メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Keychron K2ワイヤレスメカニカルキーボードがオンにならない場合は、以下の詳細なトラブルシューティング手順に従ってください。
キーボードの電源がオフになっている
キーボードの左端、Caps Lockキーのすぐ横にある電源スイッチを確認し、Bluetooth接続と有線接続のどちらを使用するかに応じて、スイッチが「BT」または「Cable」のいずれかに設定されていることを確認します。これでデバイスの電源がオンになるはずです。
キーボードが充電されていない
キーボード左側のUSB-CポートにUSB-Cケーブルを接続します。充電ポートのすぐ横にある赤色のライトが点灯し、充電中であることを示します。数分待って、電源がオンになるか確認してください。ライトが点灯しない場合は、別のUSB-Cケーブルや別の電源アダプタを試し、充電器の故障ではないか確認してください。
ペアリング設定が正しくない
キーボードの左端、Tabキーのすぐ横にあるスイッチを確認します。このスイッチは、接続先デバイスに合わせて「Win/Android」と「Mac/iOS」のBluetooth接続設定を切り替えるものです。お使いのコンピュータまたはデバイスに適したオプションが選択されていることを確認してください。
充電器の故障
使用しているUSB-C充電器が正常に動作しているか確認します。USB-C互換性のある別のデバイスに接続し、充電できるか試してください。キーボードが充電されている場合は、側面に赤色のライトが点灯します。充電ポートはEscキーの下にあり、赤色のライトは充電ポートと「Win/Android」および「Mac/iOS」切り替えスイッチの間に表示されます。
充電ポートの状態
キーボード左側の充電ポートを確認します。ゴミ、埃、汚れなど、充電を妨げるものがないか確認してください。汚れがある場合は、ポートに息を吹きかけて細かい汚れや埃を取り除くか、細いブラシなどを使って可能な限りゴミを取り除いてください。内部のコネクタを損傷する恐れがあるため、金属製のものをポートに差し込まないよう注意してください。電子機器のポート清掃に関する手順は、こちらの詳細な修理ガイドを参照してください。
バッテリーの故障
一定の充電サイクルを経過すると、キーボードのバッテリー性能が低下する場合があります。その結果、バッテリーの持ちが悪くなったり、ワイヤレスでの動作ができなくなったりします。この問題を解決するには、バッテリーの交換が必要です。
Zachary Miller
メンバー登録日: 02/05/26
247 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026人のメンバー
TTU-WESTON-S26S11G4
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 50
過去 30 日: 162
今までの合計 1,048
