メインコンテンツにスキップ
Kenmore 110シリーズ洗濯機の使用中に異音がしますか?Kenmore 110シリーズ洗濯機は、様々な問題により異音や大きな音が発生しやすい機種です。以下の原因を確認して、問題を特定し解決してください。
ボルトの脱落
一部のユーザーから、洗濯機の底部からボルトが脱落したという報告があります。このボルトは、洗濯機のメインプーリーを固定する役割を担っています。時間の経過とともにボルトがプーリーの組み立て部分から緩んで外れ、プーリーが落下してプラスチック製のケージと擦れ合うことがあります。これにより、カチカチという音が発生したり、焦げた臭いがしたりする可能性があります。洗濯機の下側を確認し、ボルトが緩んでいないかチェックしてください。また、駆動プーリーが落下してプラスチック製のケージと擦れ合っていないかも確認してください。該当する場合は、新しいボルトとバネワッシャーを使用して、プーリーベルトを再度取り付けてください。
クラッチアセンブリの摩耗
脱水工程中に洗濯機から大きな音が鳴り続ける場合、クラッチアセンブリが摩耗している可能性があります。クラッチアセンブリは、洗濯機のトランスミッションと内槽を接続する部品です。このクラッチアセンブリにより、洗濯槽は徐々に適切な回転数まで加速します。経年劣化によりクラッチが摩耗すると、脱水工程中やその終了直後に異音が発生することがあります。クラッチからの異音や動作不良がある場合は、交換が必要です。クラッチアセンブリを交換するには、Kenmore 110シリーズ洗濯機 トランスミッションクラッチ交換修理ガイドを使用してください。
洗浄ドラム軸受システムの故障
洗濯機の後部ドラムには、洗浄ドラムがスムーズに回転し続けるための軸受が含まれています。軸受システムに欠陥がある場合、特に脱水工程で洗濯機から非常に大きな異音が発生することがあります。一部の洗濯機では、軸受が後部ドラムとは別に販売されています。しかし、メーカーが部品をまとめて提供している場合は、外ドラムと軸受の両方をアセンブリとして交換することを推奨します。古い軸受を取り外し、新しい軸受を押し込む作業は困難な場合がありますが、外槽と軸受を一緒に交換する方がいくぶん容易です。
他の人がこの件について尋ねた質問
関連ページ
Arielle Sampson
メンバー登録日: 07/05/20
17,131 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 52
過去 30 日: 167
今までの合計 27,595
