メインコンテンツにスキップ
PCサウンドカードの取り付け
オーディオアダプターは、他の拡張カードと同じように物理的に取り付けます。一部のオーディオアダプターはシステムリソースを多く消費するため、以下のガイドラインに留意してください。
システムを再構築する場合
ネットワークアダプターなどの他のコンポーネントを取り付ける前に、オーディオアダプターを取り付けてください。これにより、オーディオアダプターがシステムリソースを優先的に確保できるようになります。Windowsや近年のマザーボードは通常、リソースの割り当てを適切に処理しますが、他のアダプターがすでに多数搭載されたシステムにオーディオアダプターを取り付けると、リソースの競合が発生することがあります。その場合は、デバイスマネージャーですべてのアダプター(ビデオカードやディスクインターフェースなどの必須なものを除く)を無効にしてから物理的に取り外し、その後にオーディオアダプターを取り付けて設定し、最後に他のアダプターを一つずつ再インストールするのが最善です。問題が発生した場合は、別のPCIスロットにオーディオアダプターを取り付けてみてください。
既存のオーディオアダプターを交換する場合
カードを取り外す前に、コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」を使用してオーディオドライバーと関連ソフトウェアを削除し、デバイスマネージャーからオーディオアダプターを削除して、ハードディスクに残っているすべてのドライバーを削除します。PCの電源を切ります(Windowsやドライバーのアンインストールプログラムが再起動を促す場合でも、まだ再起動しないでください。再起動するとWindowsがドライバーを再インストールしようとします)。カバーを取り外し、古いオーディオアダプターを物理的に取り外してから、PCを起動します。古いオーディオアダプターの痕跡がすべて削除されたことを確認してください。オーディオアダプターが組み込み型の場合は、BIOS設定を実行して無効にします。これらが完了したら、再度PCの電源を切り、新しいオーディオアダプターを物理的に取り付けます。システムを起動し、ドライバーをインストールします。
マザーボードにオーディオ機能が統合されている場合
オンボードオーディオ搭載システムにオーディオアダプターを取り付ける前に、BIOS設定、あるいはマザーボード上のジャンパピン(またはその両方)を変更して、統合されたオーディオアダプターを無効にしてください。統合オーディオを搭載したすべてのマザーボードでは、BIOSでサウンドを無効にできます。サウンドを有効または無効にしても、通常は割り込み(IRQ)には影響しません。これは、埋め込み型のPCIサウンドは共有可能なPCI割り込みを1つか2つ使用するためです。ただし、古いマザーボードにはISAバス接続のサウンドアダプターが組み込まれていることがあり、固定のISA割り込みを使用する場合があります。そのようなマザーボードでは、サウンドを無効にして割り込みを他のアダプターに使用できるようにできる場合とできない場合があります。割り込みを無効にできる場合、通常はマザーボード上の物理的なジャンパピンを取り外す必要があります。
PCオーディオの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,743 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 67
今までの合計 6,376
