メインコンテンツにスキップ
基本事項
  • ホットタブの電源が入っていることを確認する: ホットタブ本体に電源が供給されていなければ、ジェットも動作しません。コントロールパネルに電源が入っているか確認してください。電源が入っていない場合は、「ホットタブの電源が入らない」ページを参照してください。
  • コントロールパネルでジェットがオンになっていることを確認する: ジェットを動作させるには、コントロールパネルで操作する必要があります。コントロールパネルのジェットボタンを押し、作動するか確認してください。作動しない場合は、コントロールパネルに問題がある可能性があります。
  • エラーメッセージを確認する: 最近のホットタブは、異常がある場合にエラーコードを表示することがあります。確認を進める前に、エラーコードや点滅パターンがないかを確認してください。
  • GFCIブレーカーでホットタブを再起動する: ほとんどの機器で一時的な不具合は再起動で解消します。ホットタブも同様です。詳細は各モデルのオーナーズマニュアルを確認する必要がありますが、基本的にはGFCIブレーカーで電源を遮断します。ブレーカーを10分間オフにしてから再度オンにし、水温が上昇するか確認してください。
  • ハードリセットを試す: 他の電子機器と同様に、ハードリセットで問題が解決することがあります。再起動の手順はユーザーマニュアルを確認してください。一般的には、GFCIブレーカーでリセットを行います。
ジェットの水流が遮断されている、または水流が弱い
解決策:水位を確認し、システム全体に水が循環していることを確認する
ホットタブはポンプを使用して水をヒーター経由で浴槽へと循環させ、一定の温かい温度を維持しています。流れがない、あるいは詰まっていると、システム内を水が循環できません。これは通常、エラーコードFLOとして表示されます。
  • ホットタブを満水にする: ホットタブの水位が低すぎると、システム内を水が循環せず、ヒーターに過負荷がかかって停止します。また、これではジェットも正常に機能しません。メーカーの推奨水位を確認してください。
  • フィルターを清掃または交換する: ホットタブのフィルターが汚れやゴミで詰まると、システム内を水が流れません。フィルターを適切に清掃するか、損傷がある場合は交換してください。
  • 配管から空気を抜く: ホットタブの排水と再充填を行った場合、システム内に空気が入り込み、エアロックが発生することがあります。ホットタブのフィルターを取り外し、数秒間ジェットをオンにしてエアロックを解消してください。
  • 配管の詰まりを取り除く: 配管が詰まると、ホットタブが正常に加熱されません。System Flushなどの洗浄剤を使用して配管を清掃してください。また、システム内に水垢が蓄積していないか確認してください。
ジェットの接続が緩んでいる、または詰まっている
解決策:物理的な問題や変形がないか確認し、ゴミを取り除く
重要
事故や不意の損傷を防ぐため、ジェットを点検する際は必ず電源をオフにしてください。
ホットタブのジェットが動作しない場合、ゴミが詰まっていないか確認してください。
  • ジェットノズルを取り外して直接確認する: ジェットノズルを直接見て、先端に汚れやゴミが詰まっていないか確認します。先端が詰まっている場合は、ノズルを取り外して清掃してから再度取り付けてください。
  • ジェットノズルに物理的な損傷がないか確認する: ノズルが損傷していると、水が効率よく流れません。ノズルやジェットの部品が損傷している場合は、ジェットを交換する必要があります。
  • ノズルを確実に再取り付ける: すべてのジェットの点検と清掃が終わったら、しっかりと確実に取り付けて締め直してください。この手順はホットタブのモデルによって異なる場合があります。
ポンプが正常に動作しない
解決策:ポンプのトラブルシューティングを行い、必要に応じて交換する
ポンプが正常に動作していないと、ホットタブ全体に水が循環せず、ジェットが作動しません。ポンプで以下の症状が見られる場合は、部品の調達が必要か、古いホットタブであればポンプの交換が必要かもしれません。
  • ポンプ故障の兆候を聞き分ける:
    • モーターが唸るだけで回転しない。シャフトの固着、ベアリングの不具合、インペラーの損傷、または始動コンデンサーの故障が考えられます。
    • ベアリングの摩耗による巻き上げ音。インペラーのベアリングが摩耗すると、ポンプの効率が低下し、システム内の水流が妨げられます。
  • ポンプの下に漏れがないか確認する。ガスケットの劣化や損傷によりポンプから水漏れが発生し、正常な動作を妨げることがあります。
ポンプから何も音が聞こえない場合は、ポンプに電源が供給されていることを確認してください。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,728 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 53
過去 30 日: 163
今までの合計 2,158
