メインコンテンツにスキップ
基本事項
  • JBLスピーカーを再起動する: 電子機器のトラブルシューティングにおける最初のステップは、電源をオフにしてから入れ直すことです。JBLスピーカーのモデルによって異なりますが、通常は音量を上げるボタンBluetoothボタンを10〜15秒間押し込みます。オーディオソース(再生機器)も再起動するとよいでしょう。
  • スピーカーがペアリングモードになっていることを確認する: スピーカーの電源を入れた後、点滅ライトが光るか音が鳴るまで専用のBluetoothボタンを押し、解放します(モデルによっては長押し)。これでスピーカーがオーディオソースに接続する準備が整います。
  • ペアリング設定を解除して再接続する: スマートフォンやオーディオソース側で接続に問題が発生している場合があります。スマートフォンの設定からスピーカーの登録を解除し、再度接続を試してください。
  • 他のデバイスがスピーカーに接続されていないことを確認し、スマートフォンが近くにある他のデバイスで使用されていないことを確認します。
スピーカーとオーディオソース間の干渉
解決策:スピーカーとオーディオソース間の干渉を軽減する
無線信号の競合が、JBLスピーカーとオーディオソース間の接続問題を引き起こしている可能性があります。
  • オーディオソースとスピーカーの距離を縮める。 通常、Bluetoothオーディオの有効範囲は9〜30メートル程度です。Bluetoothスピーカーを最適に使用するため、オーディオソースとJBLスピーカーを近づけてください。
  • 物理的な障害物を減らす: 厳密には見通し線上の信号でなくても、Bluetoothは障害物の影響を受けることがあります。スピーカーとオーディオソースは、同じ部屋の同じ階に置くようにしてください。
  • 近くの無線デバイスをオフにして、コントローラーを再接続する: 他のBluetoothワイヤレスデバイスがスピーカーの動作に干渉する場合があります。干渉を防ぐため、他のワイヤレスデバイスからスピーカーを離してください。
重大なソフトウェアの問題
解決策:スピーカーをファクトリーリセット/工場出荷時リセットする
スピーカーのファクトリーリセット/工場出荷時リセットは、デバイスを工場出荷時の設定に戻し、デバイスを再接続する包括的なリセット手順です。これにより、ソフトウェア関連の問題が解決するはずです。
ヒント
JBLスピーカーをリセットする手順はモデルによって異なりますが、一般的には特定のボタンを組み合わせる操作が必要です。JBLは幅広いモデルを展開しているため、お使いのスピーカーに適した方法が異なる場合があります。一つの方法がうまくいかなくても諦めず、解決策が見つかるまで次を試してください。
ミュートボタンを押し込む
  1. ミュートボタンを10〜15秒間押し込みます。
  2. スピーカーが起動するまで待ちます。
音量を下げるボタンと電源ボタンを押し込む
  1. 音量を下げるボタン電源ボタンを同時に押し込みます。
  2. デバイスの電源がオフになり、再度オンになるまで10〜15秒間押し続けます。
音量を上げるボタンと再生ボタンを押し込む
  1. 音量を上げるボタン再生ボタンを同時に押し込みます。
  2. ユニットが起動するまで3秒間押し続けます。
音量を上げるボタンとBluetoothボタンを押し込む
  1. 音量を上げるボタンBluetoothボタンを10〜15秒間押し込みます。
  2. ユニットが起動するまで押し続けます。
ロジックボード/基板の損傷
解決策:ロジックボード/基板を点検・交換する
スピーカーのメインロジックボード/基板は、機能の大部分を担っています。このページの他の手順で解決しない場合、基板上の小さな部品の故障や損傷が原因であると考えられます。
  • 部品の焼けやひび割れ、液体の残留、腐食、曲がりなど、基板に問題がないか確認します。液体が確認された場合は、私たちのElectronics Water Damage Wikiを参照してください。当初はiPhone向けに作成されたものですが、iPhone Liquid Damage guideの情報は、お使いのデバイスにとっても有益です。
  • 基板に欠陥がある場合、DIY修理を行う人にとって、ロジックボード/基板を交換するのが最も現実的な解決策となることが多いです。
  • 基板自体の修理も不可能ではありませんが、難易度は高くなります。専門的な工具とマイクロはんだ付けの知識が必要となります。マイクロはんだ付けの学習に興味がある場合は、始めるための優れたリソースを紹介しますので、参考にしてください。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
49,951 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
69 メンバー
1,151のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 89
過去 30 日: 328
今までの合計 1,655
