メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが応答しない
Kindleのタッチスクリーンが安定して動作せず、タッチしても反応しません。
スクリーンが汚れている
Kindle Paperwhiteのタッチスクリーンは、画面が汚れていたり手垢が付いていたりすると反応しなくなることがあります。柔らかい繊維の布で拭き取るだけで、動作が元に戻る可能性があります。布で拭いても落ちないほど過度に汚れている場合は、電子機器用スクリーンクリーナーを使用すると解決できます。スクリーンがタッチ入力を感知するリスクを避けるため、電源を切った状態でクリーニングすることをお勧めします。
バッテリー残量が少ない
第3世代Kindle Paperwhiteのバッテリー駆動時間は、使用状況によりますが最長6週間持ちます。バッテリーが充電されているか確認してください。充電されていないと、Kindleは徐々に反応しなくなることがあります。
ページ更新が機能していない
Paperwhiteのよくある問題として、ページめくりの際の応答速度の遅さがあります。応答が遅いためにユーザーが何度もページをめくろうとすると、Kindleに負荷がかかりフリーズします。これを防ぐには、ページをめくるたびに画面が更新されるよう、ページ更新設定をオンにしてください。ページ更新をオンにするには、画面右上の「設定」から「読書オプション」に進み、「ページ更新」をオンにします。
以下の手順に従ってください:
[ 設定 >> 読書オプション >> ページ更新をオン ]
Kindleの再起動が必要
すべての電子機器と同様に、デバイスが正しく動作しないときは単純な再起動で解決することがあります。電源に接続されていないことを確認し、デバイス底部にある電源ボタンを30秒間長押ししてください。
オーバーヒートおよび過度な使用
過度な使用やオーバーヒートがKindleの問題を引き起こすことがあります。これを解決するには、デバイスの電源を切り、熱源から離れた涼しい場所に最大1時間放置してください。
スクリーンが故障しており交換が必要
上記の方法で解決しない場合は、スクリーン自体が故障している可能性があるため、交換が必要です。
明るさが目立たず、ディスプレイ画面が暗い
Kindleディスプレイ画面の明るさが暗く、テキストの明瞭度や鮮明さに目立った違いがありません。
バッテリー駆動時間が短い
Kindle Paperwhiteのディスプレイを最大限に活用するには、バッテリーがフル充電されていることが不可欠です。Kindleを接続して充電してください。フル充電には最大6時間かかります。
Kindleの再起動が必要
多くの電子機器は、正しく機能させるために再起動が必要です。Kindleを充電中の場合は接続を外してから、デバイス底部にある電源ボタンを30秒間長押しして再起動してください。
明るさの設定が低すぎる
Kindleの明るさが読書に対して低すぎる場合は、明るさレベルを切り替えるオプションがあります。ディスプレイとバッテリー機能の最適化に推奨される明るさレベルは10です。電球のアイコンを押すとドロップダウンメニューが表示されます。このメニューの中に(+)および(-)アイコンが表示されます。(-)を押して明るさを下げ、(+)を押して必要に応じて明るさを上げてください。
[電球アイコンを押す >> +または-を押して明るさを調整]
スクリーンが故障しており交換が必要
それでもディスプレイがはっきりと表示されない場合は、スクリーン自体が故障している可能性があるため、交換が必要です。
バッテリー駆動時間が短い
Kindleが使用中に十分な電力を維持できず、すぐに電源が切れます。
壁コンセントまたは充電ステーションの故障
Kindleのバッテリーと充電ポートが正常に動作しているにもかかわらずデバイスが正しく充電を維持できない場合は、Kindleの充電に使用しているコンセントや充電ステーションが故障している可能性があります。これを解決するには、別のコンセントや充電ステーションを使用してKindleを充電してください。
十分に充電されていない
Kindleをフル充電するには4〜6時間の充電が必要です。そのため、それだけの時間充電するか、充電器に一晩接続したままにすれば、フル充電されるはずです。
明るさの設定が高すぎる
Kindleの画面が明るすぎると、バッテリー駆動時間が短くなる可能性があります。明るさレベルを切り替えるオプションがあります。ディスプレイとバッテリー機能の最適化に推奨される明るさレベルは10です。電球のアイコンを押すとドロップダウンメニューが表示されます。このメニューの中に(+および-)アイコンが表示されます。(-)を押して明るさを下げ、(+)を押して必要に応じて明るさを上げてください。
以下の手順に従ってください:
オーバーヒートおよび過度な使用
過度な使用やオーバーヒートが原因でデバイスに問題が発生することがあります。これを解決するには、デバイスの電源を切り、熱源から離れた涼しい場所に最大1時間放置してください。
Kindleの再起動が必要
すべての電子機器と同様に、デバイスが正しく動作しないときは単純な再起動で解決することがあります。デバイスが電源に接続されていないことを確認し、Paperwhiteの底部にある電源ボタンを30秒間押し続けて再起動してください。
使用していないときにワイヤレス接続されている
Kindleは、ワイヤレスネットワークや3Gネットワークに接続しているとバッテリーを大幅に消費します。Wi-Fiを使用しておらず、バッテリー駆動時間を節約したい場合はWi-Fiをオフにしてください。これを行うには、右上隅のアイコンを押します。ドロップダウンメニューで「設定」を押し、「機内モード」がオンになっていることを確認します。
[設定 >> 機内モードをオン]
バッテリーが故障しており交換が必要
長期間使用するとバッテリーが故障することは一般的です。この場合、バッテリーの交換が必要です。
Kindleが充電しない
Kindleを壁コンセントやUSBポートに接続しても充電されません。
充電ポートの故障
充電ポートが損傷しているか不安定な可能性があります。この場合、充電ポートはマザーボードに直接接続されているため、マザーボードの交換が必要です。
バッテリーの故障
ワイヤレス接続を維持できない
Kindleがワイヤレス接続に接続できず、接続が頻繁に切断されます。
Wi-Fiが非アクティブ / 機内モードが有効
右上隅のボタンを押し、「設定」オプションをタップします。そこから、「機内モード」がオフになっていることを確認します。「Wi-Fiネットワーク」オプションをタップして利用可能な接続のリストを表示し、モデムに接続します。
以下の手順を参照してください:
[ 設定 >> 機内モードがオフになっていることを確認 >> Wi-Fiネットワーク >> モデムに接続 ]
ルーターまたはモデムの問題
Paperwhiteのワイヤレスの問題は、デバイス自体ではなく、ワイヤレス接続を提供しているルーターが原因である場合があります。この場合、接続を確立するために使用されているルーターやモデムの再起動が必要なことがあります。
マザーボードの交換が必要
上記の方法でも接続の問題が解決しない場合は、マザーボードが損傷している可能性があるため、交換が必要です。
Micah Smart
メンバー登録日: 02/10/16
3,435 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S14G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
14 件のコメント
This my 2nd kindle I had to reboot and when it went back, it went to a new kindle for registry this is not a new kindle ,I want to return to my own as I have books in it also I do not know the old password. How can I return to my own device
kenfigg@msn.com - 返信 共有
My 3rd generation kindle is unresponsive. If I plug it in, the yellow light comes on to show it’s getting power, but sliding the power switch has no effect for short or long (20 second) switching. While plugged in, the device won’t respond to holding down the “Home” and “Menu” buttons. Is there any chance that replacing the battery will give it life? Is there anything else I should try?
Peter Miller - 返信 共有
the operating system has changed
penn.b - 返信 共有
why has the system changed I used to be able to skip to any chapter and return to my page I was on
penn.b - 返信 共有
Please return my kindle operating system to 4th 11 1921
penn.b - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 112
今までの合計 38,906
