メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電ができない
端末のバッテリーが充電できない。
充電ケーブルの不具合
問題はSnapToにはないかもしれません。充電ケーブル自体が故障している可能性があります。同じケーブルで別のデバイスを充電してみてください。そのデバイスが正しく充電できない場合は、充電器が故障しています。別のケーブルでSnapToが充電できるか確認してください。
バッテリーの不具合
動作確認済みのケーブルでSnapToを充電してみてください。それでも充電できない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。故障したバッテリーは交換が必要です。バッテリー交換ガイドを参照してください。
カメラのシャッター遅延
シャッターボタンを押してから写真を撮影するまでに遅延がある。
多くのアプリが動作中
写真が瞬時に撮影されない場合があります。SnapToで同時に多くのアプリケーションが動作していることが原因かもしれません。これにより、スワイプや写真撮影といったユーザー入力に遅延が生じることがあります。カメラで写真を撮影する前に、他のアプリケーションを閉じてみてください。これは、電話マネージャーメニューの「電話アクセラレータ」から実行できます。
バッテリー残量不足
バッテリー駆動時間を節約するため、一部の機能が完全には動作しないデバイスがあります。シャッター遅延が発生したり、カメラアプリを開けない場合は、端末を充電器に接続してください。SnapToが充電されたら、再度写真撮影を試してください。
他のカメラアプリの使用
SnapToには公式カメラアプリが搭載されています。公式以外のカメラアプリを使用すると遅延が発生する場合があります。公式のカメラアプリケーションで写真を撮影してみてください。
カメラの不具合
端末のカメラが故障している可能性があります。故障したカメラは交換が必要です。カメラ交換ガイドを参照してください。
スピーカーの音質不良
音声が再生されない、またはこもって聞こえる、歪んでいる。
音量がオフになっている
デバイスの側面にある音量ボタンを使用して、SnapToの音声がオンになっていることを確認してください。
スピーカーが無効化されている
最近SnapToをテレビやBluetoothヘッドセットなどの別のスピーカーに接続した場合、音声がそのデバイスから出力されている可能性があります。SnapToのBluetoothを無効にしてから、再度聞いてみてください。
音声ファイルの品質不良
聴いている音楽や動画の音声品質が低い可能性があります。正常に動作するヘッドフォンを接続して同じ音声を聴いてみてください。それでも音質が悪い場合は、スピーカーの問題ではない可能性があります。
スピーカーの汚れ
スピーカーにほこりや汚れが詰まって音質が低下している可能性があります。SnapToのリアカバーを取り外し、エアダスターでスピーカーに空気を吹き付けてこれらの粒子を取り除いてください。
スピーカーの不具合
スピーカーが故障している可能性があります。上記を試しても音質が改善しない場合は、スピーカーの交換を検討してください。スピーカー交換ガイドを参照してください。
マイクのノイズ
通話相手にこちらの声がはっきりと伝わらない。
マイクがミュート状態
マイクがミュートに設定されている可能性があります。通話を開始する際にマイクが有効になっていることを確認してください。ミュート設定を切り替えられるマイクのようなアイコンがあるはずです。
電波状況が悪い
電波の悪い場所ではマイクにノイズが入ることがあります。通話を行う際は、通信事業者のサービスエリア内にいることを確認してください。
マイクの汚れ
マイクが汚れている可能性があります。マイクに空気を吹きかけて、汚れやほこりを取り除いてみてください。
マイクの不具合
マイクが故障している、または摩耗している可能性があります。故障したマイクは交換が必要です。マイク交換ガイドを参照してください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても端末が全く反応しない。
バッテリー残量がない
SnapToはバッテリー残量がないと電源が入りません。充電してから電源を入れてみてください。
バッテリーの不具合
このトラブルシューティングガイドの "充電ができない" セクションを参照してください。
マザーボードの不具合
充電済みにもかかわらず電源が入らない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。故障したマザーボードは交換が必要です。マザーボード交換ガイドを参照してください。
Brian Omer Uzan
メンバー登録日: 09/28/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S2G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 693
