メインコンテンツにスキップ
基本事項
  • エラーメッセージを確認する: 最近のホットタブの多くは、問題が発生するとエラーコードを表示します。作業を続ける前に、エラーコードや、問題の原因となりそうな点滅コードがないか確認してください。
  • GFCIブレーカーでホットタブを再起動する: どのような機器でも、再起動するだけで一時的な問題が解決することがあります。ホットタブも例外ではありません。スパごとに仕様が異なるため、詳細な手順についてはホットタブのオーナーズマニュアルを参照してください。通常はGFCIブレーカーでホットタブの電源を切る必要があります。ブレーカーを10分間オフにしてから再度オンにし、水温が上がるか確認してください。
  • フューズが飛んでいないか確認する: 電力スパイク、サージ、その他の不適切な電圧により、ホットタブのフューズが飛ぶことがあります。ホットタブの制御板のフューズが飛んでいないか確認してください。
  • 漏水や腐食の兆候がないか探す: ホットタブ内部で漏水が発生している場合、保護されていない部品が水損している可能性があります。腐食や液漏れの明らかな兆候がないか確認してください。
  • ハードリセットを試す: 他の電子機器と同様に、ハードリセットだけで問題が解決する場合があります。正しく再起動する方法についてはホットタブのユーザーマニュアルを確認してください。一般的にはGFCIブレーカーでリセットできます。
電源ラインの外部損傷
解決策:ホットタブの電源ラインに損傷がないか確認する
警告
電源ラインの点検や修理を行う前に、ホットタブの電源プラグを抜いてください。 電圧が50Vを超えると危険であり、ほとんどのホットタブは220Vから240Vの電圧を使用しています。
引き込み線などの外部部品は、時間が経つにつれて徐々に損傷していくことがあります。その結果、接続が緩んだり、配線同士が接触したり、ショートしたり、電源ラインが完全に断線したりする可能性があります。
  • 害獣によるワイヤリングの露出がないか確認する: ネズミなどの害獣が電気絶縁体をかじり、銅線が屋外の環境にさらされることがあります。歯形やワイヤリングの露出など、損傷の兆候がないか確認してください。ケーブルが損傷している場合は交換が必要です。
  • その他の確認すべき症状: フューズやブレーカーが頻繁に落ちる場合は、システムがショートしている可能性があります。
ハイリミットスイッチが作動した
解決策:ハイリミットスイッチをリセットし、熱過負荷がないか確認する
一部のホットタブには、ヒーターの過熱を防ぐ安全機能であるハイリミットスイッチが搭載されています。スパの水温が110°F(約43°C)または120°F(約49°C)に達したと感知すると、安全上の予防措置としてスイッチが作動し、ヒーターとポンプを停止させます。これはヒーターにのみ適用されるもので、ホットタブのモーターやブロワーのハイリミットスイッチとは異なります。
  • ハイリミットスイッチを確認する: 一般的に、これはホットタブのサーモウェルにある大きな赤いボタンです。このボタンを押すとスイッチがリセットされます。
  • ハイリミットスイッチが故障していないか確認する: ハイリミットスイッチは水温が高すぎる場合にのみ作動するはずです。サーモウェルの水温がスパの他の部分と同じであるにもかかわらずスイッチが作動した場合は、故障している可能性が高いため交換が必要です。
変圧器の故障
解決策:定格出力電圧が正しいか、定格出力電圧の10%以内の範囲にあるか確認する
変圧器は、家庭用の高い240Vを、より使いやすい低い電圧(ホットタブによって異なります)に下げます。ホットタブの変圧器が適切な電力を供給していないと、電源は入りません。
  • マルチメーターでホットタブをテストする: マルチメーターを使用して、変圧器の出力電圧が定格出力電圧の10%以内の範囲にあるか測定します。定格出力は通常、変圧器本体に直接印字されています。
コントロールパネルの故障
解決策:ホットタブの「スパパック」に何らかの反応がないか確認する
ホットタブに電源が供給されていても、コントロールパネルが故障しているために電源が入らない可能性があります。
  • 他の動作の兆候がないか探す: コントロールパネルに表示灯が点灯しない場合は、内部(すべてが接続されているホットタブのマザーボードにあたる部分)にあるスパパックのライトを確認してください。
  • ワイヤリングハーネスを確認する: 時間の経過とともに、コントロールパネルからホットタブのメイン基板へのワイヤリングが緩むことがあります。コントロールパネルからメイン基板へのワイヤリングを差し直し、しっかり接続されているか確認してください。
  • 損傷したワイヤリングがないか確認する: ワイヤリングに露出や断線がないか確認してください。ワイヤリングが損傷している場合は交換が必要です。
それでも解決しない場合は、ホットタブのスパパックが原因である可能性があります。その疑いがある場合は、スパパックの基板に焦げや損傷の兆候がないか調べてみてください。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,728 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 38
過去 30 日: 160
今までの合計 1,698
