メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
JBL Clip 4 Bluetoothスピーカーが正常に充電されない場合、このトラブルシューティングページで解決策を確認してください。
充電器の不具合
JBL Clip 4スピーカーの充電に問題がある場合、いくつか確認すべき点があります。まず、問題がスピーカー側にあるのか、充電器側にあるのかを確認してください。可能であれば、その充電器を別のデバイスに使用し、そのデバイスが充電されるかどうかを確認することをお勧めします。
ソフトウェアの不具合
問題がJBL Clip 4スピーカーにあると特定できたら、スピーカーをリセットすることをお勧めします。JBL Clip 4スピーカーをリセットするには、まず電源ボタンを押してJBLスピーカーをオンにします。電源ボタンは、JBLスピーカーの左側、Bluetoothボタンの上にあります。次に、Bluetoothボタンと音量を上げるボタンを探します。Bluetoothボタンは通常、JBLスピーカーの左側、電源ボタンの下にあります。音量を上げるボタンはスピーカーの前面にあり、プラス記号(+)のような見た目をしています。これら2つのボタンを10秒間、またはスピーカーの電源が切れるまで押し続けます。ハードリセットを行うと、デバイスのBluetooth履歴からスピーカーが削除されるため、デバイスを再起動して再度スピーカーをペアリングしてください。
充電ポートの不具合
まだ充電に問題がある場合は、充電ポートに汚れ、ほこり、またはその他の異物が詰まっていないか確認してください。清掃が終わったら、JBLスピーカーが正常に充電されるか確認します。それでも充電されない場合は、USB充電ポートの交換が必要な可能性があります。交換ガイドはこちらにあります。
バッテリーの不具合
他の可能性をすべて確認しても問題が解決しない場合、バッテリーに問題がある可能性があります。損傷しているか、膨張している可能性があるため、その場合は交換が必要です。交換ガイドはこちらにあります。
Trey Adao
メンバー登録日: 03/06/26
628 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 120
今までの合計 654
