メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetoothスピーカーが動作しない
ホバーボードがBluetoothペアリングに応答しません。
Bluetoothがオンにならない
ホバーボードと接続先のデバイスの両方でBluetoothがオンになっているか確認してください。オンにすると、ホバーボードのBluetooth接続は2分間有効になります。この2分間のうちにデバイスをホバーボードに接続してください。接続できない場合は、デバイス側のBluetoothペアリングリストからホバーボードの登録を解除し、再度接続を試みてください。
充電不足
ホバーボードの充電が不足していないか確認してください。フットパッドの間に赤いランプが点灯している場合は充電が必要です。ホバーボードをフル充電してから、再度接続を試みてください。
範囲外
ホバーボードとデバイスが離れすぎていると、Bluetoothペアリングが失敗します。ホバーボードとデバイスの距離を90 cm(3フィート)以内に近づけてペアリングしてください。適切な範囲内で再度接続を試みてください。
接続デバイスが多すぎる
それでも接続できない場合は、接続されているデバイスが多すぎる可能性があります。Hover-1 Chargerは一度に1台のデバイスとしか接続できません。接続できない場合は、ホバーボードからすべてのデバイスの接続を解除し、再度接続してください。
Bluetooth受信機の故障
それでも接続できない場合は、Bluetooth受信機を交換する必要があります。詳細については、Bluetoothスピーカー交換用修理ガイドを参照してください。Bluetooth受信機は、手順9で取り外す回路基板上にあります。
LEDヘッドライトが正常に動作しない
LEDヘッドライトが点灯しません。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が低下していると、LEDが正常に機能しないことがあります。ホバーボードをフル充電してみてください。
LEDがバッテリーから外れている
LEDの配線がバッテリーから外れている可能性があります。LED交換用修理ガイドの手順7を参照して問題を解決してください。
LED電球の破損
LED電球が破損している可能性があります。LED交換用修理ガイドを参照して問題を解決してください。
デバイスの電源が入らない
ホバーボードが電源ボタンに反応しません。
ホバーボードの充電が不足している、または空である
ホバーボードが充電されていることを確認してください。長時間充電しても電源が入らない場合は、別の問題がある可能性があります。バッテリーが充電を保持できない場合は、ホバーボードが充電しないセクションを確認してください。
バッテリーの緩みまたは破損
電源ボタンを押すと反応するもののホバーボードの電源が入らない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。ホバーボードが充電しないセクションを確認してください。
ボタンの押し間違い
一部のホバーボードは、ボード上部のフットパッドにユーザーが乗ると電源が入ります。Hover-1 Chargerでは、まずボード背面にあるボタンを押し込む必要があります。
ホバーボードが赤く点滅する
LEDヘッドライトが赤く点滅しています。
センサーの未調整
ジャイロセンサーの調整が狂っている可能性があります。ホバーボードの調整方法については、ホバーボードジャイロセンサー基板交換用修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
マザーボードが何らかの形で損傷している可能性があります。Hover-1 マザーボード交換でマザーボードの交換方法を確認してください。
ホバーボードがバランスを保てない
ホバーボードに乗った状態で正しく立つことができません。
リセットが必要
バランスが取れないホバーボードの一般的な修正方法は、システムのリセットです。まず、平らな場所にホバーボードを置きます。電源ボタンを5秒間押し込みます。表示灯のLEDが点滅し始めたら、電源ボタンを解放します。そのままの状態で30秒待機します。もう一度電源ボタンを押してホバーボードの電源を切ります。通常通り電源を入れ直してください。
配線の緩み
モーターの配線、ジャイロセンサーの配線、またはマザーボードの配線が外れていると、性能上の問題が発生する可能性があります。配線を確認するには、デバイスを開く必要があります。このチュートリアルの前半部分を参照してください。
ジャイロセンサーの故障
リセット手順を試しても直らない場合は、ジャイロセンサーが故障している可能性があります。どのジャイロセンサーを交換すべきか判断するには、ホバーボード中央の赤い表示灯が何回点滅するか数えてください。7回点滅する場合はバッテリー側のジャイロセンサーを、8回点滅する場合はマザーボード側のジャイロセンサーを交換する必要があります。
マザーボードの故障
マザーボードを交換する必要がある場合、赤い表示灯が1回点滅します。Hover-1 マザーボード交換を参照してください。
ホバーボードが充電しない
ホバーボードが充電されません。
充電器の故障
ホバーボードを接続する前に、充電器が正常なコンセントに差し込まれているか確認してください。充電器が正常に機能していれば、充電器の小さな表示灯が緑色に点灯します。ボードがフル充電されていない状態で接続すると、表示灯は赤色に変わります。ホバーボードがフル充電されると、充電器の表示灯は緑色に戻ります。
バッテリーの損傷
ホバーボードの電源が入らず、充電器の表示灯が緑色のままの場合は、バッテリーが損傷している可能性があります。バッテリー交換用修理ガイドを参照してください。
充電ポートの損傷
接続しても充電器の表示灯が点灯しない場合は、充電ポートが破損しているか、外れている可能性があります。充電器がポートに差し込めない場合は、充電ポートが詰まっているか異物が入り込んでいる可能性があります。いずれの場合も、こちらの充電ポート交換用修理ガイドを参照してください。
Melanie Hardell
メンバー登録日: 10/10/19
547 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
29 件のコメント
Hi I’ve just bought this for my son and it’s working but it doesn’t seem to charge? It’s flashing red and green on and off. He charged it while on has he damaged it?
amazonmusic@hotmail.com - 返信 共有
Same ever get a reply
super novapanda - 返信 共有
I bought this for myself self but after 4 months of some but little use it stops working and wont charge I plug it in and it works while it is plugged in but when taken off the charger it completely dies again so is the battery damaged????
ben - 返信 共有
Same thing here. You ever get a response?
kimengle2000 - 返信 共有
yes same thing its not work do you know how i can get a new battery or fix it?
nazahrae blackhawk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 175
今までの合計 44,417
