メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • 作業を始める前に、デバイスの電源がオフになっていることを確認してください。
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、画面からベゼルを優しくこじ開けて外します。角から開始し、開始点に戻るまで縁に沿ってスライドさせます。
      • スパッジャーを使用する場合、Kindleの表面に傷がつく可能性があるため注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換, 注意点: 手順 2、 3の画像 1 Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換, 注意点: 手順 2、 3の画像 2 Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換, 注意点: 手順 2、 3の画像 3
      • ベゼルを上にこじ開ける際は、細心の注意を払ってください。ツールがディスプレイの下に入り込まないよう注意してください。作業中はカバーの下を確認しながら、ベゼルの接着剤からディスプレイを分離してください。
      • ツールがディスプレイ上部のベゼルの両側を確実に通るようにしてください。
      • 2枚目の写真が、ツールを安全に通すべき層です。
      • 3枚目の写真は、失敗例です。このような状態になるとデジタイザー層がタッチを正しく認識できなくなり、ディスプレイが恒久的に損傷します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • フレーム周辺の11本のプラスネジ(3.2 mm)を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 手を使ってミッドフレームをケースからゆっくりと持ち上げます。
      • 電源ボタンと反対側の側面から先に持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • バッテリーを固定している3.0 mmのプラスネジ #000を3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Kindle Paperwhite 第3世代 バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • フレームからバッテリーを慎重に持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
96 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Micah Smart
メンバー登録日: 02/10/16
3,428 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S14G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
23件のガイドコメント
Same for 5th Generation ??
PAUL FRIEND - 返信 共有
where can i buy a new battery ?
david horn - 返信 共有
you need a taobao.
lol
kassadin - 返信 共有
They are sold on aliexpress and ebay but the price of battery and postage is not that different from the price of a second hand 3ed Gen Kindle. But then the second hand Kindle will probably need a new battery too so, I am going to get a battery from ebay.
Timothy Takemoto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 47
過去 7 日: 306
過去 30 日: 1,263
今までの合計 110,239
