーモスタットがどれだけ早く作動するか(または作動したかどうか)によって気流の阻害量を検知できます。気流が激しく阻害されていると、サイクルサーモスタットやサーミスターは乾燥機に入る非常に熱い空気を「感じ」ることはなく、高温制限サーモスタットがすぐに作動します。興味深いことに、高温制限サーモスタットの急速な作動と気流の低下が組み合わさると、乾燥機内の温度は低くなります。この温度が通常より低くなる理由は以下の通りです。
  1. 高温制限サーモスタットが作動した際はリセットされる必要があるため、その間は加熱が行われない。
  2. 気流が低いと、乾燥機の内部が適切に加熱されない。乾燥機ドラム内部に熱を運ぶのは、熱い空気の流れであるため。
  3. 非常に熱いが非常に少量の空気で衣類を乾かそうとしている。気流が非常に低いため、その空気は水分を持ち去ることもできない。そのため、内部は十分に加熱されず、何も乾燥させることができない。
ダクトを大きくする?
長いダクトでの流れの損失を抑えるためにダクトサイズを大きくするのは避けてください。流れの損失は抑えられ、乾燥機がダクトの詰まりを警告しなくなるかもしれませんが、より大きなダクト内では気流の速度が遅くなります。この速度低下により、乾燥機から運ばれてきた糸くずが気流から落ち、大きなダクトの底に蓄積されるようになります。最終的には十分に詰まり、コードを生成するようになります。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 87
過去 30 日: 336
今までの合計 16,585
